Наглядная работа ТТ котла+ТА с картинками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Koal, 14.12.14.
  1. Философ162
    Философ162
    Философ162
    Киров
    Насчет ТА мне знакомый сварщик сказал, что листов 3 мм хватит, а для котла самодельного-4 мм черного листового железа. Конечно, это минимум, для гарантии можно прибавить по 1 мм, но на его взгляд это уже неоправданная трата денег. ТА предполагается закрытый, 2.5 х 1.25 х 0.62 м, с растяжками внутри, давление около 0.5 атм, открытая система отопления.
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Ой, ну 20 мм это не для каждого. Какую минимальную толщину металла, можно использовать для ТА, долговечного ТА? На 20мм денег не хватит.
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Люди бывает и котлы делают из 3 мм, правда не гигандских размеров. Для ТА 3мм как то круто, я думал о 2мм нержавекий.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я же написал, что для ТА приспособлена алюминиевая бочка от списанной военной водовозки. То есть она заводского изготовления. Раньше в СССР не экономили, особенно в военной промышленности. В свое время купил по объявлению в газете, недорого.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Провожу эксперимент по отоплению ночами электрокотлом по ночному тарифу. Вторую ночь мерзну. :mad:
    Все-таки недаром люди пишут что котлы ZOTA откровенное дерьмо. Теперь и я в этом убедился. У меня ZOTA LUX 6. Провисел три года, не работая. За это время видать мозги у него протухли. Подключил управление через внешний термостат. Предыдущей ночью два часа нормально отработал, потом перестал включаться нагрев. Вчера сбросил все настройки на заводские, отключил управление от встроенного термостата. Так он гад всего два раза включился, а на третий нет. Под утро проснулся, дома прохладно. Пришлось идти в котельную, переключать вручную на тепло от ТА. Придется наверное выкинуть электронное управление и сделать напрямую через пускатель, включающийся через внешний термостат.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В моём альбоме видны детали. Основа - труба со стенкой 10 мм (рекомендовать не буду, так как это 100% избыток, просто такая попалась), торцы 5мм, усилены квадратной трубой 6 см (вроде, не помню), так как ТА у меня под небольшим давлением (около 0.5 атм).
    про котлы не знаю, врать не стану, а вот для ТА, если он закрытого типа, нержавейка - излишне. Нет, конечно если есть возможность, то почему бы и нет, но практической ценности в этом нет.
    Другое дело если ТА открытый. Тут "однозначно" надо что-то нержавеющее, или сильно толщину увеличивать.
    Как уже было сказано, открытые ТА делают из чего не попадя, кто из еврокуба, кто из алюминевых бочек.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я так понял это электро котёл, а я у нас видел обычны твердотопливный (вот такой вот https://www.zota.ru/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_topol-m/). Был поражен как топорно он с точки зрения функциональности выполнен... просто странно, уже столько наработок в этом, а наши "умельцы" выпускают практически старые буржуйки без простых и удобных вещей.
    Не представляю какой "инженер" сделал ТТ котёл, рассчитанный на уголь, без третичного воздуха и рычага сброса золы. Для каких целей надо было делать загрузочную дверцу не в крышке сверху, а сбоку под углом? Одновременно с этим решая проблему плотного закрытия дверцы, так как она уже своим весом не может плотно закрываться...
    В общем не понимаю я этих производителей из Красноярска.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если ТА закрытый, и вы не будете его сливать, заливать колодезной водой постоянно - скорость ржавления 0,3 мм в год - максимум, это приводится для труб ВГП. В реальности если воздуха нет, трубы 3.5 мм живут по 50 и более лет.
