1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Пескосборник от ливневки.
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну вот подскажите. УШП под каркасный дом 1,5 этажа. Размеры 8,8×8,4.
    Схема самой плиты типа Т001, утеплитель будет либо весь пеноплекс, либо ПСБ 50+35. Армирование 4×⌀12 в ребра + сетка ⌀6×150 сверху.
    Ну собственно, что касается самой плиты, то вроде проходит, а вот с подушкой большой вопрос. Имеем около метра чернозема, далее суглинок, ну и собственно делать метровую подушку нет, ни возможности, ни желания)
    Если допустим снять см 20 именно растительного слоя, дно протрамбовать и сделать подушку до уровня земли? и собственно строение этой подушки какое? песок + щебень или гравий или ПГС?
    Ну и дренаж тоже под вопросом, но просачиваемость вроде хорошая, вода никогда не стояла какие бы ливни не шли...
    Приложил план дома+набросок раскладки утеплителя в SU)
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Есть же трапики и с грязеулавливателями.
    Они когда кушать хотят, могут и УШП съесть. :aga: А могут и в дом залезть
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Приветствую.
    Что-то я по пунктам немного запутался.
    Легкий одноэтажный дом, грубо 10 на 15. СИП. Урал.
    Как я понимаю прекрасно подойдет плита без ребер.
    Согласно данной инструкции все вроде бы понятно, но есть вопросы.
    по пунктам:
    4. это чтобы при заливке не съехало? А возможно борта из пенопласта сделать толще, 150мм и приклеить их к плоской части горизонтально. Тогда верхняя часть-прямоугольник, на боковой сдвиг усилие очень большое надо, можно и без опалубки обойтись?
    5. толщина пенопласта будет 200. возможно ли менять ПСБС-50 на ПСБС-35 или не стоит?
    6. возможно ли менять ПСБС-35 на ПСБС-25 ГОСТ или не стоит? Толщина также 200.
    7. см п. 4 :)
    8. Профиль после заливки убирается? А щели чем заделывают?
    12. По дороселлу вроде наоборот? Пол снизу а арматура сверху?
    13. Экстраармирование надо? Просто например тут я его не вижу https://www.forumhouse.ru/threads/286593/page-31#post-11899761
    Да и арматура похоже там 10*200 (не спец, могу и ошибиться)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Паханычъ, а обоснованы такие риски? Для самостроя, где люди проект считают лишним, это русская рулетка. Для спецов с оборудованием - там да, проблем нет.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Alexvrn, для теплых финских зим, когда во дворе пальмы в феврале цветут. :aga:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Некоторые воспринимают мои ссылки на форуме как агитацию на конкретные действия.
    Я же просто даю информацию для расширения знаний. :hello:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак дома у них тёплые.:)]
    Сейчас читаю блог, дак у человека стена каркасника 550мм.;)
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Я может ошибаюсь, но по ссылке только заливка.
    То есть в декабре не начинают, а заканчивают :)
    Подушку наверняка по теплу делалию
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Шведский УПС!
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ой... сорри... был не прав.
    Кто ж знал что снизу вверх читать надо шведов этих...
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Смотрите блог по месяцам, там всё показано (когда и что)
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Угорите на подготовке -снимайте только плодородку
