1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ни в коем случае. @DimazzzSPB, стены из чего, перекрытие как выполнено?
  2. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Стены гб внешние 40см, внутренняя около которой камин будет 30см, перекрытие деревянное, домик легкий, давление на стены вместе со снеговой нагрузкой 2,2т/м
  3. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть вариант с частичным перераспределением нагрузки трубы на перекрытие. Поинтересуйтесь в магазине, торгующем комплектацией.
  5. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    тогда наверное проще на стену распределить, на стене есть армопояс 30см шириной
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достойный вариант. Возможно имеет смысл комплексное решение проблемы, усиление плиты в зоне камина, для распределения нагрузки и частичное опирание на стену.
  7. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Я только за, вопрос как это правильно реализовать. Может залить площадку под камин и дымоход толщиной 10-15 см поверх плиты? усиление.jpg
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, хватит 10 см, но площадь её увеличить. Можно обыграть это пространство, как подиум, каминную зону, облицевать керамогранитом.
  9. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Да, обыграть можно действительно интересно, тем более помещение большое. А подскажите, как распределить нагрузку на стену рядом стоящую? Мне вот видится вариант с химическим анкером в армопояс допустим, но как связать его с керамзитным дымоходным блоком
  10. al185
    al185
    al185
    Это не классика и не
    Эксплуатационная нагрузка использованного пенопласта минимум в 6 больше Доросел...
  11. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Так никто и не спорит что эппс выдерживает большую нагрузку чем рекомендованный псб, но я в данной ситуации оперирую цифрами нагрузок из таблицы, потому как схему (имею ввиду армирование, высоту ребра и т. д) я применил стандартную из таблицы. Возможно я зря переживаю, но не хочется чтобы потом возникли непредвиденные проблемы при эксплуатации
  12. al185
    al185
    al185
    Включите логику...
    Если Вы в схеме изменили хотя бы один номинал - сия схема уже работает по другому...
    Как по другому? Другая история...
  13. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Я включаю логику и пытаюсь найти решение. Я не строитель и не специалист по фундаментам как вы, поэтому и спрашиваю совета.
  14. al185
    al185
    al185
    Я тоже "не настоящий сварщик" - #7
    Предъявите цифры нагрузок...
  15. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Того что я планирую поставить - дымоход весом 1100 кг размером 400х400.
    По зданию
    Внешние стены - 2,2т/м, схему прикладываю. Сосчитано грубо (вес здания + снеговая нагрузка+эксплуатационная), залит армопояс по кругу, поэтому считаю что на все стены примерно равное давление, крыша четырехскатная.
    Нагрузки на внутреннюю не считаю т. к на нее опирается только 4 балки перекрытия деревянного
