Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Настя+,
    1. Пластик над плитой нельзя. Берите оцинкованный воздуховод. На чердаке ничего оставлять нельзя. Чердак загубите, и деревяхи и утеплитель.
    2. Нельзя. К проблемам добавится вонь по всему дому.
    3. Из котельной тоже оцинкованный воздуховод. И ни как иначе. И строго вертикальный, т. к. там вентиляция пассивная.
    Да, оборачивать все воздуховоды на чердаке минватой. Можно и 100 мм. Можно и фольгой сверху.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нет, планирую естественную вытяжку.
    Необходимая кратность нужна для расчета отопления.
    Вохдуховоды пока не считал, с расположением куча вопросов. По мансардной наклонной кровле как их вести, как их все соединить ближе к коньку.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, тогда можете не напрягаться с расчетами. Дело - пустое. Там все зависит от погоды и ветра и регулировке не поддается. А со второго этажа тянуть не будет никогда, т. к. перепад высоты маленький.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какая минимальная высота необходима? Или все же вентилятор?
    По комфортной кратности так и не ответили
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    10 метров. Но при малой разнице температур (лето) не факт, что тяга будет. И регулировать не сможете по потребностям. Так что думайте про вентилятор.
    Кратность 0,5 объема в час достаточно. Хотя по российским нормам 1 кратный обмен. Очевидно нормы были связаны с предполагаемой кучностью населения.
  6. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Доброго времени суток.
    У меня на втором этаже три спальни. Планировка такая, что для размещения вытяжных каналов подходят две точки в удалении 1 метр друг от друга. Первая точка забирает воздух из двух смежных комнат, а вторая из одной комнаты. Можно ли двумя каналами пройти потолок и под углом 30 градусов на чердаке соединить в один канал для прохода через кровлю? Будет ли естественная тяга "работать"?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как организован приток? Есть ли санузел? Если есть - то вы порушаете простые принципы построения простых систем вентиляции.
    А про "будет ли работать?" - летом скорее нет, чем да = второй этаж, значит высота от внутренней решетки до зонта - мала, плюс сопротивление, плюс ответвление...
  8. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Приток клапанами в окнах и возможно еще будет клапан в стене.
    Санузел есть на первом этаже, на втором только три спальни.
    С первого этажа будут прямые выходы на крышу с котельной, кухонной вытяжки, фанового стояка, ванная+санузел, канал с самой кухни (помещение, а не плитная вытяжка).
    А как сделать на втором этаже если честно я не знаю. Предпалагал сделать как в моём посте выше, а то и так на крыше будет куча грибков вентеляционных. Может подскажите как лучше вентилировать комнаты второго этажа?
    Или может стоит сразу заморочиться с приточно-вытяжной вентиляцией. Благо потолки я повыше делал с расчетом что когда-нибудь появится приточно-вытяжная система с рекуперацией.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно подскажу. Ровно по принципу "вытяжка из мокро-грязных, приток - в чистые". И еще - вытяжка с первого этажа лучше работает, чем со второго.
    Значит - не делаем вытяжку из комнат, обеспечиваем переток между помещениями, делаем приток на втором этаже, вытяжки - по расчету с первого - и дышим свежим воздухом по всему дому.
    И не факт, что нужна будет принудиловка.
    А вообще-то не иметь санузла на уровне со спальнями - ошибка серьезная и травмоопасная. Проверено трезвой женой. Может, еще успеете без глобальных переделок спасти пару стройных ног?
  10. Ktulhy
    Ktulhy
    Ktulhy
    А можно ли поставить вытяжку в санузле в квартире? Та вентиляция, которая есть, не справляется. Или это гиблое дело, если что-то там в этой вентиляции барахлит?
  11. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Спасибо Вам огромное за разъяснения. Теперь всё понятно!
    Дом построен под крышу, но т. к. была заложена в проекте практически свободная планировка второго этажа то возможность есть. Перегородки еще не ставил. Сейчас второй этаж это общая площадь с проёмом под лестницу и одной капитальной стеной, так что я подумаю. Изначально на втором вообще ванна была, но от неё было решено отказаться на этапе проектирования ибо тяжелая мокрая да и особо не надо было. А вот унитаз+раковина это действительно не помешает.
    А в таком случае, при наличии санузла на втором этаже я делаю вытяжку именно в нём, а приток в комнатах и все, но не будет ли в таком случае в туалет второго этажа тянуть что-то с первого? Просто с вентиляцией никогда не сталкивался.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Заглушить всё имеющееся вентиляционное, протащить вентканал на улицу, воткнуть туда вентилятор с обратным клапаном, решить приток...
    А вот сеначала озадачиться притоком в квартиру - а вдруг всё работает?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Плюс гигиенический душ (биде), просто душ, ванна, джакузи... Имхо без душа возле спальни тоже не удобно. С унитазом безопасно - да, но без душа - неудобно. У соседей моих спросите;)
    Если плохо сделать - будет. А с другой стороны - чего боитесь?
    Вот только со второго этажа гораздо сложнее естеством вытяжки добиться, особенно плохо летом работает у многих.
  14. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Ну на душевую кабину я согласен :)
    Ну и чтобы расставить все "точки над и" при наличии на втором этаже санузла с душем вижу два варианта тогда:
    -приток в чистых помещениях первого и второго этажа в обоих случаях.
    -вытяжка:
    1 вариант) в мокро-грязных помещениях первого этажа.
    2 вариант) в мокро-грязных помещениях первого этажа + в санузле 2ого этажа.
    Правильно понимаю? Не совсем безнадежный случай? :)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильно. Но - из любого санузла вытяжка обязана быть - иначе...
