1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/269270/page-13 в этой теме есть ответы на некоторые ваши вопросы)
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Посмотрите на разность теплопроводности материалов бетона и ЭППС -и куда пойдет тепло ,
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gosha84, ЭППС тут причем? Он теплоизолятор и он он в любом случае тепло вниз не пустит независимо от того греть бетон снизу или сверху. Ну конечно в рамках своих возможностях по теплопроводности. Вы, кажется или о чём-то своём говорите или не понимаете в том о чем говорится. Бетон будет являться теплоаккумулятором независимо от того греть его снизу или сверху. Единственная разница в процессе прогрева. Если греть сверху электрическими полами, то поверхность будет быстрее прогреваться при включении ТП или при изменении его температуры терморегуляторами, а если греть снизу водяным ТП, то процесс повышения поверхности будет происходить чуть медленнее за счёт того, что тепло сначала должно пройти через бетон и прогреть его до "новой" температуры. Но речь не об этом вообще была. И не про то, что через теплоизоляцию вниз куда-то пойдёт тепло. Это я вам объяснил, что бы знали.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не представляю варианта- труба на ПСБС и дырка снизу.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вентиляция?)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    еще проще- сверли до поверхности пола:)]:)]:aga:
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Трубы на пенопласт кладут многие. А вы проклеивали листы пенополистирола и делали гидроизоляцию под ними (пленка не в счёт - она не выдержит напора да и изначально может быть дырявой)? Спокойно по швам и уйдёт и нахлёст не спасёт. А под ним ПГС и дренаж. Почему бы воде и не уходить вниз? Это же небольшой объем воды, а не открытый водонапорный кран.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ага, под давлением даже в 2 атмосферы это конечно так, баловство. Пятно у вас будет "вокруг" всей этой протечки а не только внизу
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    даже не буду все фантазии рассматривать. Проверяйте систему до заливки бетона. Пробой, допущенный при заливке, не может быть снизу.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @коняра, хорошо если так, хотя после укладки плитки это пятно может быть не столь заметно - вот о чем я. Плитка воду не пропустит, а затирка - смотря какая.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё раз и капсом для особо невнимательно читающих Я НЕ ПРО ПРОБОЙ ДОПУЩЕННЫЙ ПРИ ЗАЛИВКЕ, А ПРО ПРОБЛЕМЫ КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Впрочем раз не понимаете, то опускаться и объяснять не буду.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тепловизором в 2 секунды определяется утечка из ТП.
    Дальше 5 минут дырявый контур перекрывается.
    2 часа на долбёжку и ремонт.
    Полчаса на заливку новым бетоном.
    Утром следующего дня можно положить плитку и забыть.
    Что делать в случае пробоя электрических полов? Под снос всё напольное покрытие и ... опять те же грабли (эл. ТП)
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Все просто, после укладки труб ТП, нормальные люди, при развитии "фотографического дела " на современном этапе, фотографируют все укладки и проходки, что бы ПОТОМ случайно не "замандючить " туда анкер, более ничего страшного там быть не может. Если на руках есть проект дома (а обычно так и делают УШП, после проекта) и есть размеры, то надо быть крайне криворуким что бы самому себе нажить геморрой с ТП. Ну как то так.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Определяется полоса которая перестала греть. Просто рукой или ногой щупается без тепловизора или иных приборов. Снимается плитка над этой полосой и она заменяется. Это в самом сложном случае. Но обычно проблема в контакте в месте подключения или в питающем проводе который почти не заходит на пол вообще. Снимается 1 или 2 плитки и проблема устраняется. Если греть перестало после того как пол сверлили, то всё тоже просто. Но и тогда проблема если попали в несущий провод. Если просто перебили трубку, то не будет греться сегмент 3х50см. и никто этого не заметит.
    Или просто при заливке в момент выравнивания вставляются в бетон анкеры или дюбели или палочки которые потом высверливаются. Но и фотографии не помешают. А если говорить про анкеры не для стен, а для чего-то поменьше, то им и толщины стяжки достаточно или расстояния от верха плиты до труб теплого пола.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Какие проблемы могут быть при эксплуатации ТП? Поставьте геныча с АВР и спите спокойно а то что постами выше вы якобы мне объяснили -так оставьте их для себя ,
