1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А кто нить из форумчан тако делал? Ткните пожайлуста пальцем в практическую реализацию сего дела
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у нас есть масса ответов! :)]:)]:)]:hndshk:
    Только они вот здесь...:|::aga: в ФАК, е...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Так это устройство ТП. Без разницы по перекрытию или по плите. К примеру у меня по плитам перекрытия, а у брата по УШП. В обоих случая комфортно и экономично.
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Тут вопрос в регулировке температуры теплоносителя. Если завтра похолодает, сегодня приподнимаем или наоборот.
    Камин отличное решение, особенно с раздувом тёплого воздуха. Мы так делали, когда ЭЭ топили.
  5. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Изучил.
    Но там немного другой случай: там Вход с НИЖНЕЙ точки. А у меня вход с ВЕРХНЕЙ. Т. е. я не могу плиту делать ниже верхней отметки пятна застройки.
    Делал-ли кто-нибудь УСПЕШНЫЕ попытки "скрестить" УШП с МЗЛФ?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ужа с ежом? Получится метр колючей проволки...:)]:)]:)]
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Читал я его, только по коммуникациям там нет ни чего и на часть других вопросов...
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    масло масляное
    грубо: мзлф+тп по грунту=ушп
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не мучайтесь, Вам дорога в УФФ (утепленный финский фундамент).
    Володя, не бей сильно:|:
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не совсем...
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Знаю дом каркасник с таким профилем участка и входом сверху. Отлично всё получилось.
    Были залиты сваи в АЦ трубы 200мм на глубину 2-3м. Сверху по сваям сделан ростверк. Изнутри утеплён и заспан песком. По трамбованому песку сделали плиту. На неё 5см ППС и ТП.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Алексей4177, Ссылку вставить не могу, на планшете. Есть тема, называется "комнатный интернет-термостат. Опыт использования". Там ребята Nest обсуждают. Но в теме есть ссылки и на другие приблуды, которые умеют управлять котлами по прогнозу погоды :)
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Смотрите мою тему. Вход с верхней точки. В качестве подпорной стенки скальник.
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Рисую потихоньку разводку всякой инженерии в УШП и вот задумался. Стоит ли в УШП заложить кабель под розетки ? Дом будет из клееного бруса. Если кабель заложить в бетон, то надо очень постараться, чтоб он оказался точно в нужном месте. И лишние концы будут болтаться и мешаться при заливке. А если оставить на потом и проводить их сверху вниз, то будет приличный расход кабеля.
    Кто как делал в такой ситуации ?
  15. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Точность соблюсти довольно легко, лишь бы потом не накосячили по самой коробке из бруса. а закладывать лучше не кабель, а трубу какую-нибудь под него (типа ПНД или какую гофру)
