Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Кухонная вытяжка - пока точно не решил. Не очень дорогая, однозначно. Электрическая :)
    А по остальной вентиляции жду советов.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так там есть инструкция по ее установке.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добро пожаловать в ветку "Вентиляция и кондиционирование" :hello:
    А для начала в - тему Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Не все-же специалисты по вентиляции просматривают ветку "Каркасные дома" icon_eusa_naughty.gif
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Уважаемые специалисты есть пара вопросов:
    1. Что скажете о таких трубах для вентиляции плюсы/минусы 20150926_143628.jpg
    2. Не нашел в инструкции к аппарату Ventrex RISV 400, что это за контакты (точнее гнезда для них) над фильтрами 20150926_102748.jpg
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не контакты!
    Это ниппеля для подсоединения датчика перепада давления до и после фильтра. По срабатыванию датчика определяют степень загрязнения фильтра.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Жирные" по цене воздуховоды (утепление ППУ вроде как содержится), если просто вентиляшка у Вас - избыточно (типа бугатти по пробкам), нужны же они реально при транзите приточного воздуха по теплому помещению и наоборот.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Это мне досталось вместе с установкой, похоже на фольгированный вспененный полиэтилен в два слоя, один фольгой внутрь, другой наружу.
    Если это нормальный вариант я смогу сделать такие и сам, главное болванку для шаблона найти.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Главное утеплить воздуховод и наледи не будет, и конденсата внутри тоже.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно, только нужно ли? Если есть условно-бесплатная фольга и пена - тогда смысл вижу, но обычно в качестве утепления воздуховодов легко применяются материалы типа пенофола (10мм иногда хватает для транзита притока или для каналов от кондиционера). Если хочется свой лисапед изобрести - тоды конечно же ж, палки в колеса вставлять не буду...
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    предположим что мне нужна утепленная 160 труба
    беру оцинковку: метр такой трубы у нас 330 р. плюс 1 кв. м. самоклеющегося пенофола 10 мм 160 р. итого 510 руб за п. м.
    клею сам: 2 слоя самоклеющегося пенофола 5 мм на метр трубы это 2 кв. м. по 120 р. итого 240 руб. за п. м.
    мне кажется игра стоит свеч.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Осталось научиться учитывать " все затраты на производство" - как минимум посчитать "на что клею" (что нагрузку нести будет) а потом научиться снимать наклеенное с "болванки" (её б лучше изменяющегося диаметра поиметь - чтоб потом не выкинуть накленную расширившуюся пену вместе с болванкой) ну и цену самой "болванки" плюс время на её поиск/доставку/изготовление/доработку напильником...
    Я ж говорю - я всегда за лисапедостроительство (чужими руками) ;). Опять же мне легко по такому вопросу клаву стукать - всю жизнь на производстве...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    потом мне всегда нравится заниматься "снижением затрат" - пенофол можно заменить на несамоклеющийся (в пару раз дешевле). а можно заменить без потери качества на другой утеплитель (минвата...)... А наносить ППУ можно и не на пенофол...
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если решусь попробовать обязательно отпишусь по результатам. Как инженер, рожденный в СССР, привык решать задачи подручными средствами :) да и денег на оцинковку все равно не хватит, а пользоваться пластиком, а тем более канализационными трубами здесь на форуме разубедили.
    видимо по фото не совсем понятно, там нет никакого ппу, устроено все довольно просто может это уже "самопал"
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Gaser, подскажите пожалуйста. А если устанавливать в котельной одновременно газовый котёл и газовую колонку, то нужно ли делать две трубы для естественной вентиляции из котельной, или достаточно одной? Естественно у каждого оборудования будет отдельный дымоход.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Абсолютно достаточно одной (которая в проекте газовом нарисована). Если нет проекта почему-то - для объема котельной до 15м3 достаточно Д160.
