Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно! :super:
    Поменялось направление ветра, и плюс стал минусом;)
  2. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Да, я не уточнил, внутри дома возле стены.
  3. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Какое-то направление ветра всё-равно преобладает.
  4. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    Требуется совет. Строю ванную комнату, потолок утеплен, пароизоляция. В ванной комнате будет душ (с трапом). Вопрос вот в чем - как обустроить вентиляцию, чтобы не гнил потолок.
    Вариант 1. Косой потолок из ГКЛ вдоль крыши, вытяжка прямо из душа на улицу.
    Вариант 2. Косой потолок из ГКЛ вдоль крыши, вытяжка из душа в туалет, из туалета на улицу.
    Вариант 3. Прямой потолок из панелей, над потолком получается косой "чердак", вытяжка из чердака.
    Еще варианты?
    На фото: ванная комната будет слева, справа через ГКЛ-перегородку туалет.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 4
    Из душа - на улицу. Из туалета - на улицу.
    Вариант 4а
    Из душа и из туалета - на улицу (не транзитом, как в варианте 2, а объединением с разных "направлений" в один воздуховод).
    Вариант 4 - предпочтительнее, чем 4а (вытяжки получаются независимыми друг от друга).
  6. sergey26031980
    sergey26031980
    sergey26031980
    Добрый день всем! Три года назад решил построить нашей семье дом. Сейчас у меня этап отделки. Думаю как грамотно сделать вентиляцию, чтобы окна не потели и так далее. Нашел для себя много полезной информации на https://st-ovk.ru. Может кто уже обращался в эту фирму? Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться.
  7. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    Две дырки долбить не хочется. И все-таки уточню - вытяжку делать внутри душа или делать "чердачок"?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутри.
    А теперь представьте - моетесь Вы в душе, весь такой мокрый. И тут кто-то, после "процесса", решил проветрить туалет. Весь аромат будет в душе + сквозняк. Это если по варианту 1
    По варианту 2 - сырой (не просто влажный, а сырой и теплый) воздух из душа, при его проветривании после помыва, сперва попадает в помещение туалета, где конденсируется на стенах. И только потом, потихоньку, помещение туалета просыхает.
    Вариант 3 - вообще не вариант. Ни к чему запускать сырой/влажный воздух в пр-во м/ду потолком и крышей, и уже оттуда его вытягивать.
    Удачи в выборе и эксплуатации:hello:
  9. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Добрый день.
    Есть вопрос по агрегату. Salda RIS 400 VE EKO 3.0. file:/C:/Users/emt/Downloads/RIS%20200_400_700VE-VW%20EKO%203.0_P0012_AA_0001%20 (1).pdf
    Предлагают его купить, по отзывам ничего не нашел. Хороший?
  10. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Доброго вечера. Такой вопрос. Есть две трубы 120 диаметра, уже по факту, обложенные кирпичем. Нужно сделать вентиляцию (газовую). Как мне тут уже ответили, если наростить просто эти трубы, то одна будет работать как приточка другая как вытяжка, даже если они параллельны и расположены вплотную друг к другу на одной высоте. Пришла другая мысль, наростить трубы с помощью короба сделанного из деревянного каркаса и декоративного сайдинга. То есть, снизу будут идти 2-ве 120 трубы, далее будет идти короб большего диаметра в 4Ду (по размеру кирпича которыми обложены трубы). Сможет ли такое решение сделать так, что обе 120 трубы будут работать на вентиляцию (вытяжку), а не на приток и вытяжку.
  11. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    День добрый, есть вопрос по вентиляции деревянного дома. исходник: есть вентшахта на три канала schiedel + примыкает дымоход керамический. проблема: в венташахте возникает обратная тяга или опрокидывание тяги, в дымоходе все хорошо. что делать для работы вентшахты правильно?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ХаусМен, приток - как у Вас организован?
    Такой-же вопрос и к @Role13.
  13. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Вентиляции в доме нет вообе, поэтому приток никак не организован, деревянное окно со щелями и не гермитично закрытый лаз в погреб, вот и весь приток, помещение холодное, батарею планирую ставить только в этом году, ранее топился на твердом топливе, помещение нагревалось от котла. Думаете так же, что одна труба будет притоком другая вентиляцией? даже если поставить короб который будет выходить от уровня крыши (40см от уровня крыши) на 1,5-2м.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ХаусМен, "короб", - это будет уже одна труба. Но поскольку притока в помещение не будет (при двух трубах - одна играла роль притока), то тяга в этой "одной трубе" будет практически нулевая.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Думаем.
    Чтобы обе трубы были вытяжкой - как минимум необходим достаточный для этих вытяжек приток. А потом уже смотреть будете - хватит ли "тяги" этих двух вытяжек, чтобы летом "крутилось естество".
    И потом уже или объединять их можно будет, или "на три головы " разделять:aga:.
    Перевожу: если не будет притока - ничего правильно работать не будет - ни один канал, ни два, ни два объединенных в один.
