Помогите подобрать каминную топку для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Владимир3514, 13.12.14.
  1. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Спасибо Mr. Leshiy
    Поискал и уже нашел версию F. Она мне вполне подходит.
    А что Вы можете сказать про Jotul I 80 RH PANORAMA GP?
    Если сравнить ее с 520-й?
    I80 RH подешевле. не то что бы принципиально, но все таки интересно, когда есть из го выбрать.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если память не изменяет, то у i80 нет подачи воздуха из вне на горение, а вторичный дожига организован через отверстия в задней стенке корпуса топки, как у нордпейсовской ni25!
    У 520 й сзади есть специальный патрубок для подключения воздуха на горение из вне.
    Вообще, мое мнение, 520я более современная чем 80я
  3. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Хорошо! с Топкой определились, заказываю.
    Сейчас попробую поискать сам, но может быть посоветуете - как и где для нее (520F) каминную обицовку подбирать?
    Оригинальные из талькохлорита только попадались. Я понимаю, что это прекрасный по термоаккумуляции материал. Но в мой интерьер никак не вписывается.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Во первых - Ваш регион?
    Во-вторых - каков Ваш интерьер?
    В третьих - дизайн облицовки может быть любой, ну и желательно знать назначение этой облицовки, просто красота или еще и аккумуляционные свойства?
  5. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Регион у меня Московский...
    дмитровский район, 25 км от мкад.
    интерьер - пытаемся в стиле кантри создать.
    по свойствам - сложнее.
    конечно на перспективу термоаккмуляция конечно важна.
    но сейчас у меня нет на это денег. просто априори было решено, что я не экономлю на дымоходе и топке. так что облицовка сейчас нужна просто дешевая. ну, разумеется, безопасная.
  6. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Да, и еще вопрос сразу:
    как правильно организовать подачу воздуха в топку с улицы?
    интересует: диаметр подающей трубы; ее допустимая длина; сразу скажу что в меня длина эта не менее 3 метров. горизонтальная.
    какие решения существуют, кроме открытой форточки?
  7. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Нашел и прочитал тему про подачу воздуха тут.
    допустим я все таки решу его делать. нашел формулу для расчета диаметра подающей трубы 55 мм. кв на один киловатт мощности печи.
    тогда остаются такие вопросы:
    в формуле не учитывает длину трубы.
    допустим я поставлю трубу 4.5 см в диаметре.
    судя по формуле, этого хватит на 3 квт
    то есть на минимальный режим топки?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  9. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Прошу прощения. просто топка еще в пути...
    я попытался разобраться с сайтом, но у меня на получилось найти информацию по рекомендуемой длине подающей трубы. и имеет ли какое нибудь значение угол, под которым она идет?
  10. mansun
    mansun
    mansun
    @DimsonK,
    Как ваши успехи? Сам в примерном поиске и аналогичных исходных данных .
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Пока никаких успехов. Подозреваю, что проще самому погрузиться в тему и сделать. Тем более, что по дискавери показывали "как это устроено" - ничего хитрого.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    @DimsonK, если интерсесы мои изыскания, могу рассказать. К сожалению, выйдет эта каминная печурка не бюджетной.
    Дом у нас примерно такой же, только площадь по более.
    Держите в курсе о ваших успехах / тыкайте на мой ник, чтоб я увидел!
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    @mansun, Было бы интересно.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    @DimsonK, в двух словах топка самой маленькой мощности с самым маленьким размером стёкла плюс оно будет двойным, подвов с улицы с воздуха.
    Избыток энергии или пробовать " сбросить " на улицу или делать теплоемкую облицовку из шамота.
    Топку смотрю 37*50 hoxter.
    Бюджет ещё до конца не определён. В этому году только дымоход и топка/ даже подключать не будем/.
    От камина нет задачи отопления, эстетика огня и чтобы не было жарко. Площадь комнаты с камином около 24м2, со стёкла топки получится не меньше 2-3 кВт - этого более чем хватит.
    Хотя скажу честно - мечтает о астрофламм 65*51, но я с ней сварюсь :(
    У вас отопление тп или радиаторы? Пмж или дача?
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Отопление конвекторами, ПМЖ.
