1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Дмитрий, не подпускайте супругу к компу, она под вашим акк'ом на форум заходит:)]
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мог бы и подробнее, но не очень понимаю о чем конкретно говорить :)
    Попробую ответить на вопросы.
    1. В принципе меня устраивает мой ЭТП. Газа у меня нет пока, мощность подключения небольшая, для электрокотла мало. Так что вариантов других просто нет. В силу этих причин, я укладывал маты не по всей поверхности (так как не пролезал по мощности), а только частично. В связи с этим есть нюансы - четко видно, где мат заканчивается... т. е. в сторону тепло совсем мало уходит, несмотря на то, что слой клея 10-15 мм... На это я не рассчитывал :)
    2. Водяной пол, мне кажется, более инерционен и теплоемок. Электричество у меня дорогое, мощность маленькая - при наличии газа - только водяной пол!
    3. Проблем с эксплуатацией никаких пока не было, если не считать того, что указано в п. 1 :)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @GOOSE, спасибо. Примерно этого ответа и ожидал, что разницы кроме времени реакции на изменение температуры нагрева нет. Про "полосы" я знаю т. к. сейчас использую плёночный теплый пол, но он идет сразу по теплоизоляции и там теплу не по чему просто распространяться в сторону, а в случае с бетоном думаю это будет меньше заметно. Впрочем и то только если ходить босиком, а этого я никогда не делаю и полосы абсолютно не чувствую. У вас какое расстояние между матами и какая общая мощность пола? Это единственный источник обогрева? Зимой хватает и какая конструкция пирога стен или если знаете какие теплопотери у дома по расчёту? А то у вас в теме 58 страниц и искать лень, если честно, но потом посмотрю поподробнее.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я не могу это утверждать - мне не с чем сравнивать. У меня нет водяного пола
    Вы меня не поняли - у меня нет полос (точнее, я их не чувствую даже рукой) Маты у меня лежат прямо на плите и сверху толстый слой клея (так получилось) и довольно толстая плитка. Меня несколько огорчает большой перепад температур... т. е. там, где мата нет, пол реально холодный... буквально в 10 см от мата :(
    Вот, на фото мат в санузле:
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/218/218795-919bd773cd8664306cf903ca2967ca29.jpg
    Так вот, места вдоль стен реально холодные...
    В кухне я положил мат только перед самой мебелью, т. е. там, где чаще всего находится жена :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/311078/
    В коридоре тоже не по всей площади:
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cah5KIclNEvi1FTZH_wfStMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
    Общую мощность не помню, но точно меньше 600 ватт. Мата всего три и все в разных помещениях. Помнится, что самый большой 2 м. кв. :) Вот он, по-моему 180 ватт
    Это не единственный источник.
    Есть еще конвекторы:
    2х0,75 ватт в спальнях на втором этаже
    1х0,75 ватт в большой комнате с камином
    1х1500 ватт в кухне с лестницей
    По приезду топим камин, от которого есть разводка на 2 этаж
    Теплопотери дома не считал.
    Отопления хватало всегда, на даче мы круглогодично каждые выходные и праздники, но я поддерживаю в доме 10-12 градусов, по приезду топлю. На третьи сутки ощутимо дом нагревается - топить приходится реже и меньше.
    Стены первого этажа: сайдинг, вентзазор, ОСП 9 мм, эковата 170мм, ГКЛВ 12,5мм в два слоя на каркасе из тонкого профиля (что и дало "лишние" 20-25мм эковаты)
    На втором этаже: сайдинг, вентзазор, ОСП 9 мм, эковата 150мм, крафтбумага, имитация бруса 25 мм прямо по стойкам.
    Крыша 200мм эковаты.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Третья ссылка ведет на мой альбом на Пикассе, посмотрите, там понятнее и быстрее, чем в теме :)
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Рз уж зашёл разговор, то спрошу как быстро устранить утечку из трубы ТП если потекла во время заливки? В планах заливаться май-июнь.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Стоит ли устранять её во время заливки ?
    Врезка и опрессовка новая время займет, бетон подсохнет, нехватка рабочих рук в столь ответственный момент скажется на качестве.
    Проще и спокойнее отметить место протечки воткнув рядом арматуру, и когда по бетону уже можно будет ходить, не спеша раздолбить в нужном месте и спокойно без паники работать. Нервы беречь нужно;).
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я в Ле-Руа три фитинга брал, на возможный ремонт.
    Пронесло, потом сдал...
    (100 дней на возврат) :aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::close:
    :)]:)]:)]:aga:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы как вариант не арматуру втыкал бы, а накрыл чем-то типа куска пенопласта или доской, что бы потом проще было "долбить".
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ответьте пожалуйста, ну если сможете...а с чего опрессованная труба должна потечь именно во время заливки? Чего такого сакрального в заливке? И у кого нибудь такое было-заливает он себе неторопясь и вдруг ... ПОТЕКЛО ! ?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перед нами -теоретик,надо учесть все возможные варианты:)
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Я не разу не заливал. Могу предположить, что можно неудачно наступить и арматурной сеткой можно передавить трубу. Если вы подтвердите что залили 20 плит и не разу такого не произошло, то я (и многие другие) успокоимся и не будем на заливку брать в Ле-Руа три фитинга, на возможный ремонт. :hndshk: Возьмём только один. :aga:
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да делайте что хотите !) Еще бред чей то то "развенчивать",делать больше нечего!) ;):victory:
