1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может имелось ввиду, что в случае избыточной вибрации можно получить расслоение бетона и осаждение щебня?
    Я вот без опыта пользования виброрейкой не стал её применять у себя, а вертолетом затер верхний слой и упрочнил его. Хотя не все такое мнение разделяют.
  2. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Еще есть снеговая и ветровая нагрузка. В темах был расчет, чтобы проверить допустимые нагрузки на фундамент. А что Вы хотите еще услышать здесь на форуме? В вашем случае, применить УШП однозначно можно, т. е. доработать под ваши условия. Можно связаться с конструкторами и заказать у них расчет - если оно вам надо. Или подбираете под себя выполненные проекты - повторяете его. Но лучше все равно все посчитать. По моему здесь все так и поступают. Можете выложить свой план, свои расчеты и участники форума вам помогут, если есть где-нибудь затыки.) Чем могу)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Отца Основателя и Всю Секту с Новым Годом!
    Больше плит красивых и разных!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С П А С И Б О ...! И От меня...Всех с Новым наступающим...
    что-бы больше хорошего...Здоровья...и удачи...!:|::hello:
  5. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Всех с Новым Годом друзья! Ура!
  6. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Особенные поздравления нашему УШПапе Владимиру Таллин :love:! Желаю вам ангельского терпения, с которым уже более 5 лет вы отвечаете на одни и те же вопросы про УШП :victory: и думаю будете отвечать еще несколько раз по 5 :aga:...потому что с каждым днем в нашей секте все больше и больше народа! Еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ:)
  7. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Расчет, расчетом. Но мои основные опасения по-поводу УШП в отношении монолитных домов это прежде всего масса дома.
    к моему удивлению ни на форуме ни в интернете не нашел наглядных примеров сей комбинации. если тыкнете пальцем, буду признателен.
    З. Ы. Всех с Новым Годом!
  8. al185
    al185
    al185
    На пределе нагрузок чертежа Т001. Необходим точный расчет
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
    #3
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    С Новым годом всех!
    Спрашивал уже, отправили в фак, но я не нашел там где описано как подвод воды под плиту сделать. Все копают на глубину промерзания или есть какие то варианты. Дайте ссылку если не сложно или объясните чтобы потом не спрашивали "А зачем ты так сделал ведь можно было легче сделать?"
  10. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    al185 дал ссылку. Главное в этом фундаменте - основание. Если оно стабильное, то выбрать ребра под несущие и все будет в порядке. Вы правы, что данный фундамент
    для лёгких домов. Для себя - убрал кирпичную облицовку, чтобы уменьшить массу. Для тяжёлых домов - тяжелые и дорогие фундаменты).
  11. al185
    al185
    al185
  12. al185
    al185
    al185
    Типовые узлы
    Утепление коммуникаций в земле. Глубина заложения.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир Таллин, здоровья тебе и всем твоим близким! Новых свершений и удачи во всем!
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А при устройстве погреба под УШП из сборного ж/б ниже глубины промерзания есть какие-нибудь тонкости?
  15. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    С Новым Годом, уважаемые УШПисты и сочувствующие!
    Очень хочется тоже в секту, надеюсь, весной получится) Есть несколько вопросов, буду благодарна за советы. ФАК прочитан, но некоторые недопонимания остались.
    Планируем строить каркасник, два этажа. Грунт 40см почвы, потом плотная глина, УГВ ниже 5 метров. Дренаж, я так понимаю, не нужен. Опасаюсь верховодки, но от нее должна помочь ливневка и отмостка с уклоном, верно? Первый вопрос такой: как в этом случае обеспечить отвод воды из-под УШП при проливке песка во время трамбовки подушки? Глина пропускает воду очень плохо. Или большой проблемы нет и вода уйдет дальше сама по естественному уклону местности (около 4%)?
    И второй вопрос: учитывая перепад высот около 50см в пятне застройки и довольно легкий дом, как лучше делать основание котлована - горизонтально с выравниванием по нижней точке или можно сэкономить и сохранить естественный уклон основания, а уже верх подушки выровнять в ноль? Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но ответы для меня совсем не очевидны...
    Ну и в обоих случаях достаточно ли будет подгорную часть просто подсыпать родным грунтом с уплотнением по возможности и не городить подпорных стенок, георешеток и свай?
