1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Конечно заложить кабель целесообразно сразу. Особенно в Вашем случае - клееный брус. Без этого проемы снизу проходить проводами - только штробя бетон. Или сверху проемов, но тогда сверления куча при укладке). А если Вы не уверены, что сможете точно определить места будущих выходов (это реально только имея на руках четкий проект по электрике, который потом не меняется), то выведете по паре кабелей 2,5 и 1,5 в помещения, которые не являются смежными с тем, где будет щит. Там уже сделаете распред коробки. В случае с клеенным брусом у Вас разводка скорее нижняя будет под первым рядом. И надо будет сверлиться на этапе укладки стен. (если только не открытую проводку захотите).
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Приветствую)
    мне в доме нужно разместить два тяжелых изделия:
    1. печка с трубой
    2. пиролизный котел с трубой.
    как правильно это сделать?
    печка примыкает к стене. котел тоже (вернее керамический дымоход котла).
    1. предполагаю, что для печки нужно просто сделать "углубление" в пенопласте (по аналогии с ребрами) на глубину ребер с соответствующим армированием. под бетон - эппс. из-за того, что печь примыкает к стене, то в этом месте получится "очень широкое ребро". см. рис. правильно ли я мыслю?
    2. место под котел думал сделать по аналогии с печкой. но в инструкции написано, что котел должен стоять на бетонном возвышении на 100 мм от пола. можно ли просто в месте установки котла замутить бетонную площадку с усил. армированием прямо на тонкой части плиты (см. рис.)? под котел, соответственно тоже эппс.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Стоит, если выведете в нужном месте. На расход кабеля не смотрите, он будет в любом случае.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я не рискнул в межсезонье провода оставлять и заложил трубы ПНД-32.
    Выходы рассчитал у внутренней поверхности стены без отделки.
    Если вертолетить не будете, то особо ничего и не мешает при заливке.
    Посмотрите тут.
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Серьезно проводов то :ogo:
    Кабеля я уже купил пару км, пока был по старой цене...
    Вертолетить я хотел. Вот и думал, что провода мешаться будут.
    А провода под розетки лучше выводить к середине планируемой стены, потом брус сверлю, вырезаю коронкой углубление под розетку и при укладке бруса провожу в нее провода ?
    Провода хотел в гофре или технической ПНД сразу заложить, потом по гофре протягивать их замучаешься.
    Прошу прощения за столько вопросов, но дом планирую строить сам, в первый раз :|:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Берите ПНД техническую, со стенкой 2мм., она помягче.
    ф32 в самый раз будет.
    С гофрой лучше не связываться.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    (До ушп еще не дошел. А вот стяжку делал) - не надо гофру. По крайней мере без кабеля. Не дай бог передавится случайно - потом кабель не протащить.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А зачем для этого интернет? Для того чтобы узнать погоду на улице достаточно иметь внешний датчик температуры.
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    тут, как я понимаю, хотелки такие: типа если сегодня -5, а завтра вдруг будет -20..-25, то вроде как не плохо бы температуру в плиту загнать (она же, плита, вроде как шибко инерционная). Не прав?
    Если прав, то это задачка легко решается и без инета, и главное, точнее - дуина с датчиками (давления/влажности) - достаточно погуглить на тему "Прогноз погоды на Arduino"
    ЗЫ да, кстати - завтра-послезавтра подобная аномалия в Москосвком регионе. Кто нить на УШП почуствует дискомфорт?
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    С температурой на завтра? :faq:
  11. al185
    al185
    al185
    Автоматика отрабатывает по изменению температуры.
    Подробности - всем в профильные темы...
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @al185, прошу прощения за невежество, но можно пальцем ткнуть куда топать? Хотел (пока до весны время есть) скетчик для будущей УШП сварганить - токо вот логику работы толком не знаю / не понимаю, а подходящей темы не нашел...
  13. al185
    al185
    al185
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нас Саратовские УШП, исты есть? :faq::|:
    Отзовитесь...(в личку)...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужна специальная гофра, для прокладки в теле бетона.
    Во сколько часов температура на завтра становится температурой сегодня?
