Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    привет! для притока воздуха в стене приточный клапан 15х15 в 90см от пола (это в котельной).
  2. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    Но! сейчас дует порывистый западный ветер - из вентшахты прет так, что даже открытая дверь в котельной не спасает - дует как из копрессора.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Role13, так оно и будет. Это-же естественная вентиляция. Летом она непредсказуема.
    Приток, как понимаю, - только в котельной? Во всем остальном доме - нету?
  4. Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    Boyaroshnik1
    А если настоящий подвал где картошка хранится, можно через него приточку пустить в санузел. Или лучше так не делать?
  5. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    да, приток только в котельной - и канал тестируем тот, что в котельной. и если бы беда была только летом, то и фиг с ней, но она и зимой есть. два других канала выведены: 1. кухня вытяжка - за счет обратного клапана вроде не беды работает, 2. вверху потолка кухни от пола метра 3,5, и зимой оттуда дует очень сильно. возможно важно: тот канал что на кухне около потолка, обслуживает весь дом, т. к. дом весь опен-эйр и собирает воздух метров с 200. и тяга в трубе котла отличная - к слову.
  6. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Терзают вопросы :)
    1. Есть основная принудительная вентиляция Ф125 с крутиллятором на крыше - высасывает из кухни, коридора и двух санузлов.
    2. Есть отдельные вентканалы от кухонного зонта плиты и из котельной.
    3. Собираюсь поставить приточные клапана в жилые помещения в кол-ве 4 шт.
    Теперь вопросы:
    1. Если поставлю Домвент, то общее сечение приточных клапанов будет в 2 раза меньше сечения вытяжной принудительной вентиляции - на сколько это критично и не будет ли в вентканалах кухни и котельной обратной тяги?
    2. Как гарантировать отсутствие обратной тяги в вентканалах кухни и котельной?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если сечение притока равно сечению вытяжек (у Вас оно равно?), то скорее всего неправильно или плохо сделано окончание вытяжных каналов. Гуггл картинку по запросу "дымоход на кровле" и сравнивайте картинку с Вашей реальностью.
    После крайнего поста от Вас - Вам нужно во всем доме разбираться с притоком и если у Вас сверху все по правилам - будет Вам счастье в межсезонье и зимой. А летом - уж как ветер дунет...
    Очень может быть обратная тяга - если сопротивление притоку в клапанах будет больше сопротивления через самый короткий вентканал.
    1. Правильным проектом, в котором правильно приток организован...
    2. Без проекта - вентилятором на притоке. Но можно получить ТАКОЕ...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Role13, опрокидывание тяги в вытяжных каналах зимой - зависит от того, топится котел или нет? Или зависит от ветра? Или зависит от работы надплитной вытяжки?
    Сечение канала дымохода - насколько отличается от сечения вентканалов?
  9. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    Gaser, а не есть ли проблема в том, что веншахта примыкает к трубе дымохода? и как правильно сделать выходы на крыше? у нас сверху закрыто, а по бокам прорези.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жесть. А может лучше приточку в санузел из септика организовать?
    Для справки:
    1. Приток в жилые помещения подается прежде всего для дыхания живущих.
    2. В овощехранилищах дышат овощи/корнеплоды. Из курса школьного ботаники (биологии) дышат овощи как и люди кислородом. Вопрос - после дыхания овощей людям кислород останется?
    3. В подземных (подвальных) помещениях собираются (прежде всего из грунта) разные нехорошие газы (радон. метан, сероводороды и пр...). От этих газов нормативы предписывают вентилировать подвальные помещения. Вы предлагаете этими вкусностями дышать в санузле?
    4. Для притока воздух предписывается (нормативами) забирать с улицы на высоте не ниже 1200мм от грунта (высота нужна, чтобы пыли с улицы поменьше в хату забирать).
    Или лучше так делать:(?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    нет.
    от правильности исполнения зонта "тяга" тоже зависит (но не в случае "из одной трубы внутрь дует"). Правильный зонт над общей шахтой рассчитывается под конкретные размеры шахты, параметры зонтов указаны в серии "Зонты вентиляционные..." Пример :)|:) - правильный "крышный" зонт: Главный фасад 1.jpg (в нем тоже сверху закрыто, по бокам прорези:aga:. Правильные в нем - размеры "прорезей" и высота колпака (крышки зонта) плюс размер свесов над шахтой. Еще правильного - установка относительно конька.
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А есть вероятность отрегулировать диффузорами вытяжки и скоростью крутиллятора?
    З. Ы. красненькие кружочки на картинке - это вентканалы зонта плиты и котельной.
  13. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    по нашим наблюдениям зависти от направления ветра. приточка 15х15 - вытяжка такая же. сейчас сильный западный ветер - дует из двух мест в котельную
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Возможно будет естественная вентиляция в загородном доме.
    Исходя из объема помещений предварительно определены диаметры вытяжек из с/у и кухни.
    А как вытягивать воздух из коридоров и других помещений, например спален?
    Делать диаметр вентиляции с/у больше диаметром или отдельный канал из коридора?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дубна - город физиков (из социальной рекламы). Один "универсальный физик" когда-то говорил "Природа пустоты не любит". Если нет притока - что на вытяжке вы отрегулируете - пустоту?
    Крутилятором - на мизере расхода может быть и поймаете точку, при которой мизерная вытяжка будет уравновешена мизерным же имеющимся притоком. Но Вам вряд ли понравится результат работы системы на мизере.
    Мне жутко нравится способность наших людей придумывать неправильные ходы вместо уже известных всем правильных. Что еще придумать сможете?
