1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    не очень понял. Это что то меняет?
    Газ же тоже денег стоит сейчас. И не известно сколько он будет стоить в будущем.
    Газовая труба из участка торчит - только газа там пока нет - к строй сезону дадут.
    Я и потому и хотел инерционность понизить, в идеале что бы за несколько часов по команде дом разогреть скажем с 12 до 20. Тем более что газ ночью и днем - одинаково стоит
    Планировал камин для души, какой нить лоссней, плюс кондиционеры (может инверторные поставить - те которые и при -20 работают). Грунтовой? Оправдает ли он себя с газом? Может только трубу закопать? - вдруг пригодится
  2. al185
    al185
    al185
    Капризы всегда дороже грамотного конструирования...
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вроде все данные/хотелки изложил. Просто посоветуйте тогда - на чем мне все же остановится? Голова идет кругом.
  4. al185
    al185
    al185
    Следует научиться их считать вместо бессознательных заклинаний.
    Например, в прошлом веке мама мыла п/э пакеты (одноразовые!) для повторного использования. Щас это кому приходит в голову? А ведь они "тоже денег стоит сейчас"...
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    С газом даже не заморачивайтесь.
    Котелок с GSM управлением и все.
    Ну и камин для души.
  6. al185
    al185
    al185
    Советы все дадены. Лечить капризы и навязчивые состояния - не ко мне...
    Мог бы посоветовать индивидуальное проектирование. Но брать деньги за проект, сопоставимые с затратами на сей простейший нулевой цикл, несколько нелепо для меня...
    Да и такие клиенты изумляются, когда видят результат - за что деньги, итак на Форуме типа все выложено. Одному вернул, щас тщательный "фэйсконтроль"...
  7. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Кто какими измерительными устройствами пользовался при постройке фундамента? Имею ввиду устройства, используемые для выравнивания подушки, выставления правильного угла наклона канализационной трубы, выравнивания при заливке и т. д.
    Хотелось бы прикупить хороший измерительный инструмент, но и не переплачивать за суперпрофессиональную аппаратуру... Чтоб не получилось из пушки по воробьям...
  8. al185
    al185
    al185
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @al185, вопрос скорее к вам, а так же ко всей уважаемой публике.
    УШП под полтора этажный каркасный деревянный дом.
    Грунт - 1,5 метра чернозёма, под ним суглинок. УГВ ниже 4х метров. После дождя луж нет.
    Правильно я понимаю устройство плиты:
    Делаем строго по чертежу Доросел, 100 плита, 200 утеплителя (100 под ребрами), гидроизоляция, сглаживание песком, дренирующий слой (гравий/ щебень), геотекстиль. Всё по утрамбованному чернозему.
    Перепад высоты на пятне застройки около 15 см. Пятно застройки 18*6 метров. Перепад по длинной стороне.
    Правильно я понимаю, что заглубление можно произвести всего см на 15 от нижней точки (в верхней получится 30 см) ? При заглублении не нарушаем слой чернозема, который лежит ниже снятого слоя.
    Обязательное устройство утепленной отмостки и дренажа по вашим ссылкам.
    Правильно я понимаю, что в случае удовлетворительного утрамбования гравийной подушки в уровень, песчаная подсыпка не понадобится?
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Подскажите, можно ли под ламинат на УШП с ТП положить подложку Ecocover на основе EVA-полимера? Не перекроет ли она мне все тепло от ТП?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Положить можно!
    Осталось ответить на вопрос зачем класть ламинат на УШП с ТП.
    Все что не перекроет подложка, перекроет ламинат.
    ИМХО
    :hello:
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сейчас есть и подложка под ТП (с дырочками = хорошая проводимость тепла) и ламинат, повышенной плотности, подходящий под полы с ТП. Так что выбор покрытия никак не связан с конструкцией фундамента.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Можно ссылочку-актуально.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ссылочку не нашёл. Покупал в сетевом строительном магазине.
    Выглядит вот так, только дырки прямоугольные.
    Она из экструзии и 3мм толщиной. Идёт листами 0,5на1м.
  15. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    А насколько целесообразно делать УШП, под отдельно стоящую баню из сруба допустим 6*8м? Или не заморачиваться?
