Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Понизить регулятором, подходящим именно для этого двигла (я в КИПе ламер глухой и безнадежный, тут помощи не ждите).
    2 вентилятора не нужны (не правильно это в любом случае), одного этого ВКО за гланды ведь хватит и его зажимать надо будет - "тяните" одним вентилятором сразу из обоих помещений.
    однозначно да.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или ставьте в каждом СУ настенный вентилятор со встроенным ОК. Тогда третий вентилятор не нужен будет.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, @DiJo, не, ребята :)
    Хочу реально снизить обороты ВКО для постоянной вытяжки на малых оборотах. В целях предотвращения промерзания канала, выход в стену, по мне, довольно рисковое дело.
    А отдельные вентиляторы в каждом сан. узле будут давать реальную вытяжку при пользовании помещением по назначению.
    На такую мысль подтолкнул вентилятор от системэйр, который постоянно крутит на 15м3 в час, а при необходимости переключается на 30м3 час.
    Т. о., занижаю обороты ВКО, до возможного минимума. При включении одного из вентиляторов этот ВКО + обратный клапан за ним будут давать достаточное (или нет?) сопротивление системе, для реальной вытяжки на уровне 40-50м3 (паспортные 98м3)?
    Вот такие мысли у меня :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Архипов И, найдите в инете "последовательная и параллельная работа вентиляторов". Там все с графиками разъясняется. И про расход, и про напор.
  5. leg2008
    leg2008
    leg2008
    Одинцово
    Уважаемый Gaser подскажите пожалуйста, можно ли в один выход 125мм утепленный на крыше соединить через тройник два помещения, санузел и вытяжку из газовой котельной?
  6. Alex_lob
    Alex_lob
    Alex_lob
  7. Самсусанин
    Самсусанин
    Самсусанин
    Воронеж
    Здравствуйте. Помогите разобраться. По проекту 2 вентканала диаметром 200 из асбестоцементной трубы. Объем помещения V= 55 м/куб. Дымоход и вентиляция проходят по внешней стене дома. Установщик с лицензией, он у нас в деревне один, на отрез отказался их ставить. Говорит, что 3 штуки диаметром 150 из метала вполне достаточно, и то в последствии один из трех все глушат, чтоб тепло не улетало. Подскажите как поступить? Завтра собираюсь к газовщикам переделывать проект, но чем аргументировать? Спасибо.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Что написано в проекте - то и нужно строить. Но - есть но...
    2. Из оцинкованной стали воздуховод легче, проще, правильнее и должен быть дешевле. - имхо. Просим в проект внести. И утеплять потом не забываем.
    2. Просим уточнить кол-во и диаметр вентканалов - в моем доме на бОльший объем кухни-гостиной один вентканал Д200.
    3. Три Д150 имеют площадь 0,053м2, два Д200 - 0,0628м2. Логика "лицензированного" вроде понятна - но мало верна. Опять же - как он может не по проекту строить? Еще раз - что в проекте, то и "в физике" должно быть. Иначе - с "газовыми пожарниками" общение будет неправильное...
  9. Dmalexivanov
    Dmalexivanov
    Dmalexivanov
    Доброго дня! Такой вопрос:
    В однокомнатной квартире 45 кв. новостройки вынес кухню в коридор (коридор расширил).крестом обозначена плита.
    Как лучше провести вентиляцию вытяжки от плиты:
    1. По черной линии, т. е. провести ее в бывшую кухню, получил много изгибов и большую длину или
    2. по желтой линии, т. е. совместить ее с вентиляцией ванной и туалета, поставив там обратный клапан.
    Что по КПД будет лучше? Или по каким другим признаком окажется выгодней?
    Спасибо.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вообще не понятно ничего (схему присоединения, особливо про "куда клапан" непонятно)... Попробую угадать
    обратный клапан не откроется естеством (обычно не открывается). Если вытяжка с вентилятором - задуете "кухонное" в свой санузел. По сопротивлению желтое обещает быть меньше, девайсов меньше - уже выгоднее "по воздуху и "по деньгам" получается.
  11. Dmalexivanov
    Dmalexivanov
    Dmalexivanov
    @Gaser, да, вы все правильно поняли.
    Как же совместить вентиляцию ванны и кухни, если клапан не будет открываться? И хватит ли одной шахты на ванну и кухню?
  12. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Добрый день. Имеется 2 трубы для вентиляции дома, а источников 3 (санузел, вытяжка с кухни, помещения. Как подсоединить всю эту музыку, куда клапана, куда вентиляторы? Думаю что санузел отдельно а вытяжку с комнатами соединить. Клапан на вентиляцию кухни, а вытяжной вентилятор общий нужен?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентилятор над местом соединения плюс регулировка на каждом ответвлении.
    Правильный вопрос должен звучать так - "какого канала хватит для комфортного для Вашей семьи в Вашем доме вентилирования через эту вытяжку всего дома?" Вы ж не собираетесь дышать только в санузле... Ответ даст только расчет и проект - я не умею без.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не могу даже догадаться, о чем Вы пытаетесь говорить. Предложу путь:
    Открываете раздел "Вентиляция", кликаете на вторую тему сверху "Вентиляция, для начала, до вопросов..." называется, читаете ровно одну страницу, потом излагаете вопрос. Ссыль Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  15. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите пожалуйста, есть ли какой клапан приточного воздуха для кирпичного дома, для размещения в вертикальной стене?
    Подробности: Есть спальня, в которой хотелось бы поступление свежего воздуха. Открытая (приоткрытая) форточка не годиться - простужаюсь от малейшего ветерка :-(.
    Видел когда-то на форуме клапан, который устанавливается в вертикальную стену (т.е. граничущую с улицей) горизонтально. Приток регулируется ручкой.
    Заранее огромное спасибо.
