1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Совсем каша в голове :) Хоз постройка буквой Г шириной 4 м, общей длиной 27 м. Примыкание к ростверку дома через 5 см полистирола норм же будет? Или что помягче?
    Под одноэтажный легкий каркас: подготовка подушки, коробка из 100 мм утеплителя, сетку приподнимаем, трубу укладываем, заливаем 100 мм бетона В25. Под гаражными воротами экстраармирование.
    Как быть с утеплителем? ПСБ-С 35 (3700/м3, ГОСТ) или THERMIT XPS (3900/м3) или CARBON SP (4350/м3)? на 10 м3 разница в цене небольшая набегает, но всё же.
    Под участком плиты будет погреб. Нужно ли предусмотреть дополнительный слой полистирола над погребом?
    Спасибо.
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    1 куб. м XPS'а с толщиной листа 50мм дешевле 1 куб. м XPS'а с толщиной листа 100мм ;)
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Голова пухнет. А нужна ли мне все же эта УШП ?
    Домик 10х10. Два этажа. Плюс примыкающие неотапливаемый гараж 6х4 и веранда (4х3).
    Каркас или СИП планирую (хотя все меня почему то на ГБ подбивают).
    Вроде УШП так клево (в том смысле что относительно за недорого оптом решает кучу задачек, и низкий цоколь, от которого жена в восторге)
    Но беда в том что меня до сих пор жудко смущает инерционность. Дело в том что на данный момент это домик-дачка, в том смысле что на выходные. И то не каждые всегда.
    Посему предполагал держать скажем +12, а решил поехать - кнопочку на смартфоне нажал - удаленно газа в котел добавил ...
    Кто нить использует дом с УШП наездами? Постоянно топить приходится? Или есть каки варианты?
    Забить на инерционность или все ж таки при моих условиях с сторону другого фундамента посмотреть? Какого? (меня еще местные строители пугают что плита в моих условиях не лучший вариант)
    Уклон 4-5% Грунт суглинок (aQIII) -
    dl. dropboxusercontent. com/u/103411038/geo.jpg (лишние пробелы убрать!)
    Вода – далеко (один сосед докопался– 30 колец),
  5. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Пытаюсь определиться с диаметром труб для теплого пола УШП. Какой выбрать 16мм или 20мм?
    На основании чего сделать выбор? Или ткните в FAQ, если там есть. А то не найду.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. al185
    al185
    al185
    5я строка с начала
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так конкретно у меня всё хорошо, если вы любите конкретику.
    А чего там и где работает или нет- это уже
  9. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Благодарствую. У вас очень много полезной инфы, но порой очень тяжело найти нужное среди кучи ссылок в сообщении :)
    @Владимир Таллин, Вообще чисто интуитивно 20мм позволяет течь теплоносителю с меньшим сопротивлением. Другого профита в выборе 20мм вместо 16мм не вижу.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20-я труба процентов на 20 дает больше тепла, чем 16-я...(где-то читал, запомнилось)...
    а потом...у меня 20-я...:)]:super:
  11. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    В теме Видео - Утепленная шведская плита есть сообщение: https://www.forumhouse.ru/threads/169783/#post-8728758
    В сообщении вопрос: А почему немцы в ушп битумную гидроизоляцию делают? Когда это необходимо?
    Возможно, ошибаюсь но вот эта статья натолкнула на мысль, что именно битумная гидроизоляция использована для защиты от радона.
    Цитата из статьи: "...Слой пароизоляции также может служить барьером для радона. Следует заметить, что полимерные пленки, особенно полиэтиленовая, хорошо пропускают радон. Поэтому, в качестве газо- гидро- пароизоляции цокольной части здания необходимо использовать полимер - битумные рулонные материалы и мастики..."
    Просто как предположение :)
  12. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Ссылка не вставилась. Вот статья про радон и защиту от него: https://domekonom.su/2012/12/radon-zaschita.html
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а мне не удалось найти.
  14. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Владимир Таллин, всю тему осилить не реально, подскажите, как правильно сделать УШП на склоне при слое почвы около 800мм. Можно-ли увеличить глубину рёбер жёстскости (сделав какбы подпорную стену) чтоб меньше подсыпать песка внутрь и грунта снаружи.
    Спасибо.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть тема на форуме...Олег (Weest...)...делал дом на склоне...:super::hello:
