Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @DiJo, баня каркас, с холодным чердаком. Приток в КО клапан под окном, под морду и под печь трубы 110. Конечно хочеться всё свести к одному канальному вентилятору на чердаке и регулировать на местах анемостатами (задвижками). Хочется и во время пребывания в бане дышать свежим воздухом и также использовать для просушки. Но насколько это возможно?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нормативный приток однократный в баню не даст набрать в парной пар и нужную температуру (если этот приток без дополнительного подогревателя и увлажнителя).
    Так что просится для парной небольшой приток или его отсутствие во время процедур парения и намного более мощная вытяжка (с притоком конечно же:aga:) на период "просушки". Рекомендую "покурить" раздел "бани" - все-таки общая вентиляция очень сильно отличается от специальной, к коим я однозначно отношу вентиляцию любой бани.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джон ТриВольта,
    1. Во время "процесса", парилку и моечную не вентилируют!
    2. Во время "процесса" КО вентилируют!
    3. "Каналья" 110 не выдерживает температуры в 100-120С (русская парная, финская сауна). Так-же, как и пластиковые анемостаты/решетки.
    4. Если поставить анемостат/решетку в парилке - во время "процесса" и некоторое время (чаще всего - длительное!) после, голой рукой до нее не дотронуться будет!
    И распаренному сесть спиной к окну! Особенно зимой:aga:
    И потом не встать, не выпрямиться:hello:
    Не, сделать-то все реально. Но нужно серьезно подумать! И для начала, - иметь, хотя-бы, планировки Вашей баньки.
    Абсолютно верно!
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Gaser, @DiJo, спасибо за ответы. Баня будет русская паровая, максимальная температура в парной 80гр. и то редко.
    Это неверно, отработавший пар и шлаки с тела и всё гамно отводят через нижний (под полоком) вентканал.
    Есть специальные, деревянные анемостаты. ПО поводу трубы да, из парилки можно вывести канал из нержы или т. п.
    Конечно я не собирался сиавить приточный клапан за сидячие или лежачие места. Об этом я подумал.
    Приток будет под печью, отток через нижний вентканал на противоположной стороне, по диагонали от печи. Он постоянно открыт (отрегулирован деревянной задвижкой или анемостатом) Для просушки есть верхний вент канал, т. е. это один вент канал с двумя выходами на разной высоте.
  5. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Здравствуйте!
    Подскажите как сделать правильно врезку в вытяжку от газового котла (если ошибся с темой, скажите где лучше написать).
    В стене заложена асбестоцементная труба диаметр 150мм (на фото левая).
    Высота от потолка до конца трубы 550мм.
    С жестянщиками решили сделать так:
    - врезаем в вытяжку трубу от газового котла, диаметр 130мм, до потолка остается расстояние 200мм
    - отступаем от места врезки вниз 50мм и делаем ревизию, с дверцей.
    Вопрос. Для пожарников такое решение пойдет, или посоветуете другое решение?
    Две оставшиеся трубы будут использоваться для вентиляции кухни, ванной комнаты.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это вопрос дымохода - не вентиляции точно, так что стучитесь в "Дымоходы".
    В паспорте моего котла было написано: "Вертикальный участок дымохода от котла обязан быть длиной 1м".
    С точки зрения банальной эрудиции в смеси с небольшим опытом "пожарник" проверит тягу в дымоходе и материал дымохода в зоне видимости и если будет удовлетворен - подпишет акт.
  7. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    @Gaser, Спасибо.
    Попробую там задать вопрос.
    Вертикальный участок дымохода у меня более 1м, труба проходит через 2-ой этаж и крышу.
  8. Gorodec
    Gorodec
    Gorodec
    Здравствуйте! В бревенчатом доме под летнее проживание туалет и душевая комната глухие без окон. В туалете унитаз и раковина, в душевой - душевая кабина и водонагреватель. Высота потолка 250 см. Хочу вывести вентиляцию на холодный чердак (высота 4 метра). Посоветуйте нужны ли вентиляторы в каждое помещение и что лучше - отдельные выходы вентканалов или совместный, а также какой диаметр лучше взять 100 или 120 мм. И можно ли в вентиляторах в потолке оставить ОК или поставить их в горизонтальном канале. В перспективе в душевой будет окно 50х60. Спасибо.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это главное!
    Летом, большую часть времени естественная вытяжка работать не будет. Да и высота трубы вытяжки недостаточна, чтобы даже при "расчетных условиях" создать нормальную тягу.
    Значит - вентиляторы! Однозначно!
    Лучше отдельные. Вентилировать помещения можно будет независимо друг от друга, по мере необходимости.
    Бюджетнее - объединение, с одним "общим" вытяжным вентилятором. Но, при необходимости проветрить СУ, будет проветриваться и душевая. Если там кто-то только что помылся и вышел из душ-кабины мокрый, - ему будет не комфортно.
    Промежуточный вариант - вентиляторов 2, обратные клапаны после них - 2, проходка в крыше - 1 (после ОК, воздуховоды объединены в один "общий".
    Самый бюджетный вариант - 2 вентилятора, с выхлопом через стену (проходки в крыше и воздуховоды не нужны).
    100мм достаточно.
    Если вентилятор со встроенным ОК, - оставить. Если ОК отдельно от вентилятора - на горизонтальном участке (так будет лучше).
    Если окно будет там, где указано на рисунке, - вытяжку переносите ближе к двери! Иначе, какой смысл в проветривании "из окна, да сразу-же и в вытяжку"?!?!
  10. Gorodec
    Gorodec
    Gorodec
    DiJo, большущее спасибо! Все четко и ясно. И за перенос вытяжки на перспективу +!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас еще раз внимательнее посмотрел.
    Оптимальнее будет не к двери, а в угол, "над ванной" (если овал - это ванна). Так можно проветривать вытяжкой и с приоткрытым окном (наиболее эффективно проветривается) и "через щель под дверью" (чтоб не выхолаживать помещение в холодную погоду).
    ЗЫ: У мну даже 2 окна в СУ:aga: И вентилятор:super:
  12. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Добрый день!
    Планирую к постройке дом порядка 200 кв. м.
    В планах установка ПВУ.
    Заинтересовался вытеснительной вентиляцией.
    Не подскажите, можно ли вентканалы приточки проводить в неотапливаемом подполье?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BuRam, можно. Только утеплить их надо.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/threads/286483/page-80#post-13495471 @DiJo, мне ответьте, если не сложно.
    И я так и не понял чем лучше выйти через крышу, сэндвичем? А не будет ли конденсат лить в канальный вентилятор или при сильном држде влага или ему пофиг?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Утепление по холоду = обяз. А чем кровлю проходить - разницы не вижу, лишь бы исполнитель ГИ (гидроизоляцию узла прохода кровли) хорошо сделал.
    Утепление (как и весь проект) обязаны быть такими, чтобы конденсата не было. Вода на вентилятор = кирдык (почти всегда).
    В исполнении УХЛ4 и около вентилятору на воду не пофиг. От дождя любого обязан защищать правильный зонт. И до кучи - вентилятор ставится таким макаром, чтобы к нему даже возможный конденсат или протечки по "трубе" не попадали. Гуггл "конденсатоотвод" или тройник для прочистки (в дымоходах внизу ставится обычно, именно для защиты от конденсата в первую очередь.
    В посте по ссылке ни одного вопроса не заметил.
