1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Кусок трубы есть? Поиздевайтесь над ним, пытаясь повредить...
    У меня вес 85, сетка 5 мм. Если встать всей массой на пересечение трубы/сетки и попрыгать - труба (компайп pex 16) выдерживает с запасом.
  2. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    А всё таки как правильнее будет, ТП сверху арматуры пускать, или же снизу?
    И ещё небольшой вопрос-Если постройка небольшая, то ребра жёсткости, как бы не нужны, но встаёт другой вопрос, трубы ГВС и ХВС как проводить от котла?
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    похоже что пофиг как, для монтажа удобней сверху, для дальнейшего хождения и заливки удобней снизу, да и как бы логичней снизу, греть они потом будут "во все стороны" .При заливке, если будите крепить их на хомуты пластиковые, есть вероятность повреждения именно хомута, они вообще хлипкие какие то попадаются. Трубам ГВС и ХВС вообще пофиг как вы их поведете, хоть поверху, хоть понизу, главное не забудьте их в теплоизоляцию обернуть, а то теплый пол будет и холодную воду в трубе нагревать)
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    хвс "закопать" в пепопласт...
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Правильно - арматура снизу, с обеспечением защитного слоя.
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Спасибо большое теперь я почти спокоен! :son: А трубу вчера кстати купил 200х2 метров. Подорожала зараза 53 рубля Compipe.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну 53 это не 143 за Упонор и Тесе)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Разница только во времени реакции пола на изменения температуры теплоносителя. Чем толще слой бетона тем она медленнее. По мне это лучше при использовании ТП как основного обогрева.
    Даже если она небольшая, то 100мм не хватит что бы поставить на них стены. Ребра нужны.
    В пенопласте. Прорезаете углубление и укладываете в нем трубы. Естественно в теплоизоляции.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как так? Тут во всю уверяют, что для хоз. построек, бани, гаража можно обойтись без ребер.
  10. al185
    al185
    al185
    Кроме уверений по ссылкам легко обнаруживаются некие расчеты с цифрами.
    От "критиков" хотелось бы того же...
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот, под двухэтажный дом из СИП, никаких ребер не надо
  12. al185
    al185
    al185
    Основание, УГВ, подготовка?
  13. al185
    al185
    al185
    Тут не то что без ребер - есть уже ряд объектов на УШП практически без армирования (СПА - #1260)...
    Воистину велика дуракоустойчивость УШП... Поддерживается фанатичной подготовкой основания...
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    все по фэн-шую !) Плюс твой совет хозяину -ребра можно не делать)
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @коняра, cколько по высоте подставки под арматуру? Почему не стали вязать трубу к арматуре? Можно увидеть планировку дома.
