Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Жесть...
    Любая котельная кроме дымоходов (удаляют из печей/котлов дым) ОБЯЗАНА быть оснащена постоянно работающей вытяжкой для удаления периодически или постоянно образующихся вредностей. Так как эл-во вещь непостоянная - то эта вытяжка должна быть естественной. Опять же - Вы не будете закладывать топливо или просто заходить в котельную, когда нет света в доме? А при вентиляторной вытяжке в котельной могут создаваться условия просто опасные для жизни.
    Вентилятор противопоказан ибо он может опрокинуть тягу в дымоходе/дымоходах, особенно при недостатке притока в котельную.
    Гофра противопоказана в Вашем случае - ибо загрязняться будет гораздо быстрее все (особенно при непостоянной работе и склонности к конденсатообразованию).
    Перл. Температура на поверхности воздуховода зависит от кучи факторов (сначала условия Т и влажность внутри/снаружи, потом - утепление, расход воздуха (теплопоступление). От материала воздуховода - почти не зависит, особенно принимая во внимание толщины стенок воздуховода. Перевожу - только утепление спасает от конденсата, нет возможности спастись от него пластиковой канашной трубой.
    Регулировку можно делать диффузором вытяжным - дешевле и эстетичнее решения имхо не бывает...
  2. xlebus
    xlebus
    xlebus
    Литва
    Спасибо @Gaser, растолковал, как ведётся подсчёт в личной переписке.
    Всё элементарно, переводим максимальный объём воздуха в час вентиляции в объём воздуха в секунду (м³/ч -> м³/с).
    В характеристиках решетки, есть такой параметр, как эфективная площадь (в моём случае это 160->0,012; 200->0,020 и 250->0,031 м²).
    Делим эти два параметра между собой и получаем скорость потока в секунду. (м³/с / м² = м/с)
    Если результат превышает 5 м/с, будит шум.
    В моём случае, при максимальной работе рекуператора 300 м³/ч, требуется решетка 200 сечения, так как при 160, скорость составиля почти 7 м/с:
    300 м³/ч -> 0.08333 м³/с / 0.012 м² = 6.94 м/с
    При 200, чуть больше 4 м/с:
    300 м³/ч -> 0.08333 м³/с / 0.02 м² = 4.17 м/с
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    осталось найти график для решеток, в котором есть зависимость падения давления на решетке от скорости потока или расхода через решетку и сравнить сумму сопротивлений системы с напором вентилятора. Без этого действия (может статься) ваша ПВУ не сможет (возможно) выдать ожидаемое (если вдруг не хватит напора).
  4. xlebus
    xlebus
    xlebus
    Литва
    С моими знаниями достаточно сложно подсчитать, но только на одних соединениях, которых в сумме около 41 штуки, получается 220Па. 63 метра разнообразных труб получилось ещё около 220Па. Ещё есть 13 регулирующих вентилей и столько же решеток/дифузоров. В итоге общее сопротивление притока и вытяжки не меньше 1000Па.
    Параметры решеток:
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Опять неточен был:(. В качестве сопротивления системы считается самая нагруженная и сопротивляющаяся ветка. А то как-то много у Вас - не видел таких напоров для "маленьких" ПВУ.
    К значению сопротивления "жирной" вытяжной и плюсуем найденные по диаграмме для расхода 300м3/час 65Па. ALU.png
    Много это (65Па), как и шума на решетке около 45децибелл А. Моя рекоменда - решетку аж Д250 ставить. И Паскалей до 20будет (в три раза менее) и шума аж на 10Дб - эти 10 дециделл могут дать в три раза меньше шума (там шкала логарифмическая).
    PS
    Правильные решетки смотрите:super: - для этих много данных в доступе...
  6. xlebus
    xlebus
    xlebus
    Литва
    Тогда другое дело, так как производитель пишет номинальную мощьность при 100Па :)
    Только мне кажется, что на шкале Вы указали параметры при 400м³/ч.
    Добавил красную линию:
    Получается 38Па и столько же дБ.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    именно так я и сделал. не спрашивайте - почему.
  8. xlebus
    xlebus
    xlebus
    Литва
    Я лучше спрошу, стоит заморачиваться по поводу 38дБ, когда шум в помещение с самим рекуператором 43,5дБ? ;)
    Таблица звуковых характеристик рекуператора:
    З. Ы.
    На выходе предусмотренны шумоглушители 160-900-50...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сопротивление потоку "по стволу" и "на ответвление" - разные.
    На/с ответвления пускают, обычно, меньший расход воздуха, чем "по стволу".
    Хватит его, или нет, или избыточен он будет, - зависит от того, какой объем воздуха, проходя через него, должен нагреваться и с какой до какой температуры.
    Этого мало. При внезапной остановке вентилятора, раскаленные ТЭНы нагревателя, могут вызвать тление/возгорание внутри воздуховодов. Поэтому, при применении приточных установок, в которых нагреватель используется электрический, схему автоматики делают такую, чтобы вентилятор, при "штатной" остановке системы, продолжал работать до полного остужения ТЭНов. А при "нештатной" (аварийной) остановке, вызванной пропаданием сетевого питания, продолжал работать от ИБП.
    Можно, конечно, сделать примитивное регулирование температуры от обычного термостата для теплых полов. По принципу Тприт>значения уставки - нагреватель "Выкл"->Тприт<значения уставки - нагреватель "Вкл"->Тприт>значения уставки ... При этом, нагреватель будет включаться/выключаться на/с полной мощности сразу. Следовательно - броски тока и "значительные колебания процесса поддержания температуры".
    Оптимальнее сделать управление нагревателем (да и всей ПВУ) на контроллере. Наиболее оптимальное решение - Pixel Segnetics (управление включением/выключением, защитами установки, переключением скоростей вентиляторов и регулирование температуры) + симисторный ШИМ регулятор (для нагревателя!, управляющий сигнал 0-10 В подается на него с контроллера) SB0034 (ток до 6А = мощность нагревателя или отдельной его ступени 1,2 кВт).
    Марка установки - какая?
    Правильно, для догрева - после рекуператора.
    Однако, в Питере, а особенно в "подПитерье", морозы бывают!
    Поэтому, в зависимости от типа установки, часто применяются "преднагреватели"
    "Догреватель" - после рекуператора, "преднагреватель" - до рекуператора. И тот и другой - на линии притока. М/ду нагревателем и любым "активным" (фильтр, вентилятор, заслонка, шумоглушитель) элементом системы должен стоять только металлический воздуховод, длинной не менее 1 м.
    Или изготавливать "плавные" (из оцинковки - любого радиуса изгиба сделают), или ставить вместо 90град, - 2х45град.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    шум после решетки будет слышен и даже в доме через улицу - в других помещениях даже через открытые и даже закрытые окна может быть слышен. Так что шумак лишним точно не будет...
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Так и буду делать. Гофра от колонки пойдёт вверх через потолок на чердак, затем поворот на 90 гр, выход через фронтон на улицу на тройник и от него вверх 1 м. трубы.
    И ещё вопрос. Какая температура будет гофры при работе колонки? Её нужно изолировать от деревянных поверхностей?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeich, конечно нужно!
    Выхлопные газы от колонки идут с температурой выше 100С (на максимальных режимах могут достигать 300С).
    Делайте проходку в деревянных конструкциях по "дымоходным" правилам!
  13. element22
    element22
    element22
    Прощу помощи советом знающих людей, ибо мнение с моим прорабом немного расходятся и надо внести ясность, как делать дальше. Суть такая: уже залита заглубленная монолитная лента 10x12, подвала нет, высокий УГВ. Мне видится самым оптимальным решением накрыть землю плотной пленкой и сделать принудительную вентиляцию цоколя. Как это лучше всего организовать? С вытяжкой все понятно, а вот каким образом оптимальнее всего сделать вход в подпол воздуха? Некоторые советуют воздух брать с улицы, некоторые из помещения. Уже голова пухнет от попыток разобраться.
  14. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Тоже очень интересен вопрос, почему теплый воздух из вытяжки греет зимой улицу? Почему бы не пустить его в цоколь?
    Подвал под цоколем, где хранятся овощи и прочие консервы, у меня уже имеет естественную циркуляцию с забором воздуха с улицы, поэтому он будет оставаться холодный.
    Если гнать воздух из помещений в утепленный цоколь, то должно быть чуть меньше расходов на теплый пол на первом этаже. Он утеплен, но все равно в цоколе в прошлую зиму температура была на 5-10 градусов выше, чем в позапрошлую, когда пола еще не было
    Какие могут быть грабли в такой системе?
    Достаточно ли естественной вытяжки в цоколе высотой около 5м, чтобы не задушить циркуляцию, или нужен соизмеримый с вытяжкой из дома (приточкой в цоколь) вентилятор?
    Также планирую установить на 1ом этаже камин с забором воздуха из цоколя. Не будет ли он мешать? Может быть стоит сделать приток для камина с улицы?
    Регион Иркутск. Дом каркасный 1 этаж + мансарда + цоколь, водяной теплый пол на 1 этаже.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток теплого воздуха в цоколь зимой = конденсат на стенах!
    :hello:
