Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jovik2003, только учтите, без хорошего утепления трубы на чердаке и на улице, конденсат Вам обеспечен.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Кроме всего прочего меня лично терзают некоторые сомнения. Некий короб из допустим ЭППС будет нести нагрузки (давления разные вунтри/снаружи плюс вибрация плюс не дай Бог разные температурные расширения и подвижки сверху\снизу). Сколько жизни тому коробу намерено до нарушения герметичности? Можно конечно скотчем по кругу обмотать;), но...
    Короче, я - за профессиональные решения. Прежде всего в области инженерных систем и конструкций.
  3. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    @DiJo, снаружи труба утеплена (ну. заявлено производителем, что она идет утепленная).
    Под крышей планировал обернуть утеплителем для труб (серый такой, на поролон похож), и ватой какой-нть замотать.
  4. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Добрый день,
    вопрос по скорости потока и шуму.
    У меня при подсчетах выходит 240 м3 (по людям) и 300 м3 по площади. Возьмем допустим за основу 200 м3.
    Если я правильно посчитал, то при сечении 100 - скорость потока будет 7 м/c - много!
    А при сечении 125 - уже 4,3 - приемлемо.
    Теперь картинка:
    Допустим, по первому и второму этажу я могу пустить 125 (или 160). Но вот плита пройдена диаметром 110. И увеличить диаметр невозможно.
    Вопрос: на что будет влиять заужение канала в месте прохода плиты?
  5. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    И ещё один вопрос:
    переделываю вытяжные каналы, которые строители из фановой трубы 110.
    Вытяжка идет из котельной на 1м этаже, кухни на 1м этаже и с. у. на 2м этаже. Через перекрытия на холодный чердак.
    На крыше установлены только 2 выхода. Как объединить вытяжные каналы? с. у. с кухней наверное не стоит, тогда получается с. у. в один выход, а котельную и кухню объединить и во второй? Тогда как правильно объединить 2 канала?
    Спасибо
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Местное сопротивление в данном случае даст увеличение скорости и скорее всего дополнительный шум (даже если локальная скорость будет в комфортном пределе "до 5м/с). В зависимости от диаметров и расходов решение вижу в применении шумоглушителя (возможно) и в учете этого сопротивления (обязательно).
    Каша из топора да еще и с перцем.
    Из котельной и из кухни (если газ в обоих местах) должна быть естественная вытяжка проектного (газовики проект делают) диаметра и работающая. Объединять же санузлы многие нормативы ни с чем не рекомендуют. Так что просится третий проход кровли. Если нет газа - проще все становится- котельную отдельно, кухню и санузел объединяем до обязательного вентилятора (С/У 2-го этажа "самотеком" обычно не работает никогда - движущей силы не хватает).
    Способы объединения: гуггл картинки по запросу тройник, тройник-штаны, адаптер вентиляции. Есть еще пара-тройка колхозных способов...
  7. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Подскажите с глупым вопросом, ответ поиском не нашёл.
    В общем случае, при устройстве приточной вентиляции в квартире делается ли приток для кухни? Имеет ли смысл?
    зы: Каналы вытяжки на кухне и в туалете.
  8. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Спасибо. Если я правильно понял глушитель тогда ставиться вертикально, сразу после выхода из перекрытия. Далее поток, проходя по 125 диаметру, уменьшает скорость и на выходе уже должен быть со скоростью меньшей, чем при проходе 110?
    И еще сразу в кучу: каким образом добиться нужного расхода по всем помещениям? Ведь поток будет идти по пути меньшего сопротивления и на 2й этаж будет идти значительно меньше, чем на 1й. Или ставить тройник не перед вводом в перекрытие, а раньше, после (например) вентилятора и тянуть 2 линии - одну на первый этаж, вторую - на второй. Или есть решения проще?
    И еще, чтобы 2 раза не вставать: приток в чистые помещения. По нормам (например в котельной) нужна 3х кратная замена. Но в котельную приток через решетку в двери. Вытяжка естественная. Или 3х кратный объем аккуратно "размазывается" по остальным помещениям?
    Газ есть. В котельной вытяжка есть, но почему то ее вывели только на чердак, до грибка не дотянули. На кухне нет.
    Придется врезать 3й грибок - видимо самое правильное решение.
    Спасибо
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На ответвлениях Дроссель-клапаны, ирисовые клапаны или прочие регулируюшие заслонки. В небольших пределах регулирования можно диффузорами (приточными или вытяжными) регулировать. Обычно "по точкам" регулируют.
    да
    Рекомендую озадачиться притоком в котельную отдельно от дома - так жить и управлять вентиляшкой проще. Кратность в котельной = 3, диаметры дырки притока - не менее дырки дымохода. И котельную изолировать по воздуху - так и безопаснее и проще. Поверьте на слово - нет времени расписывать (делал не раз это уже - опять поверьте).
    Обяз за чердак (за периметр ограждающих конструкций = на улицу).- иначе конденсат на кровле (изнутри) и болото на перекрытии зимой.
    :super::hndshk:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первая страница темы "Вентиляция. Для начало, до вопросов...". В общем случае - не надо отдельного притока в кухню. Но - если включается зонт надплитной вытяжки и она на улицу выкидывается - воздух откуда-то в кухне взяться должен...
  11. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Да, я тоже думал об этом, но не был уверен, что так правильно. К тому же подготовка воздуха не нужна будет, только сеточку поставить.
    :cool:
  12. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Здравствуйте.
    Gaser, подскажите, пожалуйста как влияет расположение дома по сторонам света, на работу вентиляции с ЕТ: "...стоит "повернуть" дом с хорошей системой на 90гр – и уже может нарушиться работа системы..."?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - все логично должно быть.
    Есть роза ветров с преобладающими ветрами для конкретного дома. Разворачиваем дом навстречу ветру дверью - и в дополнение к правильно построенной вытяжной трубе (если в хорошей системе труба правильно построена) прибавляется давление ветра через слабо уплотненную дверь. И это давление реально и очень ощущаемо на практике.
    Это лишь один пример. Можно додумать еще кое-что.
  14. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Входная дверь и/или приточные каналы на наветренной стороне, это идет плюсом к ЕТ? Я правильно понял? Расположение вытяжного канала зависит от планировки, в моем случае пройдет возле наветренной стены, значит без вариантов?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно.
    Как интересно. Если "вытяжная" снаружи дома вдоль стены идет да еще и в зоне "ветровой тени" (или ветрового подпора) небу открывается - предсказуемо плохие результаты пользователя ждут (конденсат зимой и отсутствие тяги кроме зимы).
    Окончание ЕВ должно быть сделано по картинке "дымоход на кровле" (гуггл).
