Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Levshatmn,
    1. Правильно вам порекомендовали. Только одно уточнение. Колпак на фановый выход не ставится. А сам выход нужно брать утепленный.
    2. Эти вентиляторы у вас стоят фактически в одном канале. При объединении нескольких точек в один канал вентилятор ставится один, выше объединений. То есть после вентилятора не должно быть ни каких присоединений.
    4. Тягу проверьте. Приложите бумажную однослойную салфетку - должна прилипнуть.
    110 - это канализационный диаметр. Для вентиляции он не подходит. И вентиляторов с таким диаметром не бывает. Нудно 125 мм. Канальный на чердаке - нормальный вариант. Только нужно по графикам проверить хватьт ли вам конкретного вентилятора. Для проверки нужно знать общую площадь вашего дома и суммарную длину воздуховодов, идущих к этому вентилятору и от него на крышу, где стоит выход.
    В вентилятору купите тирристорный регулятор скорости для вентиляторов. Не реостат. И не выключайте его, а ставьте на минимальную скорость когда из дома уезжаете надолго.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Пдощад дома по документам 141 квадрат, по черному почти 160, 2 этажа 8,4 на 10,4.
    Стояк один, где-то 5 метров, плюс на чердаке наверное метра 2-3...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну теперь подбирайте вентилятор диаметром 125 мм. А я скажу хватит ли его.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Matilda, ну тут два варианта, делчив и крупская)
    если ориентироваться на Леруа - Вентилятор канальный центробежный ВЕНТС 125 ВК
    если ориентироваться на Ровен - VC-125
    ценник 2900, вентс в леруа стоит 2908,
    терристорный регулятор стоит 1400, в леруа таких вещей нет
    я так понимаю, что пукалки за 400 рублей видимо не мой случай
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Levshatmn, Вентс вообще не советую, а Ровен будет работать на пределе.
    Ищите пукалки тысяч за 15-20., если не хотите менять их каждый год.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Matilda, спасибо за помощь, но видимо сделаю более бюджетный вариант с Ровеном, т. к. 15-20к в конце строительного сезона просто не откуда взять.
    А что не так с Вентсом?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С тех пор как у меня через год ненапряжной эксплуатации сгорел вентсовский регулятор скорости, я настороженно отношусь к их продукции. Да и от пользователей нарекания к качеству слышала.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вчера все подробно сфотографировал
    @Matilda, канальные вентиляторы могут работать на холодном чердаке?
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Одно из трех:
    1. Протечка кровли. посмотрите не капает ли где.
    2. Конденсат снаружи воздуховода. Тогда вся труба на ощупь должна быть влажная.
    3. Конденсат внутри воздуховода. Тогда должно быть повреждение воздуховода, или плохое соединение.
    Мне так кажется третий вариант. Конденсат внутри бывает по причине неутепленного воздуховода или при отсутствии тяги. Как только вентилятор выключите - тяги у вас быть не может.
    У канальников характеристики почитайте, там написаны температурные режимы.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  12. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Как правильно называется фиговина, которая накладывается на мет. черепицу на крыше вокруг вентил. трубы?
    Можно ли соеденить на чердаке вентиляцию на кухне (над плитой) с котельной и фановым стояком, чтоб не делать несколько дырок на крыше, а вывести одну?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Фановый стояк объединять с общей вентиляцией нельзя
    вытяжку на кухне с общей тоже нельзя, там пар который собирается над плитой с жиром...
  14. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Заранее прошу прощение за глупые вопросы. :|:
    1) Кухня на 1 эт., под потолком в стене (над плитой) пласт. труба, идёт до хол. чердака. Можно ли оставить выход на чердаке (хотя бы временно) или обязательно выводить на крышу?
    2) Фановый стояк: идёт с 1 эт (там унитаз), через 2 эт (там второй унитаз) ну и собственно тот-же вопрос, можно ли временно оставить выход на чердаке?
    а т. к со средствами туго, самое важное на данный момент вывести вентиляцию из котельной т. к сдаём её на пуск газа и поэтому
    3) В котельной в потолке делаем отверстие (потом закроем решеточкой) пласт. трубу ведем через 2 эт, далее на чердак, далее делаем угол и ведем по стропилам ближе к коньку крыши не доходя примерно третью часть от длины крыши и выводим на кровлю. Вокруг трубы клеим какую-то накладочку для мет. черепицы + герметик и надеваем грибок. Всю трубу на чердаке и крыше утепляем мин. ватой в 50 см. и оборачиваем Изолоном. Какие ошибки? :faq:
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это вы мощность вентилятора вычисляете? Вам нужно его подбирать производительностью 200 м. куб/час. и по графикам смотреть, что бы обеспечивал эту производительность, справляясь с потерями в ваших воздуховодах. Это в среднем 5Ра на погонный метр воздуховодов. Плюс 30% запас.
