Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нехорошо смотрят, недобро как-то.
    У них, у газовщиков спросите, у тех, кто разрешение на пуск газа Вам давать будет.
    Теоретически-то можно. Но не мы-же Вам "газовый кран открываем"!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    может и будет работать, но утепление обяз возле холодных поверхностей.
    на практике проверяют тягу из котельной и выше не смотрят и не ходят - хоть петлей сверху будет - им лишь бы тянуло. А вот чтобы тянуло - может и канал посреди комнаты понадобиться (почти не поддается точному расчету наклонный канал - имхо)...
  3. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Вход НЕ из тамбура, а из кухни. Будет теплый с обогревом полотенцесушителем электрическим, и там бойлер и душевая кабина еще. Ну т. е вообще мажорный туалетик вырисовывается. И ЛОС Топол.
    А тема, из которой прислали - тоже общая первая в каркасниках в разделе стройка.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Иронка, как Вы на 3м2 умудрились разместить унитаз, бойлер и душ-кабину?:faq:
    Окошка нет?
    Если нет, тогда в двери - переточную решетку (или щель под дверью в 1см), а сквозь стену "пропихнуть" отрезок венттрубы (диаметром, соответствующим диаметру выхлопа вентилятора) длинной несколько больше толщины стены (часто делают "2-:-3 толщины"). Утеплять "в стене" не надо (утеплитель каркасника сам утепляет), а вот на улице - надо. И вентилятор, крайне желательно, чтобы работал постоянно (в "дежурном режиме" - минимальные обороты, при проветривании от запахов/сырости - максимальные). Но для этого нужен регулятор оборотов.
    Если за время первой "эксплуатационной" зимы будет появляться такое количество сосулек, которое Вам будет не приемлимо, - летом нарастите выхлопной воздуховод вверх, вдоль стены (утеплив и вертикальный участок).
  5. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Вечер добрый, господа! Скажите, пожалуйста, критично ли будет, если при высоте потолка - 2,9 м, сделать вентиляционное отверстие в стене на высоте - 2,5 м в ванной комнате? Вентиляцию планирую принудительную.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vad1016, 0,4 м ниже потолка - многовато. Влага может на потолок оседать. Хотя, если вентилятор будет постоянно работать, то можно и так.
  7. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Ясно! Спасибо!
  8. broker44
    broker44
    broker44
    Доброе время суток! У меня следующий вопрос по вентиляции:
    Дом одноэтажный 210 м. кв., в доме гараж - газовая котельная 40 м. кв, баня на газу 16 м. кв. и кухня -гостинная 40 м. кв с газовой плитой. По проекту газовиков нужно в каждом помещении где есть газ установить естественную вентиляцию диаметром 160 мм -это три выхода на крышу. Так же имеются санузел, ванная комната с санузлом и моечная в бане - три выхода на крышу. К тому же необходима вытяжка на кухне и труба канализационного стояка - два выхода на крышу. И труба дымохода бани, итого ДЕВЯТЬ ! труб нужно вывести на крышу.
    Специалист по вентиляции утверждает, что нельзя соединить вентиляцию газа и санузлов, кухонная вытяжка и канализационный стояк так же должны выводится отдельно, а длинна горизонтального участка вентиляции не должна превышать три метра, у меня расстояния между помещениями больше трех метров. Что делать, посоветуйте, не хочу дырявить крышу. Что можно объединить на холодном чердаке в одну трубу может большого диаметра?
  9. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Здравствуйте.
    Есть вопрос по вентканалам.
    Планируется шахта из 6 каналов. 1 из них это канализационный стояк, соответственно он будет идти с самого низа, еще 4 откроются под потолком 1-го этажа и 6-й под потолком 2-го этажа, далее выход на крышу. В проекте описано, что все это выполнить из полнотелого керамического кирпича, под это дело естественно уже залит фундамент, но возникли сомнения нужно ли все это городить из кирпича, может есть какие другие решения, ну или хотя бы ту часть, которая идет до открытия дырок 1-го этажа, выполнить к примеру из силикатного кирпича (с целью удешевления) или блоков, а далее уже керамический кирпич. Какие у кого мысли?
    Заранее спасибо.
  10. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Доброй ночи. Нужен оперативный совет, помогайте. Поставил на вентканал азбестовую трубу 200мм безнапорную 5 метров, 1 метр идет под кровлей и заложена кирпичной кладкой, 4 метра идет над кровлей, труба планируется утеплятся минватой и одеваться оцинковка 300мм. Недавно был ветер 8 м/с трубу качает. Что делать? Ставить растяжки? Поможет ли это? В принципе трубу можно обрезать, так как она выше конька на ~0,5м, расстояние от конька до трубы 3,2м, если учесть, что высота может быть на уровне 10 процентов ниже конька, то это даст еще ~0,5м при моим подсчетам, следовательно метр можно срезать. Посоветуйте, что и как делать в данной ситуации?
  11. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А нет ли фотографии, как это будет выглядеть? Потому что по описанию похоже на трубу от буржуйки -отстоит на 15см от стены дома и идет вверх? А насколько вверх? Или просто оставить горизонтально? Т. к. туалет на крыльце- предки не простят такое "уродование фасада" и надо что-то придумывать эстетичнее. Фасад мореный под темное.
    Мы купили бытовую белую трубу для вентиляции, но как-то кажется, она не для улицы. И отверстие со стороны улицы чем-то закрывать? Водосточные трубы подойдут для этого? Диаметр вентилятора 100мм
    Второй вариант- может быть сделать дыру в потолке и выйти на неутепленный застекленный балкон воздуховодом (сейчас еще даже потолок не обшит в санузле).Там вдоль стенки между окнами пустить воздуховод верх, а дальше? Сдается мне, что конденсата точно будет неприемлемое кол-во.
    А следующи вопросом встанет вытяжка из кухни. Я в панике...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Иронка, если есть возможность, тяните воздуховод вверх прямо из СУ. И через крышу балкона. На балконе и до самого верха утеплите воздуховод ("серая" изоляция для канализационных труб Energoflex Super - в два слоя =110х13 (разрезать вдоль, чтобы плотно оделась на воздуховод, лишнее вырезать)+133х13).
    Пластиковый "белый" воздуховод годится (если он диаметром совпадает с диаметром вентилятора.
    Проходку в крыше можно взять Технониколевскую (под тот вид кровельного покрытия, что у Вас) с "колпаком".
    Если вентилятор будет работать постоянно, он будет "выдувать" конденсат из воздуховода.
    "Я тэбе сэйчас адну вэщщ скажу. Ти толька нэ абижайса." (С)
    Надплитная вытяжка не будет ничего вытягивать, если не предусмотрена возможность притока свежего воздуха взамен вытягиваемого! icon_old.gif
    А вы ведь
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. естественная вентиляция.
    Тяга нормальная?
    Около 20% тяги потеряете.
    Да, растяжки (3-х точечные) помогут. Причем, растяжки должны быть прочными! Поскольку масса (а значит и момент опрокидывания) аСбестовой трубы намного больше, чем традиционной "вентиляционной" оцинковки.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если уже не упала - то без нарушения целостности трубы на неё вешаете хомут и растяжками добиваетесь жесткости конструкции. Хотя я лично за "несущая конструкция отдельно, вентиляционный канал - из оцинковки - отдельно, утепление отдельно или между ними" (см чуть ниже схему).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    с точки зрения вентиляции нет каналов лучше (дешевле, глаже, негорючее, долговечнее, чище...), чем воздуховоды оцинкованные. Исходя из чуть выше написанного имхо самый правильный из бюджетных вариант шахты на любое кол-во каналов - некий несущий каркас (брусок дер, профиль тонкостенный, уголок стальной сваренный, профиль сваренный опять стальной и куча прочих вариантов), который несет вентканалы и необходимые в разных местах утепление и отделку. С учетом фундамента, цены материалов и работ (даже без учета получения однозначно правильного решения собственно по вентиляции в отличие от неправильно шероховатых и неутепленных "кирпичных труб") кирпичная шахта проиграет и в цене, и в трудозатратах и опять во времени исполнения.
    смотрим схемку (первая попавшаяся) и фото готового по этой схеме сделанного (только без каркаса - гнутый металл и несет себя сам, и утепление держит... Посмотреть вложение 3362393 Главный фасад 1.jpg
