1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @al185, а не могли бы ответить в Ваших дневниках на пару вопросов о защите дерева и гидрофобах? Спасибо.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я выиграл в этой лотерее осознанно ещё до начала игры!
    Преднатяжение не делал, но сейчас бы наверное сделал- так правильнее.
    На заказ делать можно, только вот я делал плиту под дом из СИП и грунты мне известные, а без исследования грунтов и проекта делать на заказ- это без меня, я в такие авантюры не ввязываюсь. Видел как фундаменты из ФБС под кирпичными стенами сползают на склонах, жуткое зрелище... а потом хозяев разводят на много мильёнов для строительства подпорной стены.
    Я к тому, что нельзя категорично утверждать, что СПА нельзя в фундаменты.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: котлован выкопан, есть ли реальная возможность уплотнить песчаную подушку зимой? Возможно, пригласить тяжелую технику типа катка? но чем проливать? незамерзайкой? гликолем? в принципе, сейчас оттепели стоят... Вариант ждать до весны прошу не предлагать - он слишком очевиден).
  4. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Уважаемые форумчане, можно ли вместо щебня в подушке использовать гравий фракции 5-20, для удешевление плиты? плита по Т001 под сип дом.
  5. al185
    al185
    al185
    Нельзя запретить. Просто следует понимать - к рабочему армированию СПА не имеет отношения. Только противоусадочное при твердении бетона.
    В строительстве бывает, что напряжения
    В этом случае в бетон можно любую каку - ни пользы, ни вреда...
    Если застройщик верит, что у него именно так, и не треснет - помолясь вперед...
    В ином раскладе - трещины и непредсказуемое их раскрытие. СПА в силу своей резинистости не является серьезным препятствием к этому...
  6. al185
    al185
    al185
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не соглашусь. СПА, при правильной замене - четырехкратном увеличении сечения, будет работать даже немного лучше стальной АIII. И начинать работать будет как и стальная сразу, после приложения нагрузок, и будет так-же (немного лучше) препятствовать деформациям армированного изделия, трещинообразованию...
    Проблема только в сказках продавцов, "втирающих" про применимость равнопрочной замены, при которой сечение СПА ещё и уменьшается, естественно давая иллюзию экономии.
    Хотя, конечно, никто не захочет платить за СПА, при правильной замене (по модулю упругости).:aga:
  8. al185
    al185
    al185
    Т. е. в ребра 28мм СПА вместо 12мм стали А500...
    Писатель фантаст?
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я думаю это была ирония!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Абсолютно согласен - СПА - "нормальная" арматура (особенно в фундаментах, где её низкая термостойкость практически не создаёт проблем), только "слабее" стальной примерно в четыре раза, при равном сечении. Но это элементарно "лечится" соответствующим увеличением сечения. Так и стальная разная выпускается. И тоже отличается по величине растяжения под нагрузкой, и тоже требует пересчета сечения, при замене одной марки стали на другую... Главное - правильно пересчитать (не по "равнопрочной замене", а по модулю упругости).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно. Можно просто четыре прута вместо одного такого-же сечения:aga:. Если уж так сильно хочется приобщиться к "новым" технологиям, или СПА нахаляву досталась...
    Но, выссказывания про "не работает", "не держит"..., без привязки к конкретным нагрузкам и сечениям - некорректны. И работает и держит, при соответствующем сечении. Проблема только в отсутствии выгоды в замене сталь на СПА, точнее, даже наоборот - в примерно четырехкратной переплате.
    Так что не фантаст, а реалист. Работать 28мм СПА будет лучше стальной 12мм. А уж сколько это будет стоить, и готов ли эту стоимость платить "заказчик" - другой вопрос. Главное, ему озвучить этот вопрос. :aga:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем. Скорее попытка более корректно озвучить проблему. Ведь увеличения стоимости может и не быть, если СПА "дешевая", и даже дополнительная возня с в разы бОльшим количеством прутов, резок, вязок..., при халявной СПА, могут оказаться выгоднее стали, купленной за нормальную цену.
  13. al185
    al185
    al185
    С абстрактными академическими дискуссиями не ко мне...
    В моих текстах привязка к реальности. Покажите хоть один реальный объект с "четырехкратном увеличении сечения". Ни один верующий не сподобится...
    Т. е. в реале рабочего армирования СПА не существует и в принципе невозможно по цене...
    Так то разговор был с конкретным застройщиком с конкретными фотами. Привязка легко обнаруживается...
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Скажите, можно ли в фундамент УШП первым слоем пенополистерола вместо XPS 100мм положить два слоя XPS по 50мм?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, но не очень удобно...
