1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Есть устоявшееся мнение, что дно котлована должно быть горизонтальным.
    Я делал главный горизонт по периметру, на ширину примерно такую, чтоб ребра целиком на нем лежали. То, что в центре - тоже вывел в горизонт, он получился выше главного сантиметров на 10. Но есть важный нюанс - мне котлован лопатами копали. Экскаватором такое трудно будет повторить.
    По поводу дренажа - все-таки вывел бы канаву на местность.
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Присоединяюсь к вопросу. Возможно ли использовать УШП в качестве фундамента гаража с смотровой ямой и погребом!
  3. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Это из-за разницы в плотности глины и песочной подушки? А критично ли это для каркасника?
    На местность в моем случае не выйдет, разве только в колодец септика. Если основание в горизонт, то получается, делать дренаж по всему периметру?
  4. al185
    al185
    al185
    И профилирование дна котлована 2673016 (1001×632)
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  5. al185
    al185
    al185
    Да. Пытайтесь в ФАКе самостоятельно
  6. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    @al185, спасибо за ссылки, особенно за сечение подушки)
    Только про то, как отводить воду при трамбовке из котлована, так и не нашла. Пока представляю так: уклон дна примерно 2-3%, как у вас на рисунке, по одной (нижней) стороне дренажная труба с выводом в приямок, и откачивать потом из него. Жизнеспособно или есть еще варианты? Ну не могу найти ни одного примера.
  7. al185
    al185
    al185
    Подготовка оснований
    Но сначала
    Чтобы без напрасного труда...
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Есть. Неравномерность осадок грунта под погребом и самой плитой, что ведет к повышенному напряжению плиты в месте опирания на стены погреба, это уже было в какой то теме... Не могу ссылки вставлять, думаю ОТЕЦ или другие заболевшие меня дополнят. Я от этой идеи отказался...
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как я понял из темы про погреб под плитой - выход существует. Но там плита и неотапливаемое помещение, а у меня УШП и теплица.
    Независимые конструкции погреба и плиты, это я понял. Здесь особых сложностей не предвидится.
    Меня больше смущает неравномерность осадки засыпки над погребом и основания под остальной плитой. Знать бы как это лучше оформить.
    При этом монолит не рассматриваю, только сборный ЖБ, точнее кольца.
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Мальчики и девочки;), не допускайте замораживания воды в трубах ТП!
    Если кому интересно, то вот история моих танцев с бубном.
    Окончание на 13-й странице темы.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Добрый день, УШП для моего дома. Подскажите пожалуйста - Алгоритм и материалы - всё ли правильно? Что нужно сделать чтоб было бюджетно и правильно?
    Основа:
    1 - Грунт; плодородный слой 20 см, далее суглинок тугопластичный. (Это судя по колодцу соседа, 50 метров от планируемой постройки, копали отбойным молотком).
    2 - УГВ 2.5м было в июле. Вода после дождя уходит быстро, в 15м близости искусственная канава вода в ней на дне только весной, глубина канавы примерно 2м.
    3 - Рельеф участка относительно ровный, небольшой уклон всей территории в сторону канавы и на соседний участок. На пятне застройки перепад 15см.
    4 - Этажность 1+мансарда ромбовидной кровли. (Вид во вложении)
    5 - Дом каркасный, квадрат 9000мм х 9000мм перекрытия по лагам, утеплитель базальт, эковата.
    6 - Желательная высота пола 1 этажа выше 200 мм.
    7 - Дом планируется под круглогодичное проживание, отопление (электричество) предполагается тёплые полы, электро радиаторы. + Резервный твёрдотопливный котёл.
    Планирование:
    1 - Выкапываю котлован глубиной 300мм. Шириной 10200мм х 10200мм
    2 - Засыпаю послойно песком 200мм. (Замачивая и трамбуя).
    3 - Накрываю плёнкой п/э 150мк.
    4 - По периметру, по центру вдоль и по центру поперёк укладываю ПСБС - 35 шириной 1000мм и толщиной 100мм. В оставшееся пространство ПСБС - 25 толщиной 200мм. Из ПСБС - 35 устанавливаю не съёмную опалубку.
    5 - Накрываю плёнкой п/э 150мк.
    6 - По периметру, по центру вдоль и по центру поперёк укладываю арматуру Д6 на расстоянии 400мм друг от друга и 150мм от края. (Рис. 6)
    7 - Сантехника, электрика.
    8 - Сетка ячейкой 150мм х 150
    9 - Второй слой армирования по периметру, по центру вдоль и по центру поперёк укладываю арматуру Д6 на расстоянии 400мм друг от друга и 150мм от края.
    9 - ТП
    9 - Бетон М350
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    2a - Рою траншеи, укладываю трубы канализации, водоснабжения и электрики.
    4а - В слое пенопласта укладываю разводку по дому ХВС и ГВС в трубном утеплителе типа Энергофлекс.
    Что-то хилое армирование ребер получается. :nono: Шестеркой плиту армируют, а не ребра.
    Рационально сперва заармировать ребра (верх и низ), а затем сеткой Ф6#150 накрыть всю плиту, включая ребра.
    Поскольку сантехника и электрика уже разведена, этим номером программы нужно вбить заземление, приварить к ребрам и выпустить стальню полосу в месте установки электрощитка.
    Не забыть поставить маяки перед заливкой. :hello:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а как Вы относитесь к укладке заземления на землю, перед засыпкой песком?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Интересное предложение, но штыри, торчащие из земли, будут сильно мешаться при трамбовке отсыпки, имхо. Мне, помнится, сильно мешались торчащие концы труб геотермального контура.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не штыри, а провод. На время трамбовки откинуть в сторону. Было видео, где немчура укладывали провод на землю, потом отсыпка.
