Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Доброго дня.
    хочу задать вопрос по вентиляции мансарды: нужна ли она и как она должна выглядеть?
    дом каркасный. мансарда 6х4м. пока сообщается лестницей с коридором 1 этажа. розднее возможно поставлю перегородку на мансарде.
    из 1 этажа сделана вентиляция из кухни (остальные помещения сообщаются с кухней, между кухней и комнатой открытый портал) и из санузла мет. трубой 130 мм. трубы соединяются в одну под крышей, на холодном чердаке, затем стоит канальный вентилятор на 320 м3\ч. и далее проходка через крышу и вент выход,
    также сделан стояк фановый через отдельную пластиковую трубу 100 мм и через холодный чердак и проходку выведен на крышу,
    трубы через мансарду не проходят, она в настоящее время утепляется (стены и кровля) 200 базальтовым утеплителем изнутри, затем паро и обшивка имитацией бруса.
    на мансарде есть 1 окно в стене, в противоположной стене дверь на лоджию и 1 окно мансардное в скате кровли. т. е. как бы движение воздуха по мансарде будет.
    первоначально никаких вент работ с мансардой не планировал. теперь задался вопросом - влага с потолка куда должна деваться? не загниет моя имитация?
    PS: прошу не ругать, что "такие вопросы нужно было продумывать на стадии проектирования".
    Отвечу сразу - строю без проекта. инф. черпаю из форума.
    вот моя тема по дому, если чо)
    https://www.forumhouse.ru/threads/241446/#post-8258377
    в ней есть фото вентиляции.
    заранее спасибо за ответы.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    для себя нарисуйте - откуда, куда и что заставлять будет. А также как подогреваться - чтоб с койки не унесло...
    в общем случае - если организуете приток и переток (будете обдувать имитацию любым воздухом) - будет счастье ей. И даже Вам и прочим семейным/гостевым Вашим может быть. Но - без санузла на втором этаже (если там спать планируется) - может быть несчастье в виде травмы окололестничной. Многие только "после полетов" санузлы строят ТАМ. А к санузлу опять вентиляшку надо... Круг моего отвлечения от темы вентиляции замкнулся.
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    с вами согласен. но это будет только дача, без постоянного проживания. и можно же биотуалет поставить для "помаленькому" для сложных случаев). да и мы пока еще люди молодые, ноги слушаются).
    а направления воздуха рисовать- честно говоря не представляю себе куда что будет дуть). откуда будет ветер, оттуда и дуть будет видимо).
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жене моей расскажите (трехлетнего ребенка чуть не угробили, жена трезва была и от роду ей не более 33 лет тогда было - до сих пор не бабушка...). Но про биотуалет - это Вы праально и быстро сориентировались. А вот вентиляшка к нему не помешает. Весь сегодняшний Ваш проект опять переделывать...
    это сели мы с Вами пещеру без вентиляшки будем проектировать. А когда вентиляшку проектируем (рисуем) - сами воздух должны заставить двигаться.
    Если приток организуете на втором этаже, переток у вас уже есть, тогда круг движения воздуха замкнется и приточный воздух (поработав по всему дому) в конце своего пути прилетит к работающим вытяжкам и через них благополучно удалится из дома. Не забываем, что воздух это делать привык (двигаться под чьим-то давлением) по кратчайшему пути - заставить описывать дугу не сможет даже мощнейший вентилятор (в общем случае)...
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Значит нужно делать вентклапан приточный на мансарде.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А может два? Или три?
  7. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    На стой рынке у тех кто продает к печам дымоходы, это обычно отделы "камины" или "все для сауны", так же обычно заказы принимают на всякий "нестандарт".
  8. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Вот интересный вопрос затронули, про вентилятор и электричество, давно хотел поинтересоваться, нет ли таких вентиляторов которые при отсутствии электричества просто поднимаются механическим способом? То есть электричество есть, вентилятор крутится, так же электричество например влияет на электромагнит (как пример, то что магнит будет влиять на вентилятор своим полем вполне понятно) или что то подобное, при пропадании электричества вентилятор отключается, сила которая сдерживает вентилятор пропадает и вентилятор поднимается под силой механической пружины, то же самое с заслонкой, вентилятор включается, заслонка под действием потока перекрывает один канал и работает на принудительную вентиляцию, поток пропадает и заслонка закрывает принудительную и открывает естественную.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите как поступить. Хочу перенести вентиляцию из "красной" области в "зеленую", чтобы избежать лишних коробов (кривых к тому же). Но тогда 4 вентканала никак не получается. Можно сделать 2 канала (140 на 140) и на них "посадить" по два помещения. Один канал получается - кухня, санузел 1го этажа, 2й канал - санузлы 2го этажа. Если подвигать дверные проемы, можно зеленую область сделать не у несущей стены, а левее (что наверное лучше так как ближе к коньку). Главный вопрос - можно ли сделать 2 вентканала или все-таки нужно на каждое помещение свой? Как сейчас не хочется оставлять.
    И возник вопрос после краткого изучения раздела. Я правильно понимаю, что вентканалы лучше гильзовать (не оставлять в кирпиче?). То есть закладывать оцинкованную трубу прямо во время кладки?
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    вы серьезно?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Под действием потока - это только при больших расходах и напорах можно осуществить (и-то нет гарантии полного открытия/закрытия). А вот с помощью включения/отключения эл. питания - легко!
    Заслонки с эл. приводом (ОЗК - огнезащитные клапана) 2шт - 1 на закрытие воздуховода принудительной вентиляции, 2 - на открытие воздуховода естественной. Питание на электропривода (обычно, это Belimo AF230) подключаются параллельно питанию вентилятора.
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Не проще тогда к вентилятору на питание поставить бесперебойник? Не так уж они и много жрут. У меня в ванной я купил будет всего 18 ватт в час кушать.
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    абсолютно. если помещения "друг друга не проветривают" - то сколько помещений, столько и клапанов. А в некоторые помещения и не по одному клапану надо - ведь пропукная способность от модели клапана зависит и от давления, которое система создает. А в некоторые помещения нужно подать 120м3 при "мощности" (конечно же пропускной способности) клапана в 40...
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот на такой схеме остановился. Канал пластик 55*110, выход в стену - Д100. По вентилятору в каждом сан. узле, на выключателе света с таймером.
    На проходе через стену - ВКО от вентс, на шарикоподшипниках, постоянно работающий. Как лучше понизить его обороты? Или он через 2 вентилятора много не утянет?
    ОК (обычный канальный) на верхний вентилятор в вертикальном канале не установить, хватит ли тяги ВКО обеспечить отсутствие перетока снизу вверх?
