1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Инерционность легко убирается устройством тёплых полов на изолированной стяжке. Т. е. пирог по полу получается такой. Грунт, песок, ППС, бетон УШП, 3см ППС, 5см бетон стяжки ТП, напольное покрытие.
    Скептик писал, что его инерционность тоже печалит, из-за перетопа при резком повышении наружной температуры воздуха.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно, где он это писал...?:faq:
    Значит реже надо включать тены... Или термостатом уменьшить температуру
    теплоносителя...Тоже включаю только на ночь отопление...ни разу температура в
    доме не поднялась выше 22 гр.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Так теперь поди найди в его теме 600+ страниц. Я его специально спрашивал. Возможно это уже перфекционизм.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В моем доме прошу не выражаться! :)]:)]:)]
    Если температура в доме 21-22 гр. а хозяин захотел ее снизить до 15-17...
    да...быстро не получится...:no: Надо открыть окна...и проветрить. :hello:
    Нету проблем...не высасывайте из пальца вопросы...их было достаточно за шесть лет...
    На УШП еще никто не умер от перегрева...
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Так человек имел ввиду, что при частичном проживании, невозможно быстро поднять температуру, перед заездом на выходные. Остыть плита завсегда сможет. Не топи и всех делов, а вот нагнать быстро не получится. С другой стороны, быстро не получится, значит получится медленно, просто раньше включать нагрев.
    Как у Вас при резких скачках погоды? а то у нас последнее время по 20град в сутки бывает.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не бывает у нас резких скачков...вверх...:no::flag:
    http://www.gismeteo.ru/diary/4072/2015/1/
    Дневник погоды в Таллине за Январь 2015 г.
    Декабрь 2014 года...http://www.gismeteo.ru/diary/4072/2014/12/
  7. al185
    al185
    al185
    Либо погодозависимая автоматика, либо вручную по прогнозу за сутки.
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    В отличии от нас, http://www.gismeteo.ru/diary/11441/2015/1/
    всё же у Вас море сглаживает. Хотя с вашим ветром и 10град перепад тоже не слабо.
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    А можно совместить, погодозависимый автомат по прогнозу погоды? У меня то дом кирпичный, но тоже сказывается. Газ дорожает постоянно, а это шанс сэкономить.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://pogoda.ee/tallinn/ Еще я сюда заглядываю...:|::)]
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Нет ли таких сервисов в интернете, чтобы завязать погоду и автоматику котла?
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Собрался летом сам заливать УШП, руки вроде не из .. растут ;-)
    Собрался строить каркасник 10-10 в 2 этажа, по чертежу 2-е основные стены (могу скинуть схему)
    Есть масса вопросов.
    1) У меня плодородки 30см 15см песок 10 глины и потом песок до 5 метров с редкими кусками глины (дальше появляется вода и плывун), мне снимать только плодородку или снимать глину?
    Нужен ли мне дренаж при такой почве, участок с мелкими перепадами, оврага для слива нет.
    2) По канализации, я ноль, как расчитать, чтоб трубы под толчек, сливной трап, раковину и ванну, на нужном уровне были?
    3) По воде я понял, что 1 труба заходит от скважины-колодца к гребенке и туда же от других потребителей? Диаметр металлопласта какой использовать? Подачу зарывать глубоко (чтоб не промерзла или кабель греющий ставить?).
    4) Электричество и д. р провода как я понял вставляются потом в ПНД? Сколько практика показывает закладывать гильз? И как быть с газом, в планах подключиться?
    Заранее спасибо!
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Вопрос из серии, хочу построить дом, как это сделать?
    Для всего есть определённые правила, надо изучать, если сами решили строить.
  14. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Наверно можно замутить удаленное управление котлом через инет. Запланировал поездку - включил отопление, передумал - выключил + какая-нить автоматика по крону, например вывесить датчик температуры на улицу и его опрашивать. Но я что-то сомневаюсь, что есть готовое решение, а если есть, стоит наверняка дохрена.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А можно, если вдруг похолодало, или приехал и холодно камин протопить.
    У кого он есть конечно...
    А у кого рекуператор есть, то там можно выставить температуру в доме и совсем не париться.
