1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Под геотекстиль. А если нет разделения, то они перед финишным выравнивание подушки укладывают.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в ролике укладывали какой-то провод в низ котлованчика, после этого машины с засыпкой заехали.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    И ещё личное наблюдение (начну издалека).
    Подложил я однажды под бочку с соляркой лист фасадного ПСБ, чтоб бочка выше стояла. Через некоторое время бочка потекла, и лист пенопласта впитал в себя столько соляры, что стал тяжелее раз в 5 или в 6. С тех пор у меня закрались сомнения, а правильно ли класть ПСБ на голый песок, покрытый целлофаном. Верно, у ВТ под домом ПСБ, а положи Андрес ЭППС, может теплее бы было? А может Андрес взял какой-то Эстонский супер-EPS, не то, что наш, доморощенный?
    Сомнений добавляет также то обстоятельство, что я дом не могу натопить теплым полом, под которым у меня 300мм ПСБ-25, 200 микрон целлофана и песок. Фактические теплопотери дома много больше расчетных.
    Может мосстроевский ПСБ у меня какой-то косячный (однако в нашей деревне его считают лучшим), а может пенопласт соляру впитывает много лучше, чем воду. А может ГСБ у меня ещё не просох, отсюда и теплопотери высокие. :nono:
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Медяхой 16 мм диаметра?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...EPS 200 кПа...и EPS 100 кПа...
    Думаю, что Андрес знал, что класть под дом...:)]
    У него не мозги...а живой калькулятор...не раз
    в этом убеждался...:|:
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нифигассе котлованчик:)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Ищите где утечки тепла ..
    Я щас сдаю вот этот дом https://www.forumhouse.ru/useralbums/11236/view
    220 м2,УШП 30 см ПСБ 25, стены 25 см (из них 15 ПСБ), крыша 25-45 см утепления, работает электрокотел в режиме 4 квт температура внутри +20 была даже в прошедшие морозы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так точно.
    Поэтому и предположил, что ГСБ ещё не просох...
    Там на 2 этаже тоже только ТП?
    По ГКЛВ?
    :super:
    Недостижимая мечта для моих 250 м2.
    А работает круглосуточно, или только по ночам? ;)
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    поддерживаю! (мнение)
    С Вашим основательным подходом, думаю, Вы теплый дом построили, немного терпения.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Шепотом-каркас vs газобетон:)
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    выбор сделан, объект стоит (тоже шепотом) :|:;):aga:
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Тише, тише, никаких холиваров, плиииз. У всех свои достоинства и недостатки. Мой дом, например, вот так остывает (это я 30 декабря выключил все отопление). Привожу также график температуры на улице для справедливости с 30дек по 3 янв. Справедливости ради, изменение Δt обеспечила природа-матушка, т. е. новогодняя оттепель.
    Поясню. За 4 суток без отопления дом остыл на 6 градусов (с 15 до 9 градусов).
    Не всякий каркас осилит. :|:
    Плюс, бета-версия моей СО подлежит реконструкции после праздников. Опять спасибо Дневнику @al185, в частности Дешевый электрокотел. :super:
