1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Раскладка труб ТП2.jpg Посмотреть вложение 2806638 Покритикуйте, постарался уравнять петли, длинна около 70п.м 16мм трубы через 15см.
    В котельной шаг 30см.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    У меня нет опыта заливки такой поверхности, боюсь эти все штыри мешать разглаживать и шлифовать.
    Можно конечно нарезать шпильку, 2-е гайки, а по середине пластину (от поворота) и вставлять уже когда бетон загладили.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    На картинке видно, что магистральные трубы идут из котельной (где котел стоять будет), трубы брать аналогичные или большего диаметра, можно ли эти трубы врезать во 2-й слой ЭППС (чтоб утопить их от бетона) под сетку. Теплопатери не сильные будут из-за этого?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не надо ничё во время заливки вставлять. Если Вы строите дом, то у Вас должОн быть чертеж с планировкой, соответственно которой Вы раскладываете трубы ТП избегая участков, в которых предполагается сверление стяжки. Вот если Вы на стадии проектирования чего-то не учли и на заливке вдруг снизошло озарение, тогда да - хошь не хошь, а анкера тыкать надо.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для чего усложнять себе работу?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Так лучше. В котельной контур не нужен, коллектор поставьте в котельную, все контура пустите через неё. Контура уравнивать не обязательно.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Если коллектор ставить в котельную, то у меня не получается примерно одни ветки кинуть и чтоб длинна не была больше 100м. Одним контуром 1 комнату окучить не получится...
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы не первый, всё получается. В крайнем случае добавьте контур.
  9. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Прочитал в фак'е что можно под лёгкий каркасник сделать 100мм плиту, ну и сделал:
    150мм ПСБ и 12см бетона м350 с сеткой 8х150 + экстраармирование по периметру дома 8х150.
    Поставил домик 7х9,5. А вот теперь вопрос: если дом отделать навесным фасадом из камня весом 130кг/м2 (около 700кг/м.п. фасада) то сильно ли это повлияет на плиту? Или раз уж сделал такой фундамент то только легкие конструкции?
    Дом стоит на УШП с лета.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Переработал схему ТП, жду замечаний, критики, одобрения... Раскладка труб ТП3.jpg
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ИМХО
    и в котельной и под лестницей вдоль наружной стены надо проложить трубу
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    1. Коллектор расположите ближе к центру УШП, чтоб было меньше холостого пробега трубы. Лучше всего в коридоре, или под лестницей, тогда на коридор не нужно будет кидать отдельную петлю, он будет греться от транзитных петель.
    2. По краям (в рантовых зонах) положите трубу улиткой с шагом 150мм, а остальные можно и 300мм, имхо. Желательно на рантовые зоны посадить отдельные петли. Например, так:
    Если никак не получается, делайте контур так, чтобы в полуметре от стены было больше трубы. Например, контур №2 в прихожей и в туалете, или контур №г3 в гараже:
    3. Минимизируйте повороты трубы. Они создают сопротивление потоку и дают потери длины.
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я на предыдущей схеме делал раскладку под лестницу, забраковали, вернул опять в котельную... Совсем я запутался...
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У вас котельная не топится, ставьте коллектор так, что бы контура работали на обогрев помещения, или подачей, или обраткой. Подачу (обратку) утеплите. Коллектор в котельной ставить с учетом прохождения контуров через это помещение, (например) в угол дома.
    Санузел обогревать отдельным контуром.
    :hello:
    1. Холостой пробег трубы как определить в цифрах?
    2. Расход трубы на рантовые зоны может увеличить количество контуров.
    3. Разность сопротивлений потока в контурах компенсируется мощностью насоса и несложной настройкой расходомеров подачи и обратки.
    Без коридорно-лестничного контура не обойтись. :no:
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Котельная всегда отапливается транзитом. Ну и коридоры, и лестницы.
    IMG_4052.JPG PANO_20131012_115858.jpg PANO_20131012_120317.jpg IMG_4062.JPG IMG_4055.JPG STA_4058.JPG
