1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не надо в одну кучу мешать УШП и покомнатные стяжки с ВТП
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А в чем тут разница? Проблемы с попаданием?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ничуть.
    Хотя б в том, что при уже стоящих стенах у вас практически нет выбора, как крутить контура, подгоняя их под комнаты. Через стенки особо туда-сюда петли не погоняешь, гемор тот еще. В УШП же ничего не мешает сделать например один контур на пару помещений, разделенных стеной или перегородкой. То есть нет смысла всегда и везде выписывать кренделя под конкретные помещения, если это не имеет какого-то особого значения (например, в СУ держать температуру всегда на пару градусов выше).
    Ну и раз УШП всё-таки в первую очередь фундамент для каркасника (имхо), которому необходим теплоаккумулятор, то нет смысла выписывать все эти кренделя
  4. al185
    al185
    al185
    В таких коридорчиках я даже придушиваю через одну трубу утеплителем.
    А запихивание трубы в бетонную лестницу ваще без слов...
  5. al185
    al185
    al185
    Смысл появляется в эксплуатации, когда я отключаю холл полностью или опускаю столовую по отношению спальни. Или подогреваю детскую с грудником на полу...
    Полезна небольшая перегретая зона у входной двери, где сохнет обувь.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну может кто-то хочет на теплых бетонных ступеньках посидеть, не запретишь же. Но тут уже лучше отдельный контур под это выделить. Ну и бывают случаи, когда у лестницы большое окно, а теплосъема с пола под ней не хватает - тут или радиаторы, и теплые стены-подоконники-лестницы с площадками городить. Надо считать и выбирать
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какая ширина псб-50 нужна под стену (каркасная, доска 150) в безреберной плите (100+100) с экстраармированием под стены?
    Хватит ли бортика L-элемента 50мм?
    Плита будет примыкать к мелкозаглубленному ростверку, просто L-элемента будет достаточно в месте примыкания?
    Спасибо!
  8. DimaSpb
    DimaSpb
    DimaSpb
    обвязка фундамента.jpg Всем здравствуйте!
    Планирую летом ставить каркас на УШП. Плита уже залита.
    Уважаемые «сектанты», подскажите, в каком месте крепится обвязочная доска. Хотелось бы максимально, по возможности отодвинуть её за плиту, для того, чтобы не уменьшать площадь дома, а также вода, которая будет стекать по стене дома не попадала на на L блок и не намокала обвязка. Обвязочную доску планирую положить на вспененный полиэтилен.
    И ещё подскажите, чем отделать торец фундамента. Рассмотрел вариант цокольного сайдинга, но его высота значительно больше и будет много отхода. Ещё этот вариант плох тем, что не защищает пенополистирол от грызунов.
    Если не ошибаюсь, Владимир Таллин говорил про отделку минеритом. Но у меня торчат «зонтики», которые крепят Lблок к бетону, и я не знаю как его закрепить.
    Буду благодарен за Ваши советы.
  9. al185
    al185
    al185
    #147
    Участки с продуванием и изморозью - проверено лично.
    Намедни разработал вечный узел примыкания дерева к бетону - без подгонки, продувания и конденсата (#1)...
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Начертил очередную схему, что теперь скажут мудрейшие? Раскладка труб ТП4.jpg
  11. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Тоже интересует этот вопрос. ЭППС обожмётся под обвязкой если не очень идеально плита получится. Не уверен в своих способностях при заливке:|:.
  12. al185
    al185
    al185
    Обжимается пакля. ЭППС не обжимается, он против конденсата на дереве.
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    А от продувания не спасёт? Да? (Будет каркас на УШП)
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. мажем край плиты пеной, приклеиваем сверху джут (4-6мм 280г/м2 достаточно? или брать толще и плотнее?). Укладываем ЭППС (ПСБ-50?) сверху. Далее (для каркаса) устанавливаем обвязочную (предварительно обработанную ултаном) доску (поднимаем на подготовленное основание стену). Закрепляем пирог обвязки на анкера.
    ps #712 посмотрите, пожалуйста, вот схемка. Особо интересен вопрос примыкания фундаментов между собой. Второй фундамент - мелкозаглубленный ростверк высотой 500.
    pps спасибо за наводку на ултан, прислали 60л концентрата в бочке вместо 48л за те же деньги
  15. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Наверно пену под эпс, а джут на эппс?
