1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    У меня на ламинате иконка специальная, что подходит под ТП. А вот по поводу Ecocoverа нет нигде информации. Но на рулоне написано - хорошая теплоизоляция :)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не заморачивайся, хрень полная, один ИЗВЕСТНЫЙ паренек теперь думает как ее из под пола назад вытащить и положить обычный упаковочный картон! ;);):victory:
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это снова я и у меня снова вопросы. Уже чувствую как моя кожа становится змеиной. Скоро начну задавать вопросы с "А верно ли..." Кто не понял проходим мимо шутки дальше. :)
    Вопросы:
    1. Пока изучал вопрос УШП не встречал использование плиты с электрическим теплым полом. Если нагрев происходит (в моём случае) электричеством и энергозатраты в Вт. одинаковые, то почему бы не постелить маты под плитку и не радоваться жизни? Вопрос насчет излучений к теме не относится. Был ли опыт реализации или есть что-то, что не позволяет сделать так?
    2. Вычитал про новшество "капилярный водяной теплый пол". Никаких капиляров там понятно нет, а есть тоненькие трубочки и коробочка в которой есть всё сразу (нагрев, насосик, регулировка температуры...) Подкупает набор "всё включено" и соответственно лёгкий монтаж. По цене и по мощности опять же проходим. То есть весь вопрос в тоненьких трубочках. Спрошу ещё в соответствующей ветке, а что скажут УШПисты?
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    если уверены в завтрашнем дне на 146%...
    водяной (жидкостный) тп универсален.
    цена эл. котла+труба+коллектор+насос+чтото еще против эл. маты?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Krohobor3000, да кто может быть уверен? Водяной ТП не только универсален, но имеет помимо преимуществ и недостатки такие как ремонтонепригодность труб в плите, опасность промерзания при отключении электричества (когда хозяина нет дома и нет автоматики запускающей дизель или альтернативные источники тепла), если что-то сломалось из оборудования, то может выйти из строя весь ТП пока не заменишь деталь (а не всё и всегда можно купить быстро или у вас всегда в запасе насосик, котёл и прочая мелочь - тогда стоимость ТП надо сразу увеличивать на их стоимость). Смысл последней сложной формулы меня не достиг. Могли бы пояснить.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    хотелось бы сравнить сметы для разных вариантов - приблизительно.
    незамерзайка. не? + ушп очень теплоинерционна.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Заблуждение. Конечно, замораживать трубы не надо, но, при допуске прокола при монтаже (бывает), час времени и 200 р. и труба ремонтируется.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть такая приятная плюшка. Не спорю. Одну проблему решили.
    Считал давно и по старым ценам и уже не помню сколько получалось. Помню, что возрастала цена за электрический пол с увеличением количества независимых сегментов но при определенном раскладе зон дорогие маты уравновешивали более дорогое оборудование водяного ТП при более дешевой трубе на м2 по сравнению с м2 матов. Для точных расчётов надо делать оба проекта и считать с новыми ценами и конкретными объемами.
    Но давайте отойдем от цен и скажем почему УШП - это только водяной ТП или электрический тоже подойдёт? Трубы ближе к пенопласту. а маты под плиткой. Это на что-то влияет? По мне только на скорость изменения температуры и более резкие колебания температуры поверхности пола при включении и отключении матов, а в водяном полу температура одинаковая.
    Это хорошо, а каков метод определения места прокола в залитой в бетон трубу?
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Что быстрее остынит 100 мм бетона или толщина плитки в случае потери эл. энергии
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. появление влаги на поверхности (маленькое пятно);
    2. более трудоемкий и долгий при мокрых полах- закачка воздуха и пузырьки.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня :)
    Причем даже не вся плита, а где-то одна треть.
    Но плита у меня доисторическая ;) 2008 года, от Кубарика, еще только предок той, что сейчас делают.
    Греет. Тепло. Но при возможности сделал бы водяной. Мне как-то даже в голову не приходило считать ЭТП и ВТП равнозначными...
  12. МВладимир1974
    МВладимир1974
    МВладимир1974
    Добрый день, уважаемые форумчане. Решил и я задать свой вопрос. Просьба не ругать если что не так.
    Немного проштудировав форум, в поискать ответа на вопрос какой выбрать фундамент, пришёл к выводу, что УШП самый оптимальный вариант, в нем отсутствуют многие минусы по сравнению с другими типами фундаментов. По этому окончательно решил остановиться на УШП. Но есть сомнения возможен ли он в моем случае.
    В данный момент нахожусь на самой первой стадии будущей постройке дома. Это проектирование дома, пока своими силами чтобы понять, каков он будет мой будущий дом и не мучать потом проектировщиков вопросами: а можно это сделать так или поменять это на это. Геодезию пока тоже не делал но грунт по моим сведения суглинок.
    В чем вопрос. По моему проекту фундамент имеет три уровня над землей это:
    1 уровень: это гараж - который думаю надо поднять сантиметров на 10 от уровня земли, чтобы талая вода не заливала его.
    2 уровень: это зимний сад с летней верандой - его хотелось бы поднять на 30см от уровня земли.
    3 уровень: это сам дом - который также хочу поднять на 60см от уровня земли.
    Возможно ли такое проделать с УШП или надо будет опускать уровни, делать их пониже к примеру 10-20-40см над уровнем земли?
    Какой максимально высотой можно сделать УШП с учетом что отмостка будет на уровне земли?
    Надо ли разделать фундамент на части гараж, зимний сад, дом или можно лить монолитом?
    Дом планирую делать из газобетона толщиной 30см с последующим утеплением каменной ватой (или как её там назвать) толщиной 10см и облицовкой или керамогранитом или композитными панелями. Дом 2 этажа и неотапливаемый чердак. Перекрытия решил делать монолитно-ребристые чтобы уменьшить вес.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тепло распространяется в бетоне не только вверх, но и вниз. При толщине бетона 100мм. он будет прогреваться независимо от того греть его снизу или сверху. Это не воздух.
    @andi35, если трубы лежат на пенопласте, то теплоноситель скорее всего будет уходить вниз и просто будет падать давление. Хорошо если это обнаружится в момент строительства, а если уже в момент эксплуатации, то что делать? Заливать жидкость для вулканизации автомобильных проколов? :)
    А вот Вас я попрошу, если возможно, поразвёрнутее ответить. Чем именно недовольны? Почему думаете, что водяной был бы лучше? Есть какие-то проблемы с эксплуатацией?
    Попробую я вам пока ответить т. к. задавался теми же вопросами. Итак. УШП не предполагает поднятие его высоко над землёй. Это уже не УШП, а ростверк или лента с полами по грунту со всеми вытекающими, но не УШП. Посмотрите оригинальные чертежи из ФАКа и вы поймёте, что сделать ноль выше 30см. крайне затруднительно. Я тоже хотел поднять цоколь на 45см., но отказался от этой затеи. Оно того не стоит. Поэтому если хотите УШП, то делайте гараж +10см., а дом +20см. или максимум +30см. от земли. Или меняйте тип фундамента. Хотя возможны и извращения. Впрочем, дом у вас достаточно тяжёлый и я бы предложил (а... не бейте меня УШПисты...) посмотреть в сторону других типов фундамента. Хотя не отрицаю, что и рассчитать УШП для вашего дома вполне может быть реально. Но именно рассчитать т. к. нагрузка всё-таки достаточна большая будет. При этом это всё пока просто слова т. к. определять надо проектом, перепадом и несущей способностью грунта.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Тепло поднимается на верх и плита 100 мм -это энергоаккамулятор ,
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть 3 способа теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Это теплый воздух поднимается на верх, а в теплопроводной среде (бетоне) тепло распространяется за счёт теплопроводности т. е. и вверх и вниз. Физика средней школы.
