Проект "Камчатка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pasha413, 12.12.14.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Спасибо, там и видел. Есть ли смысл в таких окнах, какие ограничения по вашему мнению? Почти весь день будет светить солнце
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Из-за свесов сильно светить не будет, а солнечный свет всегда приятен ;)
    Если что можно сделать какие-нибудь занавески
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @СерегаZet, благодарю. А есть ли смысл делать их высотой 60см, и шириной одно 120 другое 150 ро ширине нижних окон, или лучше когда они широкие как у вас?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тут наверно дело вкуса, у меня они по проекту идут размеры их я не менял, кстати они у меня тоже около 1,2м
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Вопрос по фундаменту. Можно ли так залить МЗФЛ, несущие толщина 300, перемычки 200мм?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А зачем Д-Г-В перемычки? у меня без них сделано
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @СерегаZet, в принципе Д можно не делать, там в чистоте 3850мм; В и Г от 2 к 3 - опорные, без них пролет большой получится; В от 3 к 4 в принципе тоже можнт отказаться, но не будет ли расползаться фундамент ?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Перемычки ставятся из-за не возможности подобрать лаги по пролету
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @СерегаZet, между осями 2 и 3 как ни крути делать 2 перемычки, между 3 и 4 уберу, под стеной надо тогда усилить лаги. Расположение лаг пола, оси 2и 3 шаг 625, оси 3 и 4 шаг 325мм
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А какое расстояние между 2 и 4?
  11. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @СерегаZet, 2 и 3 в чистоте 4650мм, 3 и 4 в чистоте 3900мм, 2 и 4 в чистоте 8700
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тогда вроде все гуд ;) доска будет в перекрытии 50*200?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати у меня на таком же расстоянии между 3 и 4 я лил перемычку "повдоль" и оставил шаг лаг 625 по центрам
  14. pasha413
    pasha413
    pasha413
    конечно!
    Перекрытие 2го этажа такое же.
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Пополам делили между 3 и 4, по 1900? Надо посчитать есть ли смысл.
