1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 79
Руководство по раскладке трубы ТП в MS Visio 2013
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RoMZzeSS, 13.12.14.
  1. с васёк
    с васёк
    с васёк
    Подскажите как подсчитать длину контура.
  2. variantolog
    variantolog
    variantolog
  3. variantolog
    variantolog
    variantolog
    @с васёк, Для правильного подсчёта важно, чтобы Ваш контур получился как единый объект, т. е. если ткнуть в него мышкой (инструмент "Указатель"), Ваш контур весь должен оказаться в границах выбранного объекта - на рисунке сейчас с помощью "Указателя" выбран синий контур.
    Контур надо рисовать, последовательно добавляя в него линии. Если Вы прервались, рисовали что-то другое, и хотите продолжить рисовать контур, надо с помощью "Указателя" выбрать контур, затем "взять" инструмент "Линия" и продолжить добавлять линии.
  4. с васёк
    с васёк
    с васёк
    Добрый вечер.
    Сделал раскладку, как каждый контур перенести на бумагу для строителей.
    Распечатываю и невидно где расстояние 15см. и 20см.
    Подскажите.
  5. lt_keeper
    lt_keeper
    lt_keeper
    Чтобы напечатать масштабную сетку нужно поставить галочку "сетка" в "параметры страницы" -> "настройка печати"
    Также от себя хотел добавить, чтобы удобнее было рисовать сложные контуры, необязательно рисовать контур единым блоком, можно сначала нарисовать контур отдельными линиями, главное чтобы концы линий соединялись в одной точке:
    после отрисовки контура выделяем все нарисованные линии и выбираем
    И выбираем пункт меню "фигура" -> "Операции" -> "Соединить".
    Все теперь все наши линии объединились в одну фигуру, можно скруглять углы и высчитывать длину.
    Обязательно посмотрите все ли углы скругляются, если нет, значит в этом месте концы линий не совпали и линии не соединились в единый контур, необходимо отменить предыдущие действия (Ctrl+Z) и правильно совместить концы линий, иначе длина контура будет высчитываться неверно.
  6. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Спасибо! Просто премного благодарен автору!
  7. Libertov
    Libertov
    Libertov
    деревня Москва
    Конечно есть некоторые неудобства, но слава светлым ГОЛОВАМ и прямым рукам. Спасибо за VISIO!
    Не сразу, но все получилось. Ставьте сразу улучшенный макрос. Он считает в метрах и повороты.
  8. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Подскажите, решил сделать разметку длин помещений, зашёл в раздел "Размеры (техника)", тяну размерную стрелку, а размерность показывает кратную 50. Неважно хоть в + или - размер 3350 или 3300 ну или 3400, где можно откорректировать показания?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я не силен. Но может там шаг сетки не так задан?
  10. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    А можно в 2х словах как это сделать? А лучше в скринах показать!
  11. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Ещё опрос: как можно изменить направление отчерченной трубы после сохранения?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Тоже хотел делать в Visio. Даже установил софтинку, да отвлекся. В Скетчапе конечно придется повозиться, но возможно сделать тоже. Информашки про это нет, поэтому сделал тоже урок, только видео. Вдруг кому поможет альтернативная Visio программа:
    В первом видео - создание схемы, во втором - придание объема и раскрашивание.
  13. variantolog
    variantolog
    variantolog
    ИМХО, нарисовать - это даже еще не половина дела... Скетчап длину контура и количество отводов/калачей сам подсчитает?
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Да, подсчитает
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Линии в кетчупе размножаются автоматически.
    Точно так-же с CTRL тянем одну на 150мм (следим чтоб по цветной оси тянулась) а затем в том-же окошке где вводили 150 вводим x20 и получаем 20 линий.
