1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Зависит от инерционности плиты. Если для изменения температуры требуется несколько часов, скажем 6, надо иметь прогноз на 12.
    Можно считать по изменению, как ту советовали. Растёт, уменьшаем подачу, падает, добавляем. Но как быстро, это вопрос. Сегодня в Мск 0гр завтра обещают -18гр. Сегодня прибавлю тмпр ТН заранее.
    Наиболее точные прогнозы дают авиаторы. Именно на 6-12 часов. Иначе самолёт из Владивостока, летящий 10 часов, рискует прилететь на остатках горючего в Мск в нелётную погоду.
    Как подключится к таким прогнозам не знаю, но можно за копейку получать такие прогнозы каждые 3 часа и выкладывать их на отдельный сайт, с которого и будет поступать информация в дома, оборудованные такими системами управления СО.
    Но это всё требуется для инерционных систем. Если инерция 2-3 часа, вполне можно управлять по градиенту.
    А вы представьте инерционность городской системы на 2-3млн жителей. И перерасходы топлива в таких системах. Я немного знаком с МОЭСК, там за погодой тоже внимательно следят.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    провода при затирке не особо мешают, а вот при заливке добавляют хлопот
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кстати вопрос. Как УШП реагирует на понижение окружающей температуры? Если за ночь с -1 до -15 опустилась? Это надо ходить крутить котел или автоматика есть? Хотя если на узле подмеса стоит 30 градусов, то автоматика котла больше не добавит.
    Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/290242/
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Alexvrn, никак. Вернее сразу никак, дня через 2 начнёт остывать потихоньку.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вопрос уважаемому сообществу.
    Чем петли тёплого пола отрисовать быстро и правильно? Или поделитесь опытом...
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Лично я в A9CAD полилиниями петли рисовал, потом программа длину контура просто показывает, считать не нужно. Но это, пожалуй, единственное удобство.
    Не специализированная программа, поэтому было совсем не быстро, возможности редактирования почти никакие, да и правильность целиком и полностью зависит от того, кто чертит (поэтому в моем случае - под сомнением :)). И, конечно, никаких теплорасчетов.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Автокад, подложкой - слой с нужной сеткой, сначала рисуется полилинией, потом сплайном (или дугой) сглаживаются углы. Лишнее обрезается, линия соединяется в одну. Потом находишь длину объединенного сплайна, количество изгибов заносишь в программу валтек для расчета гидродинамики.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  9. al185
    al185
    al185
    Пэйнтом, который кроме меня никто не любит #13...
    Или каракулями вручную...
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Все думаю как инерционность ушп понизить, коль домик временного проживания...
    Если верхний этаж с радиаторами сделать, внизу тоже в помощь ТП радиаторы/конверторы добавить?
    В отсутствие держать температуру плиты +18-20 - что бы ноги не мерзли когда вдруг заявлюсь. (какая кстати будет при этом температура в доме?). Ну а если вдруг решу заявится - просто включаю удаленно радиаторы.
    Или другая бредовая идея: на сколько я понимаю много тянут ребра. Может тогда по по периметру/ребрам отдельный контур пустить? Который будет постоянно подогревать эти ребра... А все остальное включать по мере необходимости?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А камин протопить по приезду не проще ли будет?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Дык эта...Хотся комфортный домик. Вот представляю себе как в пятницу к ночи добрался с семьей. Вместо того что бы детей уложить в теплую постельку - бежишь топить камин.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Не знаю почему, но мне по конструктиву сильно нравится когда плита/пол отлита единым целым с ребрами. К полам, которые отвязаны от ребер (супергрунд, полы по грунту..) как то не готов - кажется что этот пол может поплыть (на пару сантимов вниз)... Да и как то менее крепко и сложнее в воплощении сие выглядит.
    Поэтому мысль пока работает в направлении доп отопления...
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Нет, картина другая...
    УШП натоплена с прошлой недели и поддерживает t в доме 10-15*
    Дом теплоемкий. (Инерционность повышать надо)
    Грунтовой теплообменник, приточная вентиляция, рекуператор, подогрев по СМС в пятницу.
    По приезду ТТ-Котел для сугрева УШП, запаса тепла в ТА и камин для души.
    Вариант - 2 (Бюджетный)
    Пару розеток с таймерами запрограммированными на пятницу и пара обогревателей в спальню.
    Ну а дежурную температуру камином поднять.
    Чем топиться собираетесь?
    Может у Вас газ а мы тут велосипед изобретаем?
