1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Пена только под отлив.
  2. al185
    al185
    al185
    По неровности бетона и величине зазоров. Мягче. Долговечнее синтетику. Холлофайбер для перфекционистов.
    Марка прочности пенопласта по расчету, чтобы не растекся в лепешку #167. На эскизе 500кПа под брус с осевыми нагрузками до 40кН/м.
    Расчет пенопласта:
    (марка прочности, кПа)=(давление на пенопласт, кПа)/0,3
    (давление на пенопласт, кПа)=(осевая нагрузка, кН/м)/(ширина доски, м).
    Осевые нагрузки 1-2эт. каркасников 10-20кН/м.
    0,35 от марочной прочности (10% сжатия) - предел текучести ПСБ. ЭППС повыше.
    Мой антисептик.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вроде всё пролистал. Уже не на первый раз. Будет заказываться сборная коробка из ПСБ50 + ПСБ35. Поэтому нет привязки к ширине листа ЭППС. По физике - вполне достаточно для распределения нагрузки на подушку по 30% (5 см) в обе стороны от стены. А вот на практике?
    И про толщину бортика нигде не говорится.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Норги.
    Плита под гараж без рёбер.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...для мотоцикла...:)]:)]:)] с коляской...:aga: ...
    Чет маленький гараж...:flag:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. al185
    al185
    al185
    Продуктивнее вместо листать открыть эскиз и прочитать всё по буквам...
    1706775 (858×987)
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Мою схему гляньте плиз, а то время промолчали. :-(
  10. al185
    al185
    al185
    #683
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А нельзя под ЭППС положить пластиковую сетку, чтобы мыши не могли пролезть к ЭППС? Или они ее съедят?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если правильно сделана подушка под фундамент...Щебень, песок...Утрамбована...:super:
    ЭППС защищен Минеритом снаружи (L-блок)...или другим материалом...то ты палкой туда
    мышей не загонишь...:|::hello:
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @JackSH, вот так борются с микки-маусами строители каркасников, особо мнительным сектантам тоже никто не запрещает стелить под пенопласт такую же сеточку
    https://www.forumhouse.ru/threads/293852/#post-12108803
  14. DimaSpb
    DimaSpb
    DimaSpb
    Спасибо за оперативный ответ!
    Я правильно понял из DOROCELL T001, что от края L блока до центра обвязочной доски, должно быть 150мм.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    5-я модерация расскладки ТП
    5 контуров
