Большая просьба посмотреть и покритиковать схему отопления с гидрострелкой и котлом на 40 квт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shini, 14.12.14.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :no::no::no::hello:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @cantexnik, tablichki-662.gif Подразумевалось мгновенное реагирование на хотелки хозяина. При команде *лежать*,собака должна падать мгновенно, не раздумывая...
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @касимов 2, Сантехник должен сопротивляться:aga:, он же не собака:hello:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У сантехника есть варианты, в отличии от собаки. Ох уж братья наши, меньшие...
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Shini, касаемо применяемых материалов и радиаторов.
    Это как бы больше дело вкуса и толщины кошелька.
    Для доставки и монтажа проще любые радиаторы кроме чугунных.
    На вашей схеме вода для бойлера и для СО одной и той же температуры.
    Как бы в разгар отопительного сезона это на грани критично, а в межсезонье это уже критически.
    Необходимо контур СО с радиаторами подключить через регулируемый трех ходовой. Что бы можно было бойлер греть до 70-80 градусов, а в контур СО подавать заданную температуру теплоносителя.
    Так же можно из схемы убрать два насоса дублирующих насоса и гидрострелку.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Shini, почему отсутствует балансировочная арматура на ОП? Чем будете гидробалансировку делать? И почему магистраль подачи снизу от магистрали обратки?
    Внутрипольные ОП тоже странно присоединены.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Схема не моя я лишь указал на недостаток ГВС и дорисовал как мне было проще.
    То что вы спрашиваете решается не во множественном числе, а по большому счету в единственном, установкой одного вентиля на контур с меньшим числом радиаторов. Вариант установленного вентиля, мало отличается по функциональности, а больше зависит от желания заказчика потратиться на СО. Можно обороты считать, а можно с расходомером поставить.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть у этого мгновенного реагирования и обратная сторона медали.
    Чем меньше воды радиаторах тем быстрее будут остывать, котел ушел в стоп режим, радиаторы мгновенно остыли...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это называется тактование котла. Но это уже совсем другая история ...(Каневский)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да уже понял, что зря обращался к Вам. И исправил свою ошибку.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Скажу, что установка балансировочных вентилей на контуры, чаще всего беЗсмысленно. Добиваться баланса между циркуляционными кольцами, нужно не балансировочными вентилями на контурах, а балансировочной арматурой на радиаторах (которая, кстати, намного дешевле предложенного Вами варианта). Ибо вода практически несжимаема. Закон физики однако.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С ваших слов получается весьма интересная весчь, когда уменьшается скорость потока в радиаторе, на воду сжатие не оказывается, а когда в контуре уменьшается скорость потока появляется сжатие. Хотя в обоих случаях свойства теплоносителя одни и те же и действие оказывается одно и то же, "поджали" вода пошла по наименьшему сопротивлению.
    В чем разница, не могли бы вы по подробней объяснить. Для того что бы появилось сжатие, нужно давление. Допустим в системе давление 1.5 бар, откуда возьмется еще допустим 2 бара?
    Какая то у вас странная математика, 1 вентиль у вас по стоимости равен кол-ву термоголовок установленные на все радиаторы.
    дюймовый валтек около 1000 рублей стоит без расходомера.
    Топик стартер в одном из вариантов хотел установить чугунные радиаторы. И сколько стоит 1 термоголовка именно для чугунного радиатора?
    По мне так в современных индивидуальных СО, применение тех или иных конструктивных элементов и устройств, в большей степени связано не с их необходимостью, а лишь с необходимостью исполнителя обогатиться на заказчике.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
