1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 79
Руководство по раскладке трубы ТП в MS Visio 2013
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RoMZzeSS, 13.12.14.
  1. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Пишите в личку, попробуем Вам помочь
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Может кто подскажет, где выставить не масштаб изображения (это я знаю где) а масштаб применяемый к чертежу. А то вот стены по 13м и вот сетка на 50мм
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В свойствах файла
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это где? Доппараметры страницы? Тоже какая то ерунда идет
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    File-PageSetup
  6. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
    Допилил малость чтобы было более наглядно и удобно.
    Выкладываю свой файл, т. к. рассказывать как доводить ваш до ума сложновато.
    Делал в visio2010.
    Еще раз спасибо автору за отличную идею.
  7. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    @Andreich86, Золотой человек! Спасибо!
    В визио 2013 и 2016 = работает отлично, проверено лично.
    Перенес в твой файл свою схему - просто копи-пастом, без лишних движений.
    (свою схему - делал дома в V13, на работе допиливал в V16г, считал макросом автора темы; длины приписал в зоне контуров).
    Поименовал контура. Посчитал. = отлично сошлось. Плюс - есть теперь число поворотов в каждом контуре.
    Прицеплю свой файл чуть позже.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вот бы кто снял с экрана ролик, как на деле всё это происходит. С комментариями. И на ютуб. Хотя бы бегло. С самого начала.
  9. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    @konstantin271, потратить еще пару недель на изготовление видео-урока - непростительная роскошь в период личной стройки)
    Как один из ленивых вариантов = берем готовый файл, и допиливаем всё что в нем есть - под себя.
    Проще ли чем с нуля делать - не скажу. Но как вариант на безрыбье - почему нет!)
    Мой файл в аттаче.
    Схема для трубы 20*2, скругление 250, шаг 150, сетка 50*50 (ТП под сухую стяжку и паркет, ТН-полипропиленгликоль/ насос ТП 25-80).
    Петли за пределами стен = это будет контур утепления больших французских кон (под обналичку проложим, место есть).
  10. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    Когда начинал рисовать раскладку, тоже остановился на визио, т. к. более менее его знаю и планировка дома уже была в визио. К сожалению тему эту не видел, но зато в ходе изысканий с целью подсчета длины контура выяснил, что в визио начиная с 2013 можно задавать для фигур настраиваемые формулы, которые позволяют показывать значения вычислений поверх фигуры. Вот пример формулы, считающий длину контура:
    =PATHLENGTH (Geometry1.Path,0)*25.4
    Чтобы добавить ее фигуре, нажимаете ctrl+F9 и вводите формулу в поле "настраиваемая формула"
    добавляется к каждому контуру индивидуально.
    после этого значение отображается поверх фигуры и автоматически пересчитывается при любых изменениях, позволяя контролировать длину по мере отрисовки
  11. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    Еще обратил внимание - иногда значение, выдаваемое макросом из топика расходится со значением из формулы. уж не знаю кто врет, но решается просто - у контура убирается скругление и опять возвращается. после этого в контуры вносятся минимальные изменения (например чуть сдвинуть конечную точку) чтобы пересчиталась настраиваемая формула и значения снова сходятся
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что-то у меня макрос не показывается :faq:
  13. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Как рисовать стрелками? Получается только под 90 гр, буквой Г.
    А в обратную сторону не могу завернуть. Т. е. не могу понять как здесь пишут "продолжить рисовать". Как это делается?
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Рисовать стоит инструментом "Линия". Чтобы продолжить рисовать контур, нужно выделить контур и снова выбрать инструмент "линия".
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Там ещё возможно придётся щёлкнуть ещё раз чтобы выбрать нужный режим - изменить угол или продолжить рисовать.
    У меня большую проблему вызывает когда нужно добавить дополнительные узлы - постоянно забываю последовательность :|:
