Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Пуск газа будет полюбому, зима уже на носу, газовщики на сколько я знаю трактуют так, если у вас принудительная вентиляция, то где гарантия, что в тот момент когда отключат электричество не произойдет авария? Да, можно сказать, что принудиловку можно подключить к генератору или поставить заслонку, которая открывает естественную вентиляцию при пропадании тяги, НО на деле этим газовикам хрен чего докажешь, тем более это все еще не утверждено в СП. Для меня правда такая, в отопительный сезон ЕВ у меня будет работать, летом просто буду перекрывать газ на ночь, в моем случае опасен лишь угарный газ, так как его плотность больше чем у воздуха, а природный газ легче воздуха в 2 раза, даже летом он будет выходить, опять же это крайний случай. При внесении изменений в СП я могу просто отойти от проекта и сделать из ЕВ ПВ, никто мне по ушам за это не даст.
  2. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Сейчас у меня только 2ва вопроса осталось и оба они по крепежу.
  3. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Да кстати, что всетаки с той програмкой в екселе? Многим будет интересно как она работает, у меня почему то получились расчеты которые просто не логичны. Вы это как то прокомментировать можете?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я уже написал. Мухи, котлеты - для вас все едино. Более переубеждать не намерен.
    По сути - Ваши вопросы были сформулированы таким образом, что ответом на них кроме моей отписки может быть только расчетное решение с полной ответственностью. Если Вы этого не понимаете - не беда, главное, что я это понимаю.
    Свои рекомендации по креплению я уже излагал. Имхо они были вполне понятны. А так как я никаким образом не участвую более в Ваших делах - так меня вообще ничего не смущает.
    Ключевые слова - не участвую, нет меня для Вас.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    @Gaser, подскажите пожалуйста 2 обратных клапана будет достаточно чтобы холодный воздух не попадал в ванну? Проход через стену с принудиловкой. Подъемов не будет.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    За гланды да, каждый монтажить на границе Тепло/Холод. Два - чтобы уменьшить теплопотери и вероятность обмерзания/примерзания створок. Но я стараюсь делать по принципу - меньше девайсов - надежнее система. Поэтому в моих проектах мало решений "через стену".
    PS. Если руки исполнителя прикручены к правильному месту и голова умеет думать - можно попытаться утеплить створки на ОК - вероятности плохого к нулю стремиться будут. Хотя это уже "ловить микроны" называется...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не "прочнист". Я не разработчик этой программы. Я не разбирался в сущности ее работы. Ссылку я Вам дал - спросите там.
    Ну и у Яндекса спросите - "расчет ветровой нагрузки".
    И еще. Разве в том "проекте", что у Вас на руках, нет чертежей установки трубы? Должны быть. Иначе это не проет, а филькина грамота. И "цена ей 3 копейки в базарный день".
  8. Gjpbw
    Gjpbw
    Gjpbw
    Вопросы:
    1. Будет делаться разводка 125 трубой и вентилятор 125. В наличии есть канальный обогреватель на трубу 200. Хочется его использовать с помощью двух конусных переходников 125/200. Можно ли так сделать? создает ли это какие то проблемы?
    2. канальный обогреватель ставить между шумоглушителем и вентилятором или после шумоглушителя?
    Правильно ли я понял что ставится после.
    3. шумоглушители на вентилятор ставить со стороны улицы нужно? имеется в виду забор воздуха (приток) и вытяжка через крышу)
    4. как правильнее сделать приток
    вариант 1: труба длинной 15м с отводами
    вариант 2: 2 трубы 5 и 10м
    если вариант 2 то как разделить поток, просто тройником обычным?
    5. поворот воздуховода на 90градусов это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ плохо или вполне можно использовать пару раз.
    6. стоит ли делать поворот/изгиб гибкой подводкой (требуется 1 раз, сложной формы, поворот-проход_сквозь_пол-поворот) или всегда делать жесткими трубами
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что за нагреватель? Электрический или жидкостный? Какой мощности?
    В принципе - можно. Создаст проблеммы подбора автоматики регулирования температуры и защиты от перегрева/воспламенения (если электрический) или от заморозки (если жидкостный).
    Порядок установки:
    нагреватель-вентилятор-шумоглушитель
    Надо, хотя-бы планировки видеть.
    Но лучше "5 и 10".
    Да.
    При принудительной вентиляции - можно. Хоть три раза, хоть ...
    Лучше, конечно избегать таких поворотов. Но если необходимо, то лучше или "плавными изгибами" (жесткие колена с углом поворота 30-:-45 град), или гибким "полужестким" воздуховодом (дорогие, заразы), и уж на крайний случай - гофрой (будет шуметь/шелестеть и создавать повышенное сопротивление потоку).
  10. Pmp140
    Pmp140
    Pmp140
    Поругайте такой проект вентиляции бани/гостевого домика:
    Приток воздуха: через приточные оконные клапаны.
    Отбор воздуха: через регулируемые отдушины в потолке на первом этаже и в холле второго этажа.
    Обязательны-ли обратные клапаны от точек отбора перед центральным воздуховодом?
  11. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Нет и нет. В чем то Вы мне помогли, в чем то даже ввели в заблуждение. В итоге согласен, спросу с Вас никакого нет, реально спасибо могу сказать за советы по утеплению, все подробно, понятно и даже по моем случаю. Удачи Вам.
  12. Gjpbw
    Gjpbw
    Gjpbw
    1. откуда вход в тройник будет: с середины или с краю имеет значение?
    2. Нагреватель электрический. мощность не помню точно 2 или 2.5кВт
    защита от перегрева/воспламенения у него вроде встроенная есть
    с автоматикой предполагал что все примитивно: тиристорный регулятор мощности и датчик или канальный или обычный где нибудь около места где дует. Не прав? есть подводные камни?
    3. у меня древнейшая установка пву с рекуператором, так что думал что бы рекуператор эффективней работал греть воздух после него. Обмерзания рекуператора не особо опасаюсь, в питере морозы редко бывают. В таком случае обогреватель между чем и чем ставить?
    4. колена покупать не секторные, а плавные (видел вроде есть такие) надо стремиться?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gjpbw, если Вам не срочно, то подробно на все пункты отвечу в понедельник (отвечать надо много, а писать много - времени/возможности нет)
    Если срочно - пишите в личку телефон - созвонимся.
  14. Gjpbw
    Gjpbw
    Gjpbw
    не срочно, жду.
    PS. спасибо за помощь
  15. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Твёрдо топливный котёл в доме. Вентиляция для удаления продуктов горения при загрузке и ничего более. При курении данной темы понял, что при кратковременном включении вентилятора будет конденсат даже при утеплении трубы. Как собрать конденсат, чтобы не заливало котёл и вентилятор? Наверное нужен и обратный клапан. Подскажите конструкцию. Выход через холодный чердак, фронтон крыши. Есть ещё пара вопросов, ну наверное потом.
