Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Скажите пожалуйста из чего выкладывать Вент Канал и каких размеров нужно его делать?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    первая часть ответа - ровно пост по ссылке в теме Вентиляция. Для начала, до вопросов.... Вторая часть ответа - по ссылке выше и чуть ниже находится.
    Там же найдутся еще пара десятков ответов на Ваши еще не сформировавшиеся вопросы. Одна страница...
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Уже прочитал. Извините за вопрос. Все понятно и легко!
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Извиняться то не за что. А вопросов еще будет, проверено...:pioner:
  5. bratop
    bratop
    bratop
    Приезжал мастер из "газсервиса", сказал что надо делать вентиляцию из котельной и кухни. ну и я думаю, из туалетов (1 и 2-ой этаж) тож надо. как правильно разместить вент каналы? можно ли сделать в туалете стояк и вывести туда из кухни (не вытяжка) и котельной, и одной трубой поднять над крышей? фановая труба тоже должна быть выше крыши или можно оставить под крышей выход?
    писи: дом кирпичный, котел турбированный 2х контурный, на кухне плита газовая
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Видел в фильме про энергосберегающий дом, что вывели выход с рекуператора на обогрев веранды.
    Ставить тогда параллельно работающий вентилятор на выброс воздуха из веранды?
  8. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    Этим летом построил каркасный дом. Отопление печное, канализация-септик,вода из колодца. Утепление: стены, пол - 150 мм, потолок 200 мм (роквул).Окна,тройной стеклопакет. Теперь призадумался об вентиляции. Не поможете советом, какую систему вентиляции лучше сделать? Как правильно её разместить? И как лучше устроить кухонную и санузловую вытяжку?
    Планировку прилагаю во вложении.
    Спасибо.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дом небольшой, просится ЕВ и если нужна зимняя эксплуатация - придется городить подогреваемый приток (если комфорт нужен). Но - наличие печи вносить трудности в проектирование, чтоб не было обратных тяг - просится доработка притока для горения к поддувалу и скорее всего вентилятор на притоке в дом.
  10. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Спасибо. Забыл написать, что дом для пмж. Пока слабо представляю, что надо сделать.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо от недостатка подготовки;). Если хотите сами - читайте первую страницу Вентиляция. Для начала, до вопросов.... Если уже читали - тогда Вам нужен консультант или проект.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Один этаж = ЕВ не потянет. Или трубу придется ставить высокую (высотой от всаса до выхлопа примерно 6м).
    Дом в каком регионе?
  13. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Дом в Тверской области. 150 км от Москвы.
    Крышу дырявить не очень хочется.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так проветривайте с помощью окон, если крышу не хотите дырявить.
    О вентиляции надо было думать еще на этапе проектирования!
  15. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Вариант с 6м трубой, точно не мое. Планирую из нежилого чердака, сделать второй этаж с летним проживанием. А там уже проходит печная труба, плюс еще и вентиляция, будет многовато.
