1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    подскажите, а у кого-нить есть опыт использования пенопласта knauf therm facade 25 под плитой?
    насколько он соответствует гостовскому псбс-25? менеджер в официальном кнауфовском магазине кроме того, что этот пенопласт делается только на заказ и что его у них покупают для изготовления сип-панелей, больше ничего не могла внятно рассказать...
  2. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    с Вами не буду дискутировать ибо уважаю за то что делаете и сделали для многих:super::hndshk:, пошел бродить по Вашим ссылкам:ogo:, если повезет, недельки через две вернусь:flag::(
  3. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    ВСЕ не так, давай все заново..:mad::(:pioner::hndshk:
  4. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Утепленная шведская плита-1 ?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    за кнауф не скажу. Работал с ПСБС 25Ф производства Алексина и Мосстрой31- качество устроило.
    Обратитесь на КНАУФ, должны дать все тех характеристики.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Посмотрите, правильно ли я сделал расскладку труб ТП, пытаюсь все впихнуть в котельную.
    Шаг ячейки думаю 20см (на ЭППС сетку сварную), трубу думаю 20мм брать.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Неправильно!
    Длина веток должна быть примерно одинакова!
    На дом 100 м2 хватит 5 контуров по 95 м. п. для 20-ой трубы.
    На каждое помещение ветки делать не надо.
    На УШП стенок еще не видать будет!
  8. al185
    al185
    al185
    Посмотрите самостоятельно #13
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может в котельной не стоит делать ТП...У меня просто там пару квадратных метров
    из остатков труб...и хватает...! даже и в гараже тепло от этих труб.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Стенки выставил не с проста, стенки к плите надо крепить, крепить анкерами, анкер надо как минимум загнать на 5см, значит сверлить как минимум на 7см, при таком обстоятельстве возможно повредить трубы. Как быть?
    И ещё вопрос, по проекту 2-е стенки внутри несущие, делать усиление под ними как по краю здания. Дом 2 полноценных этажа.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Разметьте на стадии фундамента перегородки и вставьте шпильки в свежий бетон. Это будет проще и дешевле.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    @Max41, Я не к тому говорил, что можно улитку где угодно положить.
    Стены надо оставлять, а вот заход трубы в комнату не обязательно через дверь делать.
    Я бы сделал.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Чтоб улитку не пускать под перегородками получается 4 контура (3-й комнаты по 19кв и корридор целиком с сан. узлом), НО длинна веток получается около 100-120м, что я так понимаю не гуд? (это при шаге 20см).
    Или делать 16мм трубой и 15см ячейкой, тогда непонятно, как вообще разделить, каждую комнату на 2 контура...?
    Котельную можно и меньшим кол-вом обогревать, как тут сказали их отходов сделать маленький контур.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Max41, вот аналогичные площади комнат с двумя контурами 16мм трубы
    где-то на просторах форума стибрил:)], но авторских прав не нарушаю:close:
  15. Федро
    Федро
    Федро
    @Max41, 20-я труба продается в бухтах по 100 метров.
    На 100 квадратов надо 500 м. п. минус лестница.
    Отсюда надо ориентироваться на 5 контуров.
    16-я труба бывает и в 200 метровых бухтах.
    Можно разрезать бухту на три контура.
    Но и расстояние между трубами надо будет 150 мм делать.
