Неприятный запах в деревенском доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Yaurin, 13.12.14.
  1. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Slk 77, спасибо за участие! Но думаю, что правильным будет вскрыть и фундамент пристройки с полом для ревизии и яму перенести, потому что это не дело, когда яма в полуметре от дома.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @y08s01b96b74, А есть фановый стояк в канализации?
  3. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Навигатор6989, я уже писала выше, что никаких стояков нет и в помине. Рядом с пристройкой ванной -кухни лет тридцать назад дед вырыл яму на два куба, куда вывел трубу, в которую входят две трубы от раковины в кухне и от слива в ванной. Сама труба под углом пронизывает пол и выходит в отверстие в бутовом фундаменте и приблизительно на полметра торчит из него прям в яму. Труба замурована в бетонную стяжку, сверху лежит напольная плитка. Даже если предположить, что в бетоне труба, идущая от ванной в общую трубу, как-то отсоединилась, ослаб стык, то я никак не пойму, каким образом из бетонированной стяжки запах затягивается в соседнюю с ванной комнату, при этом минуя саму ванную (мог бы запах выходить через слив).
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @y08s01b96b74, а как у Вас с уровнем жидкости в яме? может такое быть что запаха нет когда труба погружена в воду?
  5. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Slk 77, это я не проверяла, только весной смогу проверить, когда поеду. У нас стоит насос, он качает автоматически, по мере наполнения ямы. Мы думали, что запах усиливается, когда идет откачка. Но нет, только когда идет пользование именно ванной, и даже не кухней. И сбивает с толку, что запах не всегда. Как будто какой-то выброс, потом перекур на пару дней, потом опять. Из-за этого я начала думать, что есть посторонние проблемы, не связанные с канализацией. Даже газовщики приезжали, потому что газовая труба проходит там же, только поверху стены. Но нет, не газ. И уже осенью, при закупорке ямы все и обнаружилось, когда в ванной включалась вода, запах шел просто невыносимый в комнату из под плинтуса по периметру наружных, уличных стен (там полы деревянные, все в щелях).
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @y08s01b96b74, Не понятно, когда заполняли, или сливали ванну?
  7. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @y08s01b96b74, Я думаю Вам необходимо обратиться в раздел канализации (неправильно работает гидрозатвор)
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Т. е. другими словами когда идет активное наполнение ямы сточными водами появляется запах! Если я правильно понял то яма близко к дому и как раз возле этой комнаты. И когда поднимающийся уровень начинает давить газы из ямы они как то попадают в комнату. А именно их засасывает в комнату из подполья. А возле ямы есть вентканалы в фундаменте?
    Что то мне подсказывает что где то всё же нарушена герметичность канальи и в результате неправильной вентиляции газы затягивает в комнату.
    Фановый стояк вам похоже делать придется, т. к. его отсутствие тоже может быть причиной. но наверняка это не единственная причина.
    И соглашусь с "Навигатором" тему надо переносить на обсуждение в раздел канализации.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вентиляция септика и проблем не будет. По трубе сливается вода от душа и по ней же поднимается неприятный воздух (гидрозатвор открыт)
  11. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Slk 77, вентканалов в фундаменте с этой стороны нет.
  12. kuporoSova
    kuporoSova
    kuporoSova
    Добрый день форумчане, у меня вопрос к вам может кто то сталкивался, дом кирпичный постройка 1980 года, отопление печное, дом 2 года не жилой, запах жуткий, сырости, есть подвал, весной иногда подтапливает его, вентиляция в виде подвальных окошек есть в фундаменте, вопрос такой, можно ли вывести этот запах каким то средством, или надо комплекс, замена пола потолка, ошкуривание стен и тд... Пол кстати в одно части дома там где подвал кстати, заметно подгнил.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, прогреть дом, недельку печку про топить. Скорее всего, запах сам уйдет. С полами отдельная история, нужно и влагу из подпола убирать и подгнившие элементы менять.
  14. kuporoSova
    kuporoSova
    kuporoSova
    спасибо. Протопить буду пробовать, с полами сложнее но попробую в этой глуши найти тех кто это сможет сделать, а вот как подсушить подпол?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать гидроизоляцию. Выровнять землю песком, утрамбовать, расстелить гидроизоляцию, возможно достаточно будет и пленки 200 микрон в два слоя, можно Плантер или его аналоги использовать и сверху засыпать ещё слой песка, 100-150 мм. В большинстве случаев, этого хватает, чтобы отсечь каппилярный подсос влаги из земли. Если же происходит затопление грунтовыми водами, тогда дренаж снаружи дома, водоотведение ливневых вод и верховодки.
