1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А разве под лестницей и в котельной не нужен ТП?
    Может быть он и не нужен, но он должен быть.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Ок понял буду чертить!
    Шаг везде 15см под трубу 16мм или по середине 30см?
    Под лестницей много ниток мотать или 2-е достаточно?
    Может сделать петельку вдоль стены в котельной от контура с. узла или лишнее (окна потеть не будут?)?
    П. С. респект. ;-)
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А кто-нибудь делал в гараже на УШП сток талых вод ? Гараж планирую отапливать и не хочу чтоб на полу были лужи. Но не пойму как внедрить в плиту такого типа лотки, они все выше чем 100мм, не вырезать же дыру в ЭППС до грунта по всей ширине гаража.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Max41, Проанализируйте вот это.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Terfree, Шведы, финны, норги ставят в середине гаража для стока люк (типа дренажного пластивого колодца).
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    У меня гараж будет на 2 машины. Т. е. можно найти самый не глубокий лоток и вмонтировать его по длине, в середине гаража ? А под пескоуловитель вырезать в ЭППС дырку и от пескоуловителя протянуть трубу в дренажную систему?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Делайте как в автомойках, закладную по центру, разуклонку вывести напольным покрытием. Позаботьтесь, что бы талые воды не замерзали на выходе из гаража.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Транзитных линий в котельной достаточно.
    Рантовые зоны по 15 см. Центр по 30 см. Под лестницей вдоль стены так же ниток 5-6 по 15 см, далее длину контура подровнять.
    Трап с сухим затвором поставьте, да завяжите его с ливневой канализацией. Только на выходе из под фундамента поставьте обратный клапан (наружный), чтоб мышки не залезли.
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А про замерзание тоже не совсем понятно, как сделать правильно. У нас должна быть центральная канализация, и врезка в нее будет рядом с гаражом. Может в нее вывести слив из гаража ?
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Лед тронулся...
    По проекту каркасник в 2-а этажа.
    Подходит такое армирование?
    Грунт: 30 плодородный, 15 песок, 10 глина, далее песок с редкими вкраплениями глины, УГВ ниже 2 метров.
    Планирую снять все с глиной (+ с каждой стороны 50см для отмостки, по краям дренаж), далее геотекстиль, 60см песка, 10 щебня и ЭППС...
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Dmitrich069, транзитных линий достаточно, но в теле котельной не нарисовано.
    Подравнивать по укладке, это одно, подравнивать с целью уравнивания контуров смысла нет.
    Сухой трап устанавливать незачем, если сверху решетка, только от запаха. Мышки не живут в местах где ручьи текут.
    Цель - вывести талые воды. Обеспечьте сток талых вод к канализацию. Например утепление за периметром или греющий кабель.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    На грязь-песок с авто забить?
    Можно ссылок?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У финнов это называется AUTOTALLI
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У норгов можно так поискать
    platta på mark Garage
