Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Было так, стало так...https://www.forumhouse.ru/threads/286483/#post-11370942
    Аккуратно вышло, приятно посмотреть
    Интересно, а пленка ГИ под кровлей почему в складочку получилась? Что сверху набито, контрбрус? Так то вроде натянута пленка, а почему вдоль стропил волна? Интересно. Прокомментируйте.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Сверху стропилин и ГИ прибит брусок контробрешётки, он, видимо, и потянул слегка ГИ. Саму ГИ изначально делали с небольшим провисом, а эта волна видна только в жару, как станет прохладней, всё выраннивается. Сейчас вообще как барабан натянута.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    ГИ не должна быть "как барабан".
    Провис между стропилами должен быть 20 мм.
  4. Ruslana94
    Ruslana94
    Ruslana94
    Здравствуйте! Хотела спросить, если здание смешанной этажности, допустим слева направо 9 этажей, потом 12, то проектируя естественную вытяжку с сан узлов первой части здания нельзя же размещать дефлекторы на крыше 9ти этажей? иначе весь вытяжной воздух может попасть в форточки превышающих 3х этажей. Помогите с грамотным обоснованием, это должно быть отображено в СНиПах, и я не могу его найти.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для меня лично совсем не истина Ваше высказывание. Даже фановые трубы нормируются не ближе абсолютно реально достижимых метров, а уж вытяжной воздух из дома никакой опасности для проживающих возле дефлекторов да при ветре постоянном на уровне 9-го этажа - имхо - не представляет.
    Впрочем, давайте послушаем настоящих профи.
  6. Ruslana94
    Ruslana94
    Ruslana94
    @Gaser, Ну даже если и не факт с самим вытяжным воздухом, а, допустим, за счет того, что рядом с более высоким ограждением так скажем может произойти же опрокидывание системы. Мне не сколько последствия, сколько само обоснование нужно, то есть Можно или Нельзя размещать эти дефлекторы, и источник (типо доказательства=)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Помню в какой-то старой (именно старой и бумажной, не позднее 90-го года издания) книжке видел картинку с этим самым ограждением и вытяжками естественными. Источник не вспомню - давно было, но имхо если не ближе 6-ти м от стенки - не будет обратной тяги ни при каких обстояттствах.
  8. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Коллеги, извините, что не в той ветке. Еще вопрос.
    Марку примененной пленки для ГИ не подскажете.
    Очень интересуюсь пленками и опытом применения.
  9. aliona86
    aliona86
    aliona86
    Тюмень
    Здравствуйте! Уважаемая Matilda и читающие моё сообщение профессионалы, помогите пожалуйста советом. Задавала свой вопрос в другой теме, советы неутешительны...Ситуация такая: дом из ОЦБ, внутри вся отделка сделана, 2 недели назад включили отопление, и на веранде появился конденсат, стала капать вода (веранда-единственное место, где вагонкой ещё не подшили), внутри дома сухо. Капало дня 3, сейчас высыхает, перестало[​IMG]Кровля собиралась по такой схеме: метал. черепица, гидроизоляция Folder D98, не хватило чуть чуть, докупали Изоспан С, утеплитель Эковер 200мм пл. 50, пароизоляция Axton B, затем вагонка. Когда строители укладывали утеплитель, что то запенивали точно. Подскажите, в чём может быть проблема, и как исправлять?
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    У меня везде уложена супердиффузионная мембрана Ондутис SА 115.
    ЗЫ: Не жалуюсь.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Что-то я не пойму.
    На днях проложили 4 прохода вентиляции.
    3 отдельных (кухня, газ, топочная).
    И 1 срощенный для 3х санузлов.
    Вроде бы на чердаке всё утеплено.
    Но - с 1го выхода от срощенных санузлов капает - и довольно сильно, льёт я бы сказал.
    Этот выход торчит вниз из потолка. Потолок - СИП-панель. Вверху - чердак, не отапливаемый.
    Что сделать, чтобы перестало течь ?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Исключить "вроде бы" - то есть разобраться с утеплением этого "срощенного". Имхо вполне вероятно плохое утепление - фото или описание конструкций в студию. Прилагаю примерный вид утепления многоствольной шахты (пару дней назад доча раскрашивала), обращаю внимание всех на утепление в зоне "рыжих треугольников". Если оно отсутствует - конденсат будет. Вентшахта на каркасе - приерный эскиз.jpg
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня вент-трубы уходят из дома (СИП) на чердак, неотапливаемый.
    На самом чердаке трубы утеплены рулонным утеплителем в 1-2 слоя обмотки и скотчем аллюминиевым перетянуто.
    Плюс (не везде) пена в месте входа трубы в пол чердака.
    Интересно, что течёт только 1 труба, все остальные сухие.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, диаметр "санузловой трубы" какой?
    Вентилятора, как понимаю, нет?
    Причина конденсата в этой трубе - "недостаточная тяга из влажного помещения".
    Причины недостаточной тяги - слишком много изгибов и горизонтальных участков, недостаточные диаметр и высота воздуховода, плохой приток в помещения СУ.
  15. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Здравствуйте. Имею недостроенный дом S=100 м2, такой же подвал и, соответственно мансарду. В доме изначально выложен вент. колодец с пола котельной через все перекрытия (плиты) + 1.5 м. над крышей. Прочитав всю ветку понял, что: 1. вытяжка из газовой котельной - независимая. 2. вытяжка из кухни с газовой плиты - независимая. 3. вытяжка из комнат через сан. узлы или кухню - независимая. Вроде всё понятно, но смущает длина вент. колодцев 1 этажа - 6 м., а со второго и подавно - до "ориентира" в 10м., озвученного на форуме, не дотягиваю. Вот и подумал: если можно организовав приток на втором этаже пустить тягу через первый этаж, то может можно вообще ВСЁ (кроме сан. узлов) загнать в подвал (эксплуатируемый). Можно выложить ещё один колодец, да и с притоком в газовую котельную вопрос решится. Рассмотрю любые предложения.
