1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    под каркас, легкий
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С поролоновым шариком
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Легких путей не ищем. :)]
  4. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    А в шарике заначка:close:
  5. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
  6. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Владимир Таллин, Доброго здравия! Где-то натыкался, что можно получить скидку на покупку ЭППС для форумчан, не подскажите?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пиши в личку...Вечером отвечу...:|::hello:
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Еще один глупый вопрос. Любой котел можно к УШП подключить? Или важна минимальная возможная температура воды? Т. е. например котел минимум греет 40 градусов, задать температуру ниже нельзя.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Если котел не умеет выдавать меньше 40 градусов, проблема решается установкой трехходового термостатического клапана перед входом в коллектор. Их великое множество от разных производителей. Как понятно из названия, он имеет вход от котла, выход на коллектор и третий выход: в него подключается байпас из обратки. Когда температура теплоносителя больше заданной на трехходовом, он подмешивает охлажденную воду из обратки и пускает на подачу воду правильной температуры.
    У меня стоит трехходовой с возможностью регулировки температуры подачи от 20 до 70 градусов. Вот такой экземпляр от Emmeti:
    Это мне позволяет эксплуатировать УШП в режиме "дача", т. е. загонять в ТП теплоноситель 50-60 градусов для интенсивного прогрева, а когда дом нагрелся, возвращать в стандартный режим - 30 градусов. Теоретически, можно к этому трехходовому прикрутить сервопривод и управлять им дистанционно.
    Но есть более бюджетные модели трехходовых с фиксированной температурой подачи:
    ventil-povorotnyy-trehhodovoy-esbe-vta-321-35-60c-vn3-4-kvs-16_5324688501142659258_1806_orig[1].jpg
  12. wwwussr
    wwwussr
    Т. е., это можно "завязать" вместе? Твердотопливный + электро, в один коллектор Т. П?
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Для ТТК лучше поставить теплоаккумулятор - утепленную емкость с водой, в которой будет собираться тепло, генерируемое дровами. Это позволит сократить количество подходов к твердотопливному котлу. Посмотрите у меня в теме, как это реализовано: #21. Только у меня не полноценный ТТК, а аквакамин, для мощного ТТК нужен ТА побольше.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нельзя. Будете угли заливать водой, или группа безопасности сработает, или взрыв. ТТК только с буфером. Разница между подачей и обраткой 10 градусов это круто.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Картинка стырена из инета. Согласен, при ежедневной эксплуатации это недостижимо. Т. е. разница будет меньше.
