Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Исправлять после уточнения причин. Причин как минимум две отсюда вижу:
    1. Недостаточное утепление каналов.
    2. Неконтролируемый расход воздуха (и пара прежде всего) через этот канал.
    По инету обычно не лечится (или очень долго) - нужно глядеть по месту...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Статическое, при заданном расходе (!)
    Полное давление это сумма статического и динамического.
    Динамическое - та часть суммы, которая зависит только от расхода (сказать по другому - "Расходная составляющая", обеспечивающая требуемый расход на выходе, при сопротивлении =0).
    Статическое - та часть суммы, которая "нацелена" на преодоление сопротивления сети, при заданном расходе (сказать по другому - "Напорная составляющая, для преодоления сопротивления, чтобы на выходе обеспечить Расходную составляющую").
    График, для наглядности: График характеристики.jpg
    Т. о. вентилятор подбирается так, чтобы он мог обеспечить требуемый расход, после преодоления сопротивления сети.
    Насчет "регулировки воздуховодов" - регулируются не воздуховоды, а расход воздуха в них.
    Заменив воздуховод меньшего диаметра на больший, мы получим только большую степень закрытия регулировочного органа (заслонки, дросселя, жалюзей, диффузора) для обеспечения требуемого нам расхода.
    Ссылку дайте на тему, где идет речь о "слабой способности к регулировке 100мм воздуходоводов", плз;)
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    DiJo - доброго дня!
    Нужен Ваш совет. Имеется дом. ПМЖ. Деревянный каркас. Висит Electrolux STAR EPVS-350. Его вытяжка подключена к трем С/У. Один С/У подключен через тройник Ф 150 мм короткой трубой (Ф 125 мм круглый пластик) длинна 2 метра. Другое плечо от указанного тройника на два С/У (последовательно квадратный воздуховод 150*150 мм). До первого С/У (на этой ветке) 6 метров с одним отводом 90°. Второй С/У (на этой ветке) через 4 метра.
    Даже если полностью закрыть всас С/У отдельного то вытяжки в первом (на длинном плече) С/У - НЕТ. Не говоря уже о дальнем С/У.
    Пояснение. По конструкции вентиляционных решеток в С/У на длинном плече. Я сделал в каждом С/У по 8 (восемь) маленьких Ф60 мм вент. решеток.
    Вопрос:
    Если поставить на длинном плече (перед тройником) дополнительный вентилятор, какой нибудь Силент, будет ли работать вентиляция в удаленных С/У? Спасибо.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот написано о невозможности "поддать газу" :) я интерпретировал как слабую способность к регулировке.
    вот исходя из этой таблицы на какое статическое давление мне брать вентилятор?
    в самом системэйр менеджер не смогла ничего подобрать
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это я корябал:|: - не люблю "сотку" и регулировать её (регулировка на следовые изменения получается по моему малому опыту - криво как-то).
    Люди - не верьте моему "не нравится", это личное, на нормативах не основанное...;)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уже спрашивали:
    На что был ответ:
    При озвученных Вами кратностях воздухообмена, расчетные скорости в "100мм" воздуховодах - мизерные. При увеличении кратности в 3 раза (до требуемого по нормам воздухообмена), скорости так-же увеличатся в 3 раза. Но не достигнут "порога бесшумности". А вот в магистральной шахте, - скорость будет порядка 7,5м/с. Вот ее диаметр и надо будет увеличить (со 160 до 250).
    "Разводяшие" воздуховоды (те которые идут от вентшахты до локальных ответвлений по помещениям), тоже придется увеличить в диаметре (со 125 до 160).
    Вам надо брать вентилятор, обеспечивающий, необходимую Вам, производительность, при развиваемом им, при этой производительности, статическом давлении, не меньше, чем сопротивление сети (те самые 17,29 Па, что в крайней ячейке).
    Если вентилятор, при необходимой Вам производительности, создает большее статическое давление (другими словами - если при расчетном сопротивлении сети, вентилятор обеспечивает большую, чем Вам необходимо, производительность), то сеть РЕГУЛИРУЕТСЯ (установкой дополнительного регуляторов на магистрали = повышение сопротивления сети), или РЕГУЛИРУЕТСЯ производительность вентилятора (уменьшением оборотов).
    Можно, конечно, выбрать вентилятор меньшего типоразмера, но он
    - может не подойти по присоединительным размерам
    - при установке переходника (сужения), сопротивление сети может возрасти на столько, что потери давления в сети, превысят развиваемое вентилятором статическое давление.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @михалыч26, нарисуйте схему сети.
    А-то, вроде как получается, у Вас все 3 СУ - "по горизонтали" расположены. :faq:
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо, что откликнулись.
    Да. Дом одноэтажный. К сожалению я плохой "рисовальщик" в компьютере. Если получится попробую "накарябать". Дико извиняюсь за рисунок.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @михалыч26, а приток в какие помещения дует?
    Странно, у меня установка меньшего типоразмера, сеть более длинная и разветвленная, а "дует" и "сосет" нормально.
    Варианты причины Вашей беды, которые вижу
    - обрыв/закупорка воздуховода всаса с "длинного плеча"
    - нехватка притока (причин может быть много)
    - загрязнение фильтров/блока пластин
    - неправильное подсоединение воздуховодов к установке
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    DiJo - приток дует через (параллельно канальному кондею) в чистые помещения. А потому как в доме акромя входной двери других просто нет, то с этой точки зрения вроде все нормально.
    Закупорка - завтра еще раз (в 36-ой) полезу посмотрю.
    Загрязнение фильтров\пластин - фильтров как таковых вообще нет. А сам теплообменник проработал не более 5-9 часов. То есть новый.
    Только что посмотрел схему подсоединения в инструкции. Все точно по инструкции.
    Для информации. На коротком плече канал заканчивается каналом 60*120 мм. Так там разряжение такое, что лист бумаги засасывает во внутрь.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @михалыч26, у меня, например, схема подключения воздуховодов не соответствует той, что указана в инструкции
    https://www.forumhouse.ru/threads/274130/#post-10474658
    Фильтры в установке есть. И они отлично забиваются пылью, особенно, если этому "помогает" влажный воздух (привет санузлам;)).
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    DiJo Всю ночь ломал голову почему не работает вытяжка! Утром взглянув на рекуператор, был приятно удивлен. Он у меня оказывается 450! Снял крышку теплообменников. Вынул картриджи и фильтры (они чистые). Визуально посмотрел распределение потоков. Все воздуховоды подсоединены правильно. Впуск и выпуск - все так как надо. Потом полез в воздуховоды. Они просматриваются на всей линии. Сейчас сделаю фото. Может у меня просто мозги закисли и я не вижу очевидного.
    Суммарная площадь отверстий (воздухозаборных решеток) в первом (по ходу длинного плеча воздуховода фото №2) 88 см кв. Во втором СУ 125 (фото №1) см. кв.
    Часть воздуховодов организованы из ОСП фото №3. Прямоугольного сечения 150*150 мм.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Схема, представленная в инструкции:
    не соответствует действительности!
    "По факту" - схема и подсоединение такое:
    Направления потоков воздуха можно проверить, отсоединив воздуховоды от установки и включив ее.
    Швы/стыки OSB панелей - герметизировали?
    Гофрой зря воздуховоды выполнили. У нее сопротивление выше, чем у неоштукатуренных кирпичных воздуховодов. icon_old.gif
    На фото №5 - короб из оцинковки, к которому гофра пристыковывается - это что? :faq:
    Серая канализационная "50-ка", которая подстыковывается к пластиковому воздуховоду - это откуда? newconfus.gif
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да. Все стыки и швы на герметике.
    Гофра - один участок. От выпуска рекуператора до входа в канальный кондей. Длина его 0,8 метра. Уж больно кривая магистраль и короткая. Ничего лучшего (пока) не придумал.
    Это как раз вход в кондей.
    Это маленький канальчик из тамбура. Длина его 4,5м.
    Еще раз проверил подключение вентканалов к рекуператору. Еще раз вынул теплообменник и посмотрел во внутрь. Все подключено верно.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При отсоединенных воздуховодах включали? Дует "в те стороны куда надо"?
    Нарисуйте уж всю систему. Что-то она у Вас запутанная.
    Почему воздуховод от установки подстыковывается "в середину" воздуховода (причем намного большего сечения!) канального кондея. Канальный кондей должен "врезаться" в воздуховод, идущий от установки.
    А в тамбуре-то зачем вентиляция?
