Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно можно.
    Это размеры створки или самого стеклопакета?
    Решетка нужна с "живым сечением" (площадь отверстия решетки за вычетом площади, перекрываемой жалюзями, - на большинстве решеток, примерно равна 0,7 от площади отверстия) не менее 0,067м2. Это если только для подачи воздуха на горение. Для обеспечения вентиляции котельной, - площадь решетки должна быть больше.
  2. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Люди добрый, помогите.
    КАК делают поворот асбестоцементной трубы на 90 градусов? 150 мм.
  3. vl28011981MAIL
    vl28011981MAIL
    vl28011981MAIL
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли использовать пространство между стен в качестве шахты для естественной вентиляции? Заранее спасибо.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Между каких стен? :faq:
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем привет! Такой вопрос. Ставлю газовую колонку "Вектор" в каркасное строение, для душа. В инструкции по монтажу сказано, что на деревянные стены - перегородки (у меня внутри вагонка) ставить нельзя. Что делать, какой выход?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeich, м/ду колонкой и стеной смонтируйте лист негорючий (и тепло не пропускающий). В "печных/каминных" магазинах такие есть.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Сходить в газовую контору и у специально обученных людей проконсультироваться...
    2. Если колхозить - на стену свою вешаете лист (на ок. 600мм больше размера газколонки, по триста мм на каждую сторону добавляем "защиту сгораемой стены") из негорючего материала - плоский шифер, ЦСП (цементностружечная плита), ГКЛ огнестойкий на худой конец - и уже на это несгораемое основание монтируете колонку.
    Вот я тормоз - пока параллельно основной работе печатаю продолговатый ответ, парень из Питера двумя словами все уже объяснил...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима! Когда чистишь 100-кубовый водозабор, перекрыв воду на действующий объект, долго расписывать не получается;)
    Ты зато про размеры все четко написал:super::hndshk:
    ЗЫ: с возвращением! :hello:
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Это я сообразил, но нужно ли между стеной и листом или листом и колонкой делать вентзазор?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сделайте м/ду колонкой и листом, - хуже от этого точно не будет.
    У меня так колонка в квартире висела (5 см зазор был), хотя стены были не горючие.
  11. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Подскажите, пожалуйста, горизонтальные участки вентканала из котельной какими правилами регламентируются?
  12. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Приветствую всех.
    Задала вопрос в теме каркасников. Там отправили сюда.
    Скажу сразу, эту тему не читала и сразу задаю вопрос по существу моей проблемы.
    Срочно понадобилось перестраивать под зимнее проживание дачный каркасник, площадь зимнего проживания будет метров 40, потому вентиляцию общую делать не планировали.
    . Туалет стали делать на бывшем крыльце, отделив лишь примерно 1.5 м2 для самого крыльца, остальное (3 м2) отдали под сортир. Получается, что практически 3 стены сортира выходят на улицу и одна граничит с кухней (в основной части дома). Над сортиром балкон с остеклением (но не сильно утепленный).
    Необходимо сделать вытяжку из сортира. Про нее вопрос.
    Мы пока что приняли решение вырезать дырку в свежесделанной стене (ГВЛ-роквул-вагонка), толщина которой 15-16 см. Волнует вопрос: как избежать сосулек на внешнем отверстии, ну и чтоб воздух не гулял произвольно в дырку, и вообще - как это все обустроить. Купили обычный вентилятор для ванный комнат за 2000р (типа Испания), с таймером.
    Перерыла много тем, но не увидала фото внешнего отверстия и вообще -как вентилятор вставлять- утеплять ли кусок пластиковой трубы 15см (ну, толщина стены) пенофолом или каркаснику пофиг?
    Ну и вообще- может надо трубу на балкон и наверх вести? Или на улицу Т-образную трубу делать?
    Буду благодарна и словесному объяснению, а желательно увидеть фото или ссылку на тот пример, который не только что сделали, а зиму пережил.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Иронка, у Вас туалет будет именно "типа сортир" (по научному - выгребная яма) или какого другого вида?
    Туалет будет утепленный? Обо6реваемый? Дверь в него прямо из дома или из холодного тамбура?
    От этого зависит какая схема вентиляции должна быть.
    Ну и ссылку на ту, "каркасную", тему дайте, плз.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Теми же СП и ВСН, что регламентируют обычную. На практике: вытяжка естественная обязана работать при любой погоде. То есть, если Вам удастся заставить работать "самотеком" 10м извилистых горизонтальных каналов - Ваше счастье. Но так не бывает:(...
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А вариант вентканала под 40 градусов вдоль кровли и потом через проходку вертикально - получится? Сейчас мне нужно поставить проходку - если делать строго вертикально, вентканал проходит через середину комнаты 2-го этажа. Можно ли делать с изгибом? Как на это обычно газовщики смотрят?
