Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Пост нужно было писать в "вентиляция в частном доме", ошибся веткой.
    Почитав ветку рядом понял, что к клапану приточного воздуха нужен крышной вентилятор что бы была разность высот.
    Какой вентилятор с клапаном можно поставить при спальне в 10 кв. м?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    гугглятся по запросам -приточный клапан, проветриватель. бризер и прочая. Почти все - регулируются. Почти все - не подогревают воздух. Почти все - в вертикальную наружную стену ставить можно:aga:.
    Почти все Вам не подойдут - ибо
    Любое решение без подогрева приточного воздуха даст ровно тот же эффект.
    100% решение - приток нужного объема с подогревом каким-либо калорифером (теплообменником) или установка какая-нить приточная.
    Компромисс - клапан (хоть КИВ) - в зону работы мощного и высокотемпературного отопительного прибора (радиатора) да за штору плотную да кровать (рабочее место) далеко от клапана отодвинуть (чтобы воздух проходил по пути "клапан - дверь в сторону вытяжки" мимо Вас).
    Ну и со здоровьем порешать можно - не простужаюсь я, почти никогда (хотя стар уже и "болящ";)...).
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не ошиблись, у нас несколько кабинетов, принимаем во всех с распростертыми...
    Любому притоку вытяжка нужна. Без вытяжки не работает. Можно одним вентилятором все делать - если для противоположности дырка есть. Приточный клапан и есть просто дырка. работать будет. если какая-то (любая) вытяжка (хоть канальный вентилятор. хоть крышный, хоть ЕВ) разность давлений создавать будет.
    А так Вам для начала букварь почитать надо - вторая тема в разделе "Вентиляция", название "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подсказка сразу - Ваша комната же не в пустыне стоит. Из комнаты коридор есть, потом кухня наверняка и санузел и дай Бог еще комнаты есть какие-то. Так вот вентилируются все связанные между собой объемы одной квартиры/дома одной системой вентиляции обычно...
  5. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    В целом принцип работы ясен.
    Клапан над радиатором отопления.
    В стенах трубы из помещения на крышу к вентилятору vilpe.
    Смогу ли я использовать Soler & Palau TD250/350 (250/350 кубов/ч соотв) вместо Vilpe? Т. к. первые уже есть, а Vilpe придётся покупать (понимаю, что придётся немного "поколхозить" для вывода трубы наверх)..
    Допустимо ли использовать алюминиевые воздуховоды вместо пластиковых или они будут греметь?
    У меня уже нет возможности делать такие глобальные переделки т. к. дом был куплен старый и там некуда это все крепить, что бы было незаметно.
    В спальне одну стену сейчас делаю гипсокартоном с отступом, вот туда и хочу поставить воздуховод.
    В остальных комнатах я могу открыть форточку, т. к. продувает меня только ночью.
  6. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    И самое главное - можно ли вывести трубу через фронтон на улицу, а не вертикально вверх?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я не понимаю вопроса. Можно любой подходящий для Вашего дома (по рабочей точке из расчетов расходов воздуха и сопротивления системы) вентилятор использовать.
    "Алюминиевые?" - не понятно опять. гофру - не для себя!, шум и грязь в разы больше.
    В санузлах нет вытяжек и двери все герметичные?
    с вентилятором и если не боитесь фасад запачкать - да.
    я не уверен. что Вам ясно то. что Вы собираетесь делать. Вы этим солером 350 сайлент одну комнату 10м3 собираетесь вентилировать? - Вас сдует с койки даже на 25% мощности:flag::ogo:
  8. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    На этот случай у меня проездной © ералаш регулятор оборотов есть :)]
    А если и этого будет много, то можно будет купить менее мощный вентилятор.
    Обычный дом, никто особо в домах с вытяжками не заморачивается, есть всегда открытая форточка на кухне. В зале приоткрываю окно.
    А в спальне ночью хочется свежего воздуха, но по причине описанной выше форточку открывать не могу.
  9. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Только в такой вентиляции может появиться небольшой нюанс - вытяжной клапан будет тянуть воздух из прихожей и кухни (это хуже всего).
    Пока вариант один - включение вечером двигателя по таймеру и закрывать перед сном дверь на кухню. В дневное время обходиться окнами. В противном случае, думаю, обои быстро станут грязными.
  10. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Всем привет!
    Прошу совета по вентиляции в каркасном доме. Дом небольшой, 4х7. Чердака нет. Крыша односкатная утепленная - она же потолок.
    В доме будет сауна, душ, с/у и комната отдыха с кухней.
    В сауне и душе будут окна (50х50 см.)
    Дом не для постоянного проживания, но с посещениями зимой.
    Собственно вопрос: как правильно сделать вентиляцию помещений? Как (куда) выводить зимой воздух с кухонной вытяжки, чтобы не было наледи и т. п. на выходе?
    С уважением.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На улицу выводить.
  12. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Льдом покрываться выход не будет?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если правильно сделать, то не будет.
  14. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Это понятно. Я в общем-то и спрашивал - "как правильно?" =)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О каком именно вытяжном приборе вы говорите?
