1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Нижняя 600, боковая 200 ставится сверху. Сбоку 300 лист. Клеить на пену три элемента в два этапа (низ- бок пресс 20 мин., потом лист пресс 20мин.). 3 человека 4 часа резка клейка на весь дом.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Надо с несущей 210 и более- ПСБС или ЭППС- без разницы.
    Клеить удобнее в работе (ИМХО).
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    +1. Правда, я зачем-то все равно дополнительно по 3 грибка вколачивал. Сейчас думаю, это лишнее.
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Нижний толщина 100мм, а боковые по 50 и в сумме 100 - правильно понял?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  6. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    тоже не понял, а именно про "сбоку 300 лист", что за лист? к связке 600+200 надо сбоку еще что то наклеить? и еще вопрос про л-образные кромки технониколя, их придется срезать по длине с двух сторон для стыковки с псбс-ом с внутренней стороны опалубки и чтоб не было бортика с внешней стороны ? если да, то какие размеры эппс-а получаются в итоге
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ЦСП, СМЛ - кому что нравиться.
    не знаю, не пользую. Работаю с ПСБС.
  8. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    сколько примерно домов построили и какие максимально тяжелые (только не в тоннах, а примерно в квадратуре, этажности и применения материалов)? В общем, интересует, можно ли вот примерно такой дом http://z500proekty.ru/projekt/z10.html поставить на УШП только из "ПСБС-а"?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот как раз для подобных домов под ребрами даже ПСБ-С 35 бывает достаточно.
    Естественно, не всегда, а только если расчеты нагрузок покажут, что можно...
    Но для каменных стен расчеты покажут, что нельзя. Вот если бы был каркасник...
    В общем, это я к чему: вам в фак надо сходить за методичкой по сбору нагрузок. Это сюда: УШП. Расчет конструктива. Далее определиться с конструктивом вашего дома и выполнить расчет удельных нагрузок на погонный метр ребра (для каждой несущей стены). Ну и сравнить результаты расчета с теми значениями, которые на чертеже Дороселл указаны, не забыв учесть характеристики вашего грунта. Если ваши удельные нагрузки окажутся не более разрешенных дороселловских (без экстраармирования или же с таковым), то ГОСТовского ПСБ-С 50 под ребрами точно хватит.
  10. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    @UrriS, спасибо конечно, я понимаю что нужны расчеты. но вопрос был с расчетом определить у человека, возможно сталкивающегося с таким форматом дома и пользующего только ПСБС при стройке ушп и "поймать надежду" на использование только псбс-а для себя, т. к. у меня бюджет небольшой. т. е. я ждал примерно такого ответа: - да я строил похожий дом по параметрам, пользовал только псбс...или, -да, был такой дом, но там нужно было только ЭППС Технониколь и я отказался от строительства:no::flag:...:aga::)]
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Так ведь это... Несколькими страницами ранее не как раз ли для этого дома выкладывался проект фундамента, выполненный уважаемым al185?
    А так... Да, я построил подобный дом, но по каркасной технологии... Вру, еще не достроил :). И не совсем подобный - у меня средняя несущая стена ровно под коньком... Да и размерами скромнее...
    Пользовал только ПСБС, причем 35 ГОСТ под ребра и 25 под плиту (тоже ГОСТ, но этот мог бы и ТУ).
    И кстати, не пойму терзаний ваших - если в Калининграде в этом году рынок не сильно отличается от прошлогоднего московского, то 50-й ПСБС (ГОСТовский, конечно) ненамного дешевле ЭППС-а. Да и ЭППС выпускает не только Технониколь.
  12. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    1. да, для этого, но там частично ЭППС.
    2. по ходу псбс-35 под ребра (а я надеялся его тоже под ребра) используют только в очень легких домах (каркасники и т. д.)
    3. 50-й псбс вообще не рассматривал, лучше тогда эппс. и откуда познания рынка Калининграда? мониторите? а по поводу терзаний, на них влияет бюджет на строительство, вот и интересуюсь исключительно для успокоения или наоборот. А использовать буду естественно то, что будет соответствовать нагрузкам.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    пока нет нагрузок- разговор ни о чем.
    Вот дом https://www.forumhouse.ru/useralbums/6966/view газобетон на ПСБС 35.
  14. al185
    al185
    al185
    Не совсем. Там расчет нагрузок для деревянного перекрытия. В исходнике - монолитное.
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    @al185, проверьте если вас не затруднит, все ли верно в моем рисунке плиты в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/286593/page-39#post-12007241. Может быть гдето надо усилить, а где-то упростить. И по пенопластам все таки вопрос - какие куда. Все можно сделать ПСБС или под ребра на ЭППС. И пленки какие надо какие нет, при высоком УГВ.
    Спасибо.
