1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Как говорилось уже неоднократно, для каркасника до 2 этажей (от себя добавлю - если он без архитектурных и конструктивных изысков) - практически на любом грунте Дороселловский чертеж T001 подходит без расчетов.
    @serega barnaul, у вас дом, насколько я увидел, без изысков.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  3. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1191908/
    где стены по периметру арматура в 4 нитки, а под несущими стенами в середине дома тоже 4 нитки?
    немного не понял там где просто пол армирование не нужно? по чертежу вроде как только с краю
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Многие сделали ребра с армированием как по периметру не только по периметру, но и под каждой внутренней несущей стеной. Но посмотрите на первоисточник: в варианте без экстраармирования на самом слабом грунте F2 (25 кН/м) > F1 (11 кН/м). На этом основании, я в своей плите ребра сделал только по периметру. Только там у меня 4 прутка арматуры. А в плитной части - только сетка 5х100.
    Вам для себя самому решать, нужны там ребра или нет, но лучше посчитайте: эксплуатационная нагрузка на средние стены (включая снеговую) у вас будет больше 2,5 тонн на погонный метр?
    У меня одноэтажник, и снеговую нагрузку считал 200 кг/кв.м крыши - получилось всего-то около тонны на погонный метр центральной несущей. Но у меня она одна, а у вас, можно считать, их даже две. Зато мансарда какую-то дополнительную нагрузку даст.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По полу армирование сетка 6 х 150 х 150 - есть на схеме.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вопрос к тому кто в курсе текущего ценообразования:
    имеет ли смысл сейчас бежать и покупать что либо для будущей плиты - трубы, коллекторы, еще что? Типа пока не подорожало сильно. Или уже поздно метаться? Или съэкономленная копеечка не стоит лишней головной боли?
    (По песку, щебенке, бетону и прочему российскому не очень волнуюсь - по прошлым кризисным годам цены прилично падали до весны, а вот все остальное...)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если еще не подражало, то покупайте. В трубах, ПСБС и т. д. используется импортное сырье.
  8. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите по псбс есть такие варианты
    1. ПСБ-С-25 ГОСТ (с добавлением антипирена, само затухающий). Плотность 15-16 кг/м3 цена 1600
    2.
    ПСБ-С-25 ГОСТ увеличенной плотности (с добавлением антипирена, само затухающий). Плотность 19-20 кг/м3 цена 2300
    мне нужно примерно 14 кубов разница 10000руб, стоить переплачивать?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    переплачивать ни когда "не стоит"!
    Необходимо брать расчетную достаточность.
    Нижний, 19-20 кг/м3- ПСБС-25Ф
    Вам зачем и с какими показателями нужен?
  10. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @serega barnaul, экстрасенсы на соседнем форуме :)
    тип строения, нагрузка на плиту, конструктив ушп?
  12. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Буквально на прошлой страницы выкладывал проект
    каркас 1.5 этажа 8на9
    посоветовали Дороселловский чертеж T001
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Прежде чем бежать по фирмам и рынкам и что то покупать, решил всеж таки убить выходные и тщательно все простчитать/прорисовать. Надеюсь пара дней погоды не сделают. Только вот в какой программе? Владею Archicad и sketchup - но никак не могу найти ни одного файлика с УШП в качестве образца ни для одной из программ. Не поделитесь? Или в какой программе правильные УШП-исты свои плиты рисуют?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    На 100% не гарантирую, посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/263387/
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Без расчета- под ребра ПСБС-35, под плиту ПСБС-25Ф.
