Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Товарищи, подскажите допустимо ли принудительную вентиляцию пустить горизонтальной утепленной трубой по холодному чердаку. И вывести вент. решетками на фронтон здания?
    Дом 6 х 9 вент канал хочу пустить длиной около 4м.
    И еще вопрос где лучше поставить вентилятор?
  2. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Хочу сделать отдельную вентиляцию для кухонной вытяжки. Какой мне выход надо покупать? 125 или 160?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lexa4, такой, какого диаметра выход у самой надплитной вытяжки.
    @zig5000, если вентилятор будет постоянно работать (хотя-бы на малых оборотах) - допустимо. Причем, в случае "фронтонного" выхлопа, воздуховод лусше пустить под небольшим углом в сторону выхлопа. Вентилятор ставить там-же на чердаке, ближе к выходу воздуховода в чердачное помещение.
  4. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Конденсат - это безусловно плохо.
    Но если стены цоколя из пенобетона и снаружи них 100мм пенопласта?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sidr, Вы цоколь отапливаете? Если нет, то каким образом в цоколе будет температура, близкая к температуре в самом доме? А значит температура стенок цоколя будет более близкой к уличной, чем к комнатной. Примерно +2÷+4С (в хорошие морозы будет ниже 0С).
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На форуме есть много тем, включая тему про "цоколь без продухов". Там "имел счастье" высказать свою аргументированную позицию.
    Режим вентилирования подполья (как и режим вентилирования неотапливаемого чердака и прочих нежилых помещений) очень сильно отличается от режима "общеобменной вентиляции жилых или эксплуатируемых помещений". Точно также очень сильно отличаются подходы к вентилированию подобного рода помещений - есть религия про продухи, есть секты "за без продухов", есть поклонники КОДа с вентиляторными системами.
    В рамках этой темы про продухи не дискутирую (считаю, как говорил уже, вентилирование разных исключительно "технологических пространств" отраслью знания, отличной от "просто вентиляции"), а мысли мои таковы:
    1. Принудительная вентиляция подполья не нужна - может принести вреда больше, чем пользы.
    2. Правильные по нормативам РФ продухи при правильной эксплуатации даже при сложных грунтовых и прочих условиях свою функцию выполняют. Площадь продухов - не менее 1/400 от площади вентилируемого пространства плюс требования по размеру одного продуха плюс их правильное размещение по цоколю. Закрытие продухов "на зиму" в общем случае есть ошибка - при паропрозрачном пироге пола получаем влагонакопление в подполье с буквально вытекающими сыростью. плесенью и нарушением "теплофизических свойств перекрытия" и всего дома...
    3. В погоне за киловаттами рекомендую перед началом работ досконально разобраться изобретателям велосипедов в физике и как минимум теплотехнике происходящих в подполье процессов и способах управления этими процессами. Без знаний обычно получается наоборот или плохо очень.
    4. Дышать воздухом из подполья нормативы напрямую запрещают (про высоту притока в дом 1200мм не забываем, плюс есть радоноопасные регионы плюс прочие выделения из земли плюс микрофлора с микроже фауной...).
    5. Использование "подпольного воздуха" для горения печей/каминов - штука проверенная временем, но её использовать нужно как минимум после хотя бы элементарного расчета - чтобы не заморозить подполье.
    Одним словом - без головы с кондачка не делать...
  7. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Участок с уклоном, на 2 стороны потолок чуть выше уровня земли, утепленная отмостка
    еще с одной стороны теплый гараж
    только с одной торчит на улицу примерно 9 кв. м стены
    Плюс в цоколе котельная (электричество)
    Плюс в планах там же теплоаккум
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос понятий и определений. Ваш цокольный этаж эксплуатируется (там находятся люди и очень часто и подолгу наверняка), отапливается (пусть косвенно - через теплопотери теплоаккумутятора, котла, труб водяных и отопления и тд...) и потому должен вентилироваться как "рабочая зона" как минимум с притоком и вытяжкой по обычным общеобменным принципам и правилам. Можно туда загонять отработанный воздух из дома - при этом ЕВ с такой задачей скорее всего не справится (если расчет не покажет другое)...
    Но будет грозить конденсатом при любом утеплении - принимаем заранее меры по защите от конденсата
    Я бы не стал рисковать и пустил бы этот канал внутри теплого контура. 4м транзита по холодку - конденсат обеспечен даже при больших теплопотерях из дома на чердак и даже в Средней полосе РФ даже при толщине "эффективного утеплителя" в 50мм.
  9. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Скорее очень изредка там бывают люди. В цоколе сугубо технические помещения: котельная, склад и шмурдячная, где хранится всякое барахло. Свежий альпийский воздух там по сути не нужен, отработанного из дома достаточно по качеству. Отработанный будет нагнетаться канальником. ЕВ только на выдув из цоколя
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    так можно
  11. zig5000
    zig5000
    zig5000
    А если пустить вент канал под углом около 30 гр это улучшит ситуацию ? Можно ли будет непостоянно гонять вентилятор ?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    увеличение длины транзитного участка улучшит ситуацию с конденсатообразованием? - нет. "я так думаю"(С),
    Дима уже отвечал - повторюсь с объяснялкой. Если непостоянно тепло (с воздухом, который гонит вентилятор) в этот транзитный участок поступать будет, то канал будет охлаждаться быстрее и до температуры ниже, условия для конденсатообразования лучше (точка росы достижимее). - конденсата будет больше и успевать испаряться он не будет. Получайте то же болото, только глубже;).
  13. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Ок т. е по сути грамотный вариант только один дырявить крышу и делать вертикальную вентиляцию ?
    можно ли в каркасном доме ее сделать естественной в таком случае?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо конечно же - по сути грамотный вариант только один: делать грамотный проект. Вот он-то и покажет - дырявить крышу или можно как-то по другому сделать работающую вентиляшку. А так то да - ветрикальная труба вероятность "работы" увеличивает.
    PS
    Для Вас конкретно я вроде печатал уже сегодня:
    Переведу - с вентилятором и не по чердаку - фен-шуй может быть.
  15. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Спасибо. С первого раза не въехал видать.
