1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. FaTMoR
    FaTMoR
    FaTMoR
    Подольск
    Подскажите про свайно-ростверковый фундамент, пожалуйста. А то много времени потратил изучая УШП, а тут вон оно как...
  2. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
    Определитесь - Вы решили освоить все типы фундаментов? Тогда Все ФАКи по фундаментам #14
    Если задача под конкретный объект, тогда #1
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Дорогие друзья, нужна помощь коллективного разума...
    Я планирую строить дом из газобетона, и в качестве фундамента использовать УШП.
    Покупал участок несколько лет назад. На участке был 10-и летней давности фундамент выложенный из жб блоков разного формата, а поскольку на этом месте высокий уровень ГВ после весны в этом фундаменте воды было как в колодце, и стояла она до середины лета. За годы этот фундамент успел порости крупными кустарниками.
    Пошлым летом у меня наконец дошли руки до участка... Вызвал кран и достал те блоки, которые смогли зацепить, несколько блоков из нижних рядов так и остались покоится на дне котлована. Затем вызвал экскаватор-погрузчик и все закопал (земля от раскопки котлована так и лежала рядом).
    Земли не хватило для засыпали. Тем же погрузчиком разработали грунт для засыпали оставшейся низины с близ лежащих территорий, благо участок у меня тупиковый и соседей за мной нет.
    Планировал в этом году строиться, но не уверен можно ли на этом месте производить работы. Возможно грунт не уплотнился. Как можно это проверить?
    Еще меня настораживает то, что при засыпке котлована плодородный грунт смешался с глиной: может ли такой грунт являться основанием под УШП? Глубина обратной засыпали примерно 1,5 метра.
    Заранее спасибо!
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Тоже так думал, но камрады говорят снимать глину, чтоб ни каких последствий не было.
    Кто что скажет, снимать песок 15см и глины 10?
  5. al185
    al185
    al185
    Отвечать нечо.
    Любое отступление от рабочего эскиза при непременном понимании.
    Нет понимания (о чем собсно вопросы) - тупо по эскизу.
    Это обкатанный конструктив.
    Обсуждать бесконечные непродуктивные метания не со мной...
    Все ответы обнаружите в FAQ - УШП. Расчет конструктива, не вынуждайте к бессмысленному вылистыванию и перепечатыванию...
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Не надо ни чего лишнего снимать только плодородку,
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Александр, по этому пункту, противоречущему дороселлу у меня тоже нет понимания. Помогите понять, если не затруднит.
    12. По дороселлу вроде наоборот? Теплый пол снизу а арматура сверху?
  8. al185
    al185
    al185
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А мне другое в глаза бросилось - в ребре, вроде, не 4 арматурины в 2 ряда, а всего 2 в 1? Или 3 в 1 -в общем, один ряд.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На сколько высоко УГВ? Выбрать потревоженный грунт и отсыпасть обратно с послойным трамбованием песком - удовольствие будет не из дешевых. Себе котлован 17х12х0,8 метров отсыпал и трамбовал - КАМАЗов под 18 песка втрамбовал.
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Ковылин, уровень ГВ точно не смогу сказать, будет первая весна, но соседи говорят что оч высоко - низинка у нас. Нужно рассчитывать на худший вариант. Я лично вижу два варианта:
    1. Поскольку Вы говорите что тяжелая техника нормально трамбует лишь 0.5 метра, доставать весь грунт и поэтапно его трамбовать. То есть нужно отрыть метр, утрамбовать. Потом засыпать еще пол метра - снова утрамбовать. Тут есть нюанс: допустим ли то, что такого рода грунт будет смешанным (плодородный слой + глина). Если нет, то вариант с засыпкой только песком будет действительно очень дорогим.
    2. Применить другой тип фундамента
  12. al185
    al185
    al185
    #16
    Показания не менее 10кг. 15-20кг ваще шикарно. (для глинистых!)
    Виброкатком до этих показаний на всю глубину отсыпки.
    Нет информации.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Угадать с трамбовкой глины в самострое почти нереально - пройдитесь по дневникам @al185, там найдете много полезного и на эту тему, в ФАКе тоже. Уплотнение грунта https://www.forumhouse.ru/entries/3890/
    Вот сюда я бы себе лил ленту пожалуй в котловане в опалубке, вынув грунт до нетронутого материка. Хоть с подвалом, хоть с полами по грунту (особенно в свете УГВ).
    У нас в низинке как-то так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/143560/view-image/05052013107.jpg
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @al185, Весна ранняя в этом году намечается...
    Мне кажется этот сезон нас порадует новыми адептами УШП
    Желаю терпения @al185,
    С каждым годом, народ наш становится все "раскрепощонее и разухабестее"
    Все жду, когда кто нибудь, наконец то доложит:
    плита треснула, мыши сожрали весь эппс, мерзну б@я наконец,
    Ничего нету.
    Ни одной проблемы!
    Если не прав то ткните носом.
    Пусть новые испытатели проблему чтоль родят?
    А то тереть уж нечего уже.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
